5457 11 2 0 |
16.02.2013, 01:20 | 1 |
Регистрация: 16.02.2013 Последняя активность: 20.02.2013 20:37
Непонятная работа Hugsby P2
Приветствую всех!
Купил две штуки Hugsby P2 на алиэкспресе. Один подарил,другой у меня остался. Оба печальную судьбу имеют. Тот,что у меня- начала подглючивать кнопка-нижимаешь,а он не работает,приходится немножко еще дожать(не доводя до щелчка) и он включается. Это надоело, собрал-разобрал кнопку, (кстати,она очень тяжело выкручивалась) он стал работать нормально,н там приходится щелкать впустую,то есть режимы появились-горитнормлаьно-нормально-мигает. Как это регулируется? По второму фонарику,что я подарил,отпишусь позже-сам не знаю,что там. |
16.02.2013, 19:16 | 2 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: Непонятная работа Hugsby P2
Нормально припаять кнопку к плате, налить припоя на металлизированное кольцо по краю платы. Плотно закрутить прижимное кольцо.
Ничего не понял. Что именно нужно изменить?
Mayglint (18.02.2013)
17.02.2013, 00:51 | 3 |
Изменить то,что раньше было просто-вкыл и выкл. Зачем мне этот стробоскоп? Так,еще обнаружил-иногда щелкаешь,а ничего не происходит.
Потом,этот "свободный ход" исчезает. Припаяна кнопка нормально. Если припоя налить,то тогда вкручиваться будет плохо,не? |
17.02.2013, 00:56 | 4 |
Капитан Очевидность
Если раньше был один режим, то он и сейчас должен быть один.
Если режимы откуда-то появились, то я вижу только один вариант: вы кормите фонарь аккумуляторами 16340 и минусовой провод от диода был замкнут на корпус, а сейчас идет на драйвер, как и положено. Если ситуация отличается от описанной... Пишите. Нормально всё будет вкручиваться. |
17.02.2013, 02:00 | 5 |
Обычная пальчиковая батарейка стоит.
17.02.2013, 02:07 | 6 |
Капитан Очевидность
Значит всё работает как задумано
Макс - Мин - Строб. Повлиять на эту последовательность откручиванием-закручиванием кнопки нельзя. В отзывах о фонаре есть упоминания глюка, когда он иногда перестает переключать режимы. Видимо, вам "повезло" и первое время фонарь работал с вылезшим глюком. А сейчас он "уснул" Короче, хотите один режим - меняйте драйвер. |
17.02.2013, 17:20 | 7 |
А вот такой забавный глюк- первые два щелчка -не горит-потом загорается и идет по программе,все нормлаьно.
17.02.2013, 18:25 | 8 |
Капитан Очевидность
Mayglint, определяйтесь с питанием и меняйте драйвер на нормальный.
17.02.2013, 18:41 | 9 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
я тут подумал: если в экстендере убрать пластиковую вставку для АА и 14500, то скорее всего влезет 16500, а может даже и 17500
надо будет попробовать как приедет
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов |
17.02.2013, 23:00 | 10 |
Драйвер стоит как целый фонарик)) Может,конечно, подскажете с dx.com нормальный,например?
Как определиться с питанием? Мощный аккумулятор поставить? |
17.02.2013, 23:10 | 11 |
Капитан Очевидность
Ну, Вы сами подписались на лотерею, вместо того чтобы купить сразу нормальный фонарик и забыть о проблеме нехватки света.
Сейчас гляну. Имелось ввиду "выберите между АА и 16340". [Исправлено: Sergey@yeisk, 17.02.2013 в 23:14] |
17.02.2013, 23:26 | 12 |
Капитан Очевидность
http://dx.com/p/1-5v-4-2v-3... для АА (но может работать и от 16340).
Чисто для 16340 - http://dx.com/p/17mm-1050ma... |
