64399 83 11 4 |
23.09.2014, 11:30 | 81 |
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 05.02.2024 23:25 Адрес: Харьковская обл.
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 104 раз(а) в 66 сообщениях
Re: [разминка] Ставим TIR в Convoy M2
Такое может быть если на короне есть выточка для оринга...т.е. оринг одеватеся на корону и вместе закручивается в голову...ну это тоже не есть гуд...получается по внешнему радиусу...есть герметизация а по внутринему нет... и когда оринг лежит между короной и стеклом...тоже не получится, ведь при закручивании короны, силиконовый оринг будет скручиваться и слазить к центру.
17.04.2015, 22:58 | 82 |
Регистрация: 14.10.2014 Последняя активность: 09.03.2024 16:09 Адрес: Шостка
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 14 раз(а) в 5 сообщениях
Планирую поставить Tir оптику градусов на 45 такую
http://e-neon.ru/user_img/c... Использую фонарь в качестве велосвета. Раньше не сталкивался с такой оптикой, хочу услышать мнение, не будет ли после переделки фонарь слепить встречное движение сильнее чем с рефлектором? |
FIL62 (22.11.2015)
17.04.2015, 23:10 | 83 |
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 04.04.2024 09:50 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 1208
06.05.2015, 16:58 | 84 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Подскажите как подобрать размер холдера?
Светодиод XP-L, оптика carclo 10209 (wide), рекомендуемые холдеры 10733/10737. Оба характеризуются параметрами DIM A и B, у этих двух DIM B постоянный. Я ничего не могу понять, какой размер DIM A подходит? Ведь оптика должна правильно садиться на светодиод. Если взять немного больше DIM A, то холдер будет стоять на плате выше. http://www.carclo-optics.co... [Исправлено: Reyden, 06.05.2015 в 17:05] |
