Просмотров в теме 41348   Ответов в теме 47   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 20.03.2019, 18:54   41
Urinaman
Последняя активность: Сегодня 18:10
Поблагодарили: 261 раз(а) в 170 сообщениях
По умолчанию Re: XM-L2 против XP-L и XM-L2 Dedom против XP-L Dedom и Hi
поменял диод, но результатом не совсем доволен. да, цвет стал приятным, но пострадало пятно. раньше были много размытее как хотспот(если это понятие применимо в данном случае), так и боковая засветка, а с дедомом имею прямоугольник с отчётливыми краями, что мне совсем не нравится. придётся идти по долгому пути с покупкой нейтрального СД(
Старый 15.06.2019, 12:04   42
ask
Последняя активность: 01.12.2023 15:10
Сказал(а) спасибо: 7
Хочу засунуть супер-яркий светодиод в маленький фонарик (драйвер до 3А будет очень сильно греть, но этот максимальный режим будет использоваться только "для красоты", основной будет средний - в районе 700-900 мА). В один такой фонарик я уже поставил 17мм TIR для 5050 и светодиод 219BT-V1 (кажется, он меньше, чем надо) и драйвер на 1.4А. Мне очень нравится, как это выглядит, но хочется ярче при меньшем потреблении, поэтому вместо Ничии решил использовать Cree.
Теперь стоит выбор между XM-L2 U4 1A (6500K) и XP-L HD W2 2B (5700K-6200K). По цене они похожи, по характеристикам тоже. Различаются по размерам: 5x5 или 3.5x3.5 мм. Но с характеристиками какая-то лажа.
Оба светодиода вроде как "топовые" в линейке, поэтому нормального источника с их светоотдачей я найти не могу, разные магазины показывают разные цифры (причем XM-L2 может уступать до 200 лм на 3А).
В общем нужен совет: какой выбрать светодиод для "пупурчатой" TIR-линзы 17 мм при использовании преимущественно на 700-900 мА с редкими 3000 мА?
(По поводу линзы пока не уверен, есть 60 градусов, заказал 30, надеюсь, они будут отличаться друг от друга)
ask вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2019, 02:19   43
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Поблагодарили: 2781 раз(а) в 1774 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ask :
Для вау-эффекта можно и больше.
Есть и готовые фонари, где всё уже сделано.
ПРимерно равны. Есть прога led calc.
И оба уже давно не топовые в связи с выходом xhp.
Старый 27.06.2019, 06:18   44
ask
led calc
Выдает, что он не знает параметры этих светодиодов (или что знак вопроса означает?). На сайтах магазинов, как я написал, очень странная история: где-то они равны, а где-то 200 лм разница, что, как мне кажется, не так уж и мало. Еще у них разные размеры. Линзы, которые я вижу, сделаны под 5050, а не 3535, то есть выходит, что XM-L2 будет давать более равномерный свет (у меня сейчас под рукой фонарик с 3535 и там какая-то пятнистость присутствует с ТИР под 5050, и та же линза на фонаре с 5050 пятнистость не проявляет).
Эммм. Ну есть у меня D4S, он очень яркий, но не то. В готовых, насколько я вижу, ограничено применение - обычно это узкий луч, который не всегда подходит. А тут я смогу линзу поменять, когда приспичит. Пока стоит вопрос устроит ли меня 17мм пупурчатый ТИР на 30 градусов. Кажется, что устроит, но полной уверенности нет: в помещении 60 градусов выглядит полезней, а с мощный светодиодом яркости должно хватать и при 60 градусах - наверное. Ну и цена: готовый будет стоить раза в три-четыре дороже, чем собранный из запчастей.
Я на них почему-то не смотрел, думал, что там надо драйвер "особый". сейчас глянул, похоже, что только XHP50.2 есть в варианте для 3 вольт. Или ему тоже обычный драйвер не подойдет? Я хочу LD-25 попробовать, который все три режима позволяет настроить на нужную яркость. И вообще, XHP это разве не четыре светодиода в одном корпусе? Там же получается, что просто КПД выше за счет более низкого тока на каждом отдельном кристалле? То есть как трипл работает, но в одном корпусе? По Ledcalc получается, что он на 3А будет на 200 лм ярче, чем XM-L2 U4 и XP-L HD W2, но на 0.7А там разница всего в десяток люмен в лучшем случае.
