48442 78 20 4 |
02.02.2020, 12:43 | 61 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Re: Новый драйвер от Саймона
Ставьте хнр, осраму столько дури не надо и вредно, его и стандартный 3-амперный драйвер загоняет в овердрайв.
03.02.2020, 09:48 | 62 |
Регистрация: 10.02.2015 Последняя активность: Сегодня 16:43 Адрес: Минск, Беларусь
Сказал(а) спасибо: 625
Поблагодарили: 263 раз(а) в 121 сообщениях
Waryag, само собой осрам с заменой драйвера.
03.02.2020, 10:24 | 63 |
gena,
Осрам можно в С8 с обычным драйвером, если понравится - отключить лишние 7135. |
03.02.2020, 11:48 | 64 |
Waryag, там с рампингом от SST-40. И не факт, что адекватный - спалил же он как-то родной диод.
Поэтому лучше заменить) |
03.02.2020, 12:24 | 66 |
Waryag, так он в порядке, зачем его курочить?)
На Люминусе долго не мог обнаружить следы смерти, пока не прочитал как именно он горит - один из контактов мутный и толще второго, след-но, сгорел внутри диода, из чего следует вывод: либо диод косячный с завода (уже не проверить), либо драйвер загнал в овердрайв. [Исправлено: gena, 03.02.2020 в 12:26] |
Waryag (03.02.2020)
03.02.2020, 12:49 | 67 |
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 23.12.2022 19:34
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 423
Поблагодарили: 2210 раз(а) в 1411 сообщениях
Это к вопросу о повальном увлечении высокотоковыми аккумуляторами, особенно в ПЫХ-фонарях, с директдрайвом на старших.
Одиночный VC5A на нагрузке 7А в заряженном состоянии проседает до 3.9-4В, а SST20 на токе в 7А (на котором уже горит без вариантов) имеет Vf 3.91. Соответственно, если фонарь хороший и потери везде минимальные, на полностью заряженном высокотоковом акке, SST-20 в директдрайве постоянно испытывает стрессовые нагрузки (даже если мы еще 0,3В отщипнем, все равно при 3,6В он может жрать 5,5А) А тут еще и стабилизированный драйвер их жжот... gena, там ведь нет директдрайва? Сколько максимальный стабилизированный ток?
03.02.2020, 13:08 | 68 |
D'AVerk, аккум там был (если он им пользовался) куплен по моей рекомендации Samsung INR18650-35E, не высокотоковый, сам такой использую.
А вот по драйверу ничего не скажу, я его не гонял. Но сейчас там живет криво припаянный мной второй хмель и нормально себя чувствует, не горит. Правда, и режимы не переключаются) |
02.01.2021, 22:52 | 69 |
Регистрация: 24.07.2017 Последняя активность: 06.06.2023 12:54 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 7
Подниму тему... Фонарь M4U на бискотти, при попытке запрограммировать перешел в минимальный режим 1% или 0,1% ... и больше в режим программирования не входит... может где на форуме уже обсуждались проблемы и решения... Драйвер под M4U я не нашел у саймона. и куда копать пока не знаю...
29.04.2021, 11:22 | 71 |
Регистрация: 29.04.2021 Последняя активность: 12.09.2021 10:58 Адрес: Курск
Подскажите в чём проблема (пока Мао молчит)...?
Фонарь перестал менять яркость в любых режимах (драйвер Бискотти), светит на максималке и мигает каждые 5 сек. Драйвер 6 вольтовый, диод xhp 50, покупал по совету Саймона и у него же в магазине. Перед этим сломалась торцевая кнопка, заменил, пощёлкал несколько раз, вроде работает, но сегодня включил и "алес капут". Полунажатия и полные нажатия не меняют яркость. Пробовал переназначить режимы, яркость везде на максимуме и мигает каждые 5 секунд. Хана драйверу? |
30.04.2021, 11:27 | 72 |
Регистрация: 20.12.2011 Последняя активность: Сегодня 12:26
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 27 раз(а) в 17 сообщениях
Will, очень похоже что слетела прошивка, это не первый случай в его драйверах. как я понял, Саймон криво фьюзы прописывает при прошивке.
Lumaray FL12-RX, Sunwayman V20A, UltraFire T50, Romisen RC-T602, AkoRay K-106, Xeno E03 v3, Sunwayman C20C и С22С, Fenix L2D, MyTorch 2AA, ZebraLight H51Fc, NITECORE HC50, Convoy S4 XM-L T4-7C, Convoy L2, Crelant V6CS, Crelant CH10, Roche F6 и др. |
30.04.2021, 22:29 | 73 |
Какая-то защита от чего-то срабатывала. Не сильно я силён в этой программатике...., Разобрал фонарь, ни каких "домовых и леших" не обнаружил. Пошевелил контакты драйвера и диода, собрал, включил...., работает.
Значит коротило где-то. Будем искать. ))) |
17.08.2021, 16:40 | 74 |
Регистрация: 17.01.2012 Последняя активность: 08.09.2021 10:27
Такая же фигня была. Просто посильнее затянул резьбу тушки... Видимо плохой контакт был
30.08.2021, 10:34 | 75 |
Еще такое бывает если села батарея
31.08.2021, 03:12 | 76 |
Не, ботарея полная.
31.08.2021, 13:39 | 77 |
Еще может быть из-за слабой кнопки. Я когда купил выносную кнопку, то она сильно грелась и фонарь моргал, как будто батарея села. Заменил кнопку на более мощную и всё стало норм
13.09.2021, 19:32 | 78 |
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 04.03.2024 06:58 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 2269
Поблагодарили: 3363 раз(а) в 1578 сообщениях
А драйвер с Бискотти стабилизирован? Если да, то в каких режимах?
Спасибо. |
14.09.2021, 05:30 | 79 |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 17:28
Сказал(а) спасибо: 1232
Поблагодарили: 1787 раз(а) в 1143 сообщениях
