Просмотров в теме 108104   Ответов в теме 774   Подписчиков на тему 40   Добавили в закладки 1
Старый 07.10.2018, 08:12   761
screwgrinder
Аватар для screwgrinder
Последняя активность: 01.03.2023 14:47
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили: 12 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 13.
Головы нет. Видимо через безель... Странная конструкция. Solarforce L2T SS лучше !
screwgrinder вне форума   Вверх
ФанКол (07.10.2018)
Старый 07.10.2018, 09:11   762
акб и дропин ставится через безель
Дропин сверху, акум снизу. Не думаю, что для замены акумами приходится выполнять все пункты инструкции - в т.ч. доставание нового стекляшка из пакетика
blindnick вне форума   Вверх
ФанКол (07.10.2018)
Старый 08.10.2018, 08:04   763
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
Как/чем правильно напаять светодиод на текстолит?
Имеется свето диоды ( разные) с контактами снизу, кусок fr4 толщиной 1mm. , паяльник, фен, кусок плоской алюминьки которую могу нагревать до заданной температуры и поддерживать ( термостат)
stradivarius вне форума   Вверх
Старый 08.10.2018, 09:13   764
Посмотреть сообщение Сообщение от stradivarius :
Правильно - в азотной печке
Но если правильно нельзя, то можно феном
stradivarius (08.10.2018)
Старый 08.10.2018, 11:52   765
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 22:52
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2322
то можно феном
и что вы будете греть феном, диод сверху или тесктолит снизу?
Я паял простым паяльником, но у меня площадки на текстолите немного выступали.
Лучше паяльник с плоским острым жалом, с боку подносить
witalen вне форума   Вверх
Старый 08.10.2018, 12:28   766
ceramic
Аватар для ceramic
Светодиод сверху.
Как и при пайке любых других деталек, собственно так фен и используется.
Снизу греется в печке.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 08.10.2018, 12:35   767
stradivarius
Имеет смысл снизу дополнительно греть или стеклотекстолит совсем плохо проводит тепло? Сколько без опаски для силиконовой линзы на фене ставить можно?
П.С. Я могу пойти путем проб и ошибок, и понимаю что в идеале совсем не греть но может кто уже пробовал...
Старый 08.10.2018, 12:47   768
witalen
Аватар для witalen
Светодиод сверху.
И чтобы расплавить припой, нам нужно перегреть диод этак градусов на 15-20, причем диод буде грется по времени значительно больше.
сбоку площадка выступает 0,1-0,2 мм?
Старый 08.10.2018, 12:56   769
ceramic
Аватар для ceramic
Если есть нижний подогрев -- да, с прогревом, даже не большим, феном паять намного причтнее/удобнее/быстрее.
Линза, за время пайки, любую доступную выдержит. Переживать надо не за линзу, а за стеклотекстолит, что-бы дорожки не отслоились.
Разрешенная температура при пайке светодиода 245°C на 40 секунд.
Этого более чем достаточно.
Впрочем, сведений что при пайке воздухом с 350-450°C что-либо деструктивное происходит со светодиодом, вроде как, пока никто не обнаружил.
Старый 08.10.2018, 14:10   770
stradivarius
у меня разные, и те где выступает (в некоторых прямоугольных типа 5730) и без выступов типа кри/ничия/самсунг 5050-3535.
но даже в тех же 5730 по центру пятачок для теплопередачи.
кое какие звезды я заказал - едут, но в ряде случаев надо паять на плату напрямую. отсюда и вопрос.
ок.
знач нижний подогрев до 100-110 и сверху феном.
для ничии нагуглил почти 10% падение при перепайке воздухом 260°C на 10сек (11-я стр)
https://www.nichia.co.jp/sp...
ceramic (08.10.2018)
Старый 08.10.2018, 14:20   771
ceramic
Аватар для ceramic
Я по умолчанию для CREE написал.
Получается, у NICHIA люминофор легко окисляется на воздухе. Надо будет поосторожнее их паять.
Старый 08.10.2018, 20:31   772
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Если на плате нет других компонентов, то можно делать как большие дядьки: намазали паяльной пастой площадки, посадили светодиод, прижали слегка и в холодную духовку засунули и включили духовку на разогрев до 200-230 градусов. Разогрелась - выключили, остудили, радуемся.
Если есть компоненты - то все равно в печку, хуже не станет
Кстати, "хозяйке на заметку": на звёзды для диодов XP (3535, 3.5*3.5 мм) отлично садятся диоды 2835. Понятно, что это напоминает троллейбус из буханки, но вдруг приспичит?
[Исправлено: Wildcat, 08.10.2018 в 20:37]
Wildcat вне форума   Вверх
Старый 08.10.2018, 20:36   773
witalen
Аватар для witalen
А там звезда на сколько?
Софирн SF10
звезда 16 мм
драйвер 17мм.
РШ (08.10.2018)
Старый 08.10.2018, 21:45   774
Последняя активность: Сегодня 02:25
Сказал(а) спасибо: 7685
Поблагодарили: 3518 раз(а) в 2072 сообщениях
witalen, спасибо!
РШ вне форума   Вверх
Старый 09.10.2018, 14:51   775
AVSel
Аватар для AVSel
Последняя активность: Вчера 09:58
Сказал(а) спасибо: 1077
Тема закрыта.
Продолжение здесь.
AVSel вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.10054 секунды с 16 запросами