[Исправлено: ask, 27.06.2019 в 06:52]
Старый 27.06.2019, 07:22   45
Witchdoctor
Последняя активность: 01.07.2025 06:59
Сказал(а) спасибо: 3146
Поблагодарили: 1081 раз(а) в 651 сообщениях
Очень редкий зверь. Зато есть XP-L2.
петцль не фонарь.
Старый 27.06.2019, 09:40   46
Waryag
Аватар для Waryag
Курите даташиты от Cree (или прикиньте на пальцах, шаг биновки стабильный).
Ну и еще нюанс - без фото ордер-кода есть все основания полагать, что топовые бины получены из обычных простым поднятием ценника
В 17 мм набор тирок весьма ограничен, особенно в плане широкого света (доступная 60 град не слишком удачна по распределению). Собственно, если вывести за скобки популярный скил н03, то они нафиг никому не сдались, 20мм и больше намного интереснее.
Так определитесь, желаете вы
или цедить люмены по единицам, загнав себя в прокрустово ложе высосанных из пальца ограничений.
Старый 27.06.2019, 17:18   47
ask
Именно так и получается. В даташитах нет, например, U4 для XM-L2, поэтому прикидываешь что получится. Продавец пишет что хочет и прикладывает какие хочешь картинки с этикеткой от партии с завода.
Ну и ограничен доступ к магазинам, у которых оно есть и за какую-то более менее приемлемую сумму. Пока смотрю на kaidomain, там XM-L2 U4 есть, а вот в intl-outdoor - нет (хотя, мне он больше симпатичен почему-то). fasttech имеет вроде бы большой выбор, но много чего на практике нет, а некоторых вещей нет в принципе.
На ТИР 17 мм я случайно попал - из-за корпуса, который реально переделать. Мне оно нужно только по этой причине, а не из любви к числу 17
Я сделал фонарик с Nichia 219BT-V1 на 5700K с конвоеобразным драйвером 1.4А. Понял, что высокоиндексный диод нужно в количестве трех штук, чтобы света было много! Хочу попробовать сделать простой вариант: с доступной линзой, драйвером и светодиодом, чтобы не пилить и спаять два проводка. Тем более, что все, кроме светодиода уже лежит в виде запчастей: фонарь на убой, драйвер LD-25, светящаяся кнопка в хвост. То есть получается, что все запчасти от "S2+" подходят (кроме ТИР) и их туда можно переставить в случае чего. Теперь вставлю светодиод помощнее, но все равно на максимум он использоваться не будет. Поэтому не очень вижу смысл ставить XHP50.2 на 3 вольта, так как он на 700-1000 мА дает практически те же люмены (на десять-пятнадцать больше), если по ledcalc смотреть, а на 3А дает на 150 люмен больше. Чтобы разница была заметнее надо ставить 6-12V. Но там чуда не происходит, КПД тот же самый, и он на максимуме просто батарейку будет высасывать не за 10 минут, а за 5. Чего совсем уж не хочется. Батарейка на 900 мАч всего, фонарик же маленький. Вот если переделывать фонарь на 26650 тогда и будет смысл с драйверами на 6 или 12 вольт заморачиваться.
Старый 27.06.2019, 17:23   48
ask
Зато есть XP-L2
По ledcalc не видно, что там особое чудо XP-L2 W2 (это максимальный): 3000 мА при 60 градусах пишет 1250 люмен. XM-L2 U4(?) показывает 1209 люмен. На 0.7А вообще 7 люмен разница. Kaidomain продает XP-L2 максимум V4, причем в полтора раза дороже, чем XM-L2 U4. Так что я как-то не понял, зачем оно надо - только если нужен светодиод с меньшими габаритами.
Время генерации страницы 0.12409 секунды с 16 запросами
