11922 16 2 0 |
30.01.2011, 16:20 | 1 |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 10.05.2023 13:50 Адрес: Германия
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Настенный светильник
Давно обещал ребёнку сделать свет над кроватью, чтобы он мог перед сном читать. Наконец, добрался до выполнения обещания. Сделал всё за одну субботу.
Материалы: 2*XPG-R4 нейтральный белый 2*XPG-Q5 тёплый белый 7B Китайский драйвер 900mA 10W Power Constant Current Source LED Driver (85~265V) Кусок трубы из плексигласа цвета "Satin Ice" Алюминиевый профиль 53.5х29.5х2.4 длиной 25см Радиатор для электроники Лист пластика для изготовления коробочки для драйвера Кажется всё. Фотки тут. Картинок мало, я фотоаппарат сначала забыл, да и потом забывал фоткать. Но основные моменты изготовления есть. Процесс изготовления боле-мене очевиден, задавайте вопросы, если что. |
30.01.2011, 17:16 | 2 |
Регистрация: 17.08.2010 Последняя активность: 24.04.2024 12:46 Адрес: Подольск
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 39 раз(а) в 28 сообщениях
Re: Настенный светильник
Главное эстетично и по глазам не лупит.
30.01.2011, 17:55 | 3 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
Здорово. Надо попробовать сделать нечто подобное
30.01.2011, 19:30 | 5 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: Вчера 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Качественно сделано.
А я вот нейтральные R4 для освещения побоялся ставить, у них цветопередача вроде хуже чем у холодных. |
30.01.2011, 20:06 | 6 |
Интересно посмотреть на общий вид освещения от лампы. Сама лампа хороша, просто и аккуратно.
Про цветопередачу хуже, чем у холодных - полный бред. У холодных диодов цветопередача (в среднем) самая плохая, потом идут Outdoor, нейтральные, тёплые и лампы накаливания. Холодные годятся только для всяких коридоров и уличного освещения, где нужен просто неяркий свет неважно какого спектра и качества. А чтобы что-то рассматривать, необходимы тёплые или нейтральные диоды. |
30.01.2011, 21:16 | 7 | |
В общем, конструкция получилась нормальная, при долгом использовании нагревается до состояния "рукам горячо, но держать можно", что, насколько я знаю, около 50 градусов. Для настенного светильника без сильных потоков воздуха, я считаю, это нормально. В планах есть люстра, но туда, по моим прикидкам, надо около 20*XPG, и для охлаждения нужен уже вентилятор. Так что конструкцию пока думаю |
30.01.2011, 21:22 | 8 | |
Каким образом это можно показать? Немного необычно, что белые стены в свете этой лампы становятся реально белее В общем, могу сфотать, например, при ББ установленном как дневной или AWB, но мне надо знать какой баланс ты считаешь показательным.
30.01.2011, 22:30 | 9 |
Фото не открываются. говорит, Not found
30.01.2011, 22:57 | 10 | |
Не поленился залез в даташит на XPG:
• Cree maintains a tolerance of ±7% on flux and power measurements and ±2 on CRI measurements. • Typical CRI for Cool White and Neutral White (3,700 K - 10,000 K CCT) is 75. • Typical CRI for Outdoor White (4,000 K - 5,300 K CCT) is 70. • Minimum CRI for 80-CRI White is 80. • Typical CRI for Warm White (2,600 K - 3,700 K CCT) is 80. • Minimum CRI for 85-CRI White is 85. • Minimum CRI for 90-CRI White is 90. Цитата:
30.01.2011, 23:49 | 12 | |
Разве что-то другое говорилось? Холодный белый имеет цветопередачу точно не лучше, чем нейтральный. Судя по увеличение CRI к тёплому белому, нейтральный должен быть немного лучше, чем, холодный, но, скорее всего, не существенно. Холодный всё-таки не очень комфортен, кажется, хотя в некоторых помещениях уместен
30.01.2011, 23:56 | 13 |
31.01.2011, 00:32 | 14 | ||
А, точно, сайт переезжал, айпишник менялся, а у тебя в хостс видимо нет
Фиолетовый цвет -- не дефект съёмки, она правда с цветными диодами Цитата:
31.01.2011, 03:47 | 15 | |
Ну, бимшот не бимшот, но снять освещаемую лампой часть помещения или вроде того. Хотя если снимок будет неинформативным - ладно, верю на слово И насчёт охлаждения, 50 градусов - это таки многовато. Я бы сделал отверстия на верхней и нижней стенках профиля, чтобы воздух мог проходить снизу вверх и уносить тепло. Ещё лучше расположить светильник вертикально, тогда получится вообще тяга по типу печной трубы. |
31.01.2011, 09:25 | 16 | |
По поводу отверстий я не до конца понял. Большая часть, точнее, практически вся, площади отделения под драйвер занята коробочкой с драйвером, там просто не пройдёт воздух. В "крылышках" установлен радиатор с вертикальными рёбрами, поток воздуха там проходит спокойно, отверстия там не нужны. Ну а идея трубы, как можно видеть, у меня уже была применена в другом светильнике [Исправлено: ites, 31.01.2011 в 09:30] |
31.01.2011, 09:29 | 17 |
На слово -- спектр светильника очень похож на спектр от фотовспышки. Одни и те же предметы, освещённые светильником и снятые со вспышкой, видятся на фотке и в жизни одинаковыми.
