33027 16 5 0 |
18.09.2012, 15:17 | 1 |
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 18.09.2012 19:48
вышел из строя драйвер светодиода Cree XM-L T6
Доброго времени суток.Вышел из строя драйвер светодиода Cree XM-L T6 на фонаре
TrustFire X8,подскажите,можно ли напрямую подключить светодиод к аккумуляторам без драйвера,нужен максимальный один режим работы,не сгорит ли от этого светодиод ? |
18.09.2012, 15:50 | 2 |
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02 Адрес: Каменск-Шахтинский
Сказал(а) спасибо: 31
Re: вышел из строя драйвер светодиода Cree XM-L T6
Сгорит сразу.
18.09.2012, 15:51 | 3 |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 22:18 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
Как минимум токоограничительный резистор нужен. А лучше подобрать драйвер из готовых.
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов |
18.09.2012, 15:53 | 4 |
18.09.2012, 16:51 | 5 |
где такой драйвер взять,никто не подскажет,лучше всего с ибея,чот поиск не помогает
15.10.2012, 21:11 | 6 |
Регистрация: 26.06.2012 Последняя активность: 26.09.2017 08:17 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 10
16.10.2012, 09:17 | 7 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 22:45 Адрес: Москва
ddiman, не путайте человека.
От двух 18650 линейник на 7135 будет мягко говоря неэффективен. Одно спасение – продлится оно недолго.
16.10.2012, 10:09 | 8 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
тут можно поискать: http://beriled.biz/category...
Но нужно знать точные размеры старого драйвера (диаметр платы и высоту посадочного места).
Лучший фонарь - это фонарь, который оказался у тебя в руке, когда наступила темнота. |
16.10.2012, 11:32 | 9 |
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35 Адрес: Долгопрудный
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
reml123, если не хочется заморачиваться с драйверами, то можно поставить мощный резистор, считать сейчас лень, но если надумаете, пишите... слежу за темой. Посчитаю и скажу какой именно купить, но тогда у Вас по мере разряда аккумулятора будет снижаться яркость диода.
16.10.2012, 20:00 | 11 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
тогда вообще непонятно, если на резисторе надо скидывать 4в, нафига нужна вторая банка??, замените ее на пустышку, и питайте фонарь от 1й.
16.10.2012, 23:48 | 12 | |
Нубас
но я такое не приветствую, хотя это самое простое решение. |
18.10.2012, 01:43 | 13 |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 18.01.2016 02:54
Тоже крякнул драйвер, запитал фонарь от борт сети мотоцикла, он поработал неделю и сгорел (я про драйвер) померил тестером, напруга на больших оборотах прыгала до 40V
драйвер этот http://www.manafont.com/pro... сгорел силовой транзюк который у красного провода + , точнее он нагрелся и сполз я было обрадовался, припаял его назад, а нет, всёравно не работает. фонарь светит, но режимы не переключаються и нет стабилизации, директ драйв сплошной может посоветуете какой транзюк туда поставить? маркировка затёрта не полностью **A7L16 p.s. и ещё подскажите пожалуста, если диоды не изменили окраса (зырил на них через маску сварщика) нет никаких пятен, одинаково светят, знач они не деградировали? или у деградации другой признак? Большое спасибо за ответы, мне очень нужен совет, месяц ездить без света будет проблематично [Исправлено: stelsonik, 18.10.2012 в 01:46] |
20.10.2012, 11:09 | 14 |
UP! Неужели никто не расковыривал драйвер этот?
20.10.2012, 15:33 | 15 |
Нубас
Всевозможных драйверов миллиарды, поди в них разберись =)
24.10.2012, 23:59 | 16 | |
Регистрация: 08.07.2012 Последняя активность: 25.10.2012 00:01
заменил оба на ap15n03h из какой-то дохлой материнской платы. (даже несмотря на то, что у меня тоже отпаялся в процессе работы только 1, точь-в-точь в том же месте) старый транзистор надо было проверить на минимальную рабостопособность перед установкой назад. |
stelsonik (27.10.2012)
27.10.2012, 03:21 | 17 |
Спасибо, буду матплаты ковырять, есть их у меня кучка авось оживлю
