116075 251 22 1 |
02.11.2013, 13:10 | 241 |
Регистрация: 15.01.2013 Последняя активность: 21.01.2020 18:16
Сказал(а) спасибо: 9
Здравствуйте уважаемые комрады.
Я здесь недавно, но хотелось бы немного узнать по своему Surefire G2X PRO , посоветуйте пжл. У меня он на 200/15 люмен. Покупал для него китайские акумуляторы LiPeFo . Но реальная ёмкость у них 200мАч... вчера на охоте подвели в самый ненужный момент. Итак вопросы: 1. Можно ли использовать другие китайские акк-ры LiPo на 3,7 в? Не сдохнет ли светодиод / перегреется что-нибудь в схеме? 2. Посоветуйте, какую выносную кнопку можно использовать, что-нибудь из дешёвых аналогов, например вот это подойдёт ли по резбе и т.д. Еще хотелось бы дополнить еще вопросом: 3. Можно ли мой фонарь модернизировать скажем заменой светодиода и рефлектора до 320 Лм и как это осуществить (может у кого то есть опыт) [Исправлено: dsche, 02.11.2013 в 13:42] |
02.11.2013, 13:57 | 242 | ||
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:42 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 494
Поблагодарили: 1042 раз(а) в 505 сообщениях
Re: Обсуждение светодиодных фонарей Surefire.
Тут на форуме есть авторизированные самодельщики, обратитесь к ним.
Конвой S2+, S3; НеБоруит D10; Финик CL20; Олайт S1 NW; Krill AA; Шуры E1B(110/5), G2, 6P; Inova Microlight RED; ФСС-014(NW mod); Скилхант E3A; МЕТЕОР(219C); Юник 1.0; IF25 [Исправлено: Alexandr8253, 02.11.2013 в 13:58] |
Ramrr (02.11.2013)
02.11.2013, 14:35 | 243 |
Спасибо за советы.
17670 или 16650 на 3,7в, а тут 2х3,2=6,4 не маловато ли будет? .. по размерам... как то 18650 примерял - не влез, а 17650... что то берут сомнения, приду домой микрометром померю.... а главное, потом как его извлекать ) а кнопки оригинала... стоят чуть ли не дороже самого фонаря ...$98 [Исправлено: Ramrr, 02.11.2013 в 14:39] |
02.11.2013, 14:46 | 244 |
За G2X не скажу, но 6РХ вполне нормально работает от одного акка. Только аккумулятор надо хороший, а не кЕтай(например AW или Sanyo).
Ранние версии Фурии не заводились с одного акка, вполне возможно в случае G2X таже история. Ну чтож поделать, такие дела. [Исправлено: Alexandr8253, 02.11.2013 в 14:48] |
Ramrr (02.11.2013)
02.11.2013, 14:54 | 246 |
02.11.2013, 17:42 | 247 |
03.11.2013, 21:24 | 248 | |
Вчера провел эксперименты и замеры. Итак, от одно китайского 3,2В акка мой фонарь работает!!
ток от одного вот почти такого - 0,4А от двух таких же (16340) -0,65А от родных батареек SureFire - 0.7А вот Цитата:
и кстати если поменять также рефлектор, луч то станет наверное более узким и дальнобойным? Комрады, извините за моё ламерство, я просто в этом еще не силён, но паять умею... и еще стоит ли это свеч?, может прирост и не ощутиться?, а так вроде техника надёжная (не мешай машине работать)? я так понял, там от одного не работает, а у меня вроде работает уже проверено, правда ток мне не нравиться, всего 0,4А, когда как от родных новых батареек (не ааков) вроде почти 0,8А (от двух) [Исправлено: Ramrr, 03.11.2013 в 21:32] |
03.11.2013, 21:53 | 250 |
Можно хоть на 1000
то ничего не произойдёт без доработки драйвера, а ток, который он выдаёт Вы сами измерили. Так что можно родной XP-E заменить на XP-E2, что даст означенную прибавку около 20% либо на XP-G2, как вариант, но с некоторой потерей в дальнобойности, кроме того, с XP-G2 можно поиграть с цветовой температурой в более широких пределах. |
Ramrr (04.11.2013)
04.11.2013, 00:52 | 251 | |
А цветовая температура какая оптимальней для охоты ? В любом случае, спасибо за подсказки всем, очень ценная инф-я! На будущее буду думать как всё это дело аккуратно сломать (из найденного пока на форуме, я так понял там головная часть приклеена и надо греть), а потом собрать лучшее [Исправлено: Ramrr, 04.11.2013 в 01:02] |
04.11.2013, 01:24 | 252 | |
Здесь для всех фломастеры разные, ну, например, в районе 4200-4400K (4-5-я группа для светодиодов), т.е. нейтрально белый. Вот только XPE2 в широкой продаже редки, я встречал только холодные белые (6500K) XPG2 представлены более широко. Можно предположить что света будет ~250-290 люмен, соответственно для XPE2 поменьше, XPG2 побольше. |
Ramrr (09.11.2013)
