36351 74 8 0 |
04.10.2018, 18:05 | 62 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:54 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15427
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
Re: EagleTac D25LC2 mini
Linx, ну я рано обрадовался, там из пяти бошек (даже после очень поверхностных экспресс-тестов) - у двух даже при комнатной температуре проблема с переключением, еще одна начинает нестабильно переключать на морозе... Пока только две вроде держаться, но всерьез я их еще не гонял.
Видимо, действительно из "той самой партии" Интересно, это там какой-нить конденсатор начинает подглючивать на морозе? |
04.10.2018, 20:16 | 63 |
они могут перестать работать на морозе) там вообще бывает очень странный брак)
я честно скажу,что полностью рабочие фонари в браке не встречаются. То,что на первый взгляд работает нормально, обычно таит самые странные и чудные косяки, вспомнить которые без файла по браку нереально. по D* мини помню только,что не работали на морозе. Другого не припоминаю,т.к мини довольно быстро были заменены на клики в ассортименте. апд. может еще трещать в стробе [Исправлено: Hemi, 04.10.2018 в 20:19] |
fnksb (04.10.2018)
04.10.2018, 20:22 | 64 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 21.04.2024 19:51 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 701 раз(а) в 445 сообщениях
Hemi, может ли в моем рабочем скорпионе из кучки СФ быть браком ШИМ на настраиваемом режиме?))) пока все работает норм.
04.10.2018, 22:02 | 65 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 15:47 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2533
Поблагодарили: 11406 раз(а) в 4185 сообщениях
fnksb, еще тушка и 2 бошки и драйвер приедут) ктож знал что тут брак такой кривой...
fnksb (05.10.2018)
04.10.2018, 22:56 | 66 |
Hemi, да в итоге после морозилки все три "как бы нормальных" начинают подтормаживать с переключением режимов. Но довольно быстро отогреваются, плюс можно в крайнем случае "по люфту резьбы" быстро-быстро загнать в высокие режимы и дать фонарю прогреться в них. Так что если Jemand такой вариант устоит - могу ему одну такую "чуть бракованную" башку выслать, двух остальных мне пока хватит на лего-игры с D25. |
04.10.2018, 23:31 | 67 |
fnksb, в G25 можно просто драйвер поставить под силовую кнопку, а вот в D25 уже не выйдет.
А вообще похоже нерабочие чинить перспективнее, там скорее всего что то простое , а не хитрый брак. [Исправлено: AEDe, 04.10.2018 в 23:35] |
Hemi (05.10.2018)
04.10.2018, 23:37 | 68 | ||
А вот в D25 mini обычный драйвер со сменой режимов разрывом контакта. Цитата:
По идее, если уж вытаскивать драйвер - то туда 105Е должен входить (по крайней мере на 4*7135). Например, с питерской прошивкой (особенно версия "Кеша", которая как раз на 4 режима с перебором со слабого). Но неохота экспериментировать сейчас. |
05.10.2018, 18:19 | 69 |
если кнопку брали из другой коробки, то проблема могла быть в датчиках. Магнит в кнопке находится,видимо,не всегда на одном и том же месте, и иногда до датчиков не достает. Либо неправильно работает рампинг (минимальный уровень слишком яркий) или еще какой нибудь гемор
05.10.2018, 18:22 | 70 |
а зря. В твисти корпуса без кнопок можно придумать дандановский драйвер с тактовой кнопкой, с кнопкой под плюсом, как в кварке.
fnksb (05.10.2018)
05.10.2018, 18:27 | 71 | |
Хотя и интересный, конечно. Ну и отбивать там всякие даблклики или разницу между кликом и удержанием будет совсем сложно (или "прощай, резьба"). А без быстрых команд и толку от тактовой немного... Я пока из мини-голов планирую сделать сменные бошки с разным интересным светом (типа теплого на 2200К или УФ), как лего к моим D25LC2 Clicky и DX30LC2. Но и это скорее баловство, просто разный свет попробовать, не заводя под это новые тушки на полке... [Исправлено: fnksb, 05.10.2018 в 18:35] |
05.10.2018, 19:46 | 73 |
Hemi, ну это видимо уже SuperFonarik.ru надо просить... Если они готовы поискать именно головы от P25 и эту тушку PX30 - будет здорово, закастомлю - ну и заодно апну мои обзоры по Иглам...
Самому мне в Москву пока не выбраться, а через AEDe я все что лежало наверху уже вроде вытащил [Исправлено: fnksb, 05.10.2018 в 19:59] |
06.10.2018, 00:02 | 74 |
Kelevratony (06.10.2018)
22.05.2019, 11:24 | 75 |
Регистрация: 27.12.2010 Последняя активность: 24.10.2022 16:44 Адрес: Дубна
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 27 раз(а) в 11 сообщениях
Всем привет!
С удовольствием вам сообщаю, история не закончена. Фонарь пролежал с сентября 2018 года разобранным в ящике, т.к. не включался после путешествия в Грузию. Сегодня решил его собрать и поставить на полочку на память, с надеждой воткнул в него аккумулятор и он заработал! Заработаааал! Я в шоке, я рад! Это была многодневная кома! |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
