4845 17 4 0 |
15.04.2017, 15:57 | 1 |
Регистрация: 14.11.2016 Последняя активность: 25.11.2018 10:11 Адрес: Челябинск
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
Подводный фонарь
Посоветуйте фонарь по ТТХ как Фонарь MAXTOCH D01: http://nugas.ru/katalog-pro... Но дешевле?
15.04.2017, 16:08 | 2 |
Регистрация: 16.06.2016 Последняя активность: 29.01.2021 22:46 Адрес: Воронеж
Сказал(а) спасибо: 8
Re: Подводный фонарь
http://https://m.ru.aliexpr...
Он же, за 4400, на диоде XHP 50.2. Чудес не бывает, для более менее нормального фонаря это нижний предел цены. Думаю брать через пару месяцев. Здесь в барахолке кто то продаёт такой но на MT-G 2 . Тоже 4400+ доставка. |
15.04.2017, 16:10 | 3 |
Мне его Медветь рекомендовал.
Кстати интересно, третий аккумулятор драйвер родной на этом фонаре вытянет? |
svd715 (16.04.2017)
15.04.2017, 18:17 | 4 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Вчера 22:10 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6843
Поблагодарили: 6969 раз(а) в 3313 сообщениях
maximmmaxim, выдержит, но не долго..
..т.е. драйвер сгорит не сразу, а через несколько минут часов.. [Исправлено: Медветь, 15.04.2017 в 18:18] |
svd715 (16.04.2017)
17.04.2017, 21:41 | 6 |
Медветь,
кстати, какое твое мнение, фонарю замена диода на пользу? На мотыге ты его и так хвалил очень)), думаю драйвер там старый остался. Пы.сы. Начал копить , осталось 2800)). |
svd715 (18.04.2017)
17.04.2017, 22:27 | 7 |
maximmmaxim, на матыге был широкий нейтральный свет..
..какие сейчас "вторые пятидесятки" ставят - мне неизвестно, может, и холодные.. ..на 50.2 хотспот должен быть раза в полтора-два уже, нежели на матыге, что хорошо для мутняка - дальше пробивает.. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
maximmmaxim (18.04.2017), svd715 (18.04.2017)
18.04.2017, 06:47 | 8 |
Медветь, еще просьба, можно ссылку (если есть) на нормальный аккум 32650, и во сколько обойдется тушка на эти аккумы?
Или может лучше заморочиться на 8 штук 18650? [Исправлено: maximmmaxim, 18.04.2017 в 06:50] |
18.04.2017, 08:38 | 9 |
maximmmaxim, очень хорошие 32650 пока ещё остались у Накопителя, но поторопись, заканчиваются..
..если есть знакомый токарь - то стоимость тушки под 32650 примерно 500-700 руб. с материалом.. ..2s4p 18650 для этого фонарика многовато будет, можно попробовать питание 2s3p или 2s2p.. svd715, у barena здесь, на форуме есть в продаже эти фонарики.. [Исправлено: Медветь, 18.04.2017 в 08:58] |
18.04.2017, 17:09 | 10 |
Медветь, с токарями как раз беда, но можно поискать. Пока неактуально, ибо фонарь не куплен еще.
Аккумы по ссылке видел, но они же незащищенные, вроде при последовательном соединении низя)), или с этим фонарем можно? |
18.04.2017, 17:18 | 11 |
maximmmaxim, два можно, там есть отсечка драйвера по напруге..
18.04.2017, 17:56 | 12 |
Медветь, ясненько, поднакоплю , буду брать.
Только теперь дилемма, брать на Али XHP 50.2 и ждать месяц или больше, или же брать у Барена с мотыгой и доставка пошустрее будет)). По цене одинаково выходит +-. |
18.04.2017, 18:06 | 13 | |
..зависит от условий охоты и привычек.. ..если на прозрак - то лучше на нейтральной матыге, спот пошире.. ..если охотишься больше днём, или в мутняке - то на 50-ке.. |
21.04.2017, 21:32 | 14 |
Медветь,
вот такой еще фонарь нарыл https://ru.aliexpress.com/i... Хотел бы узнать твое мнение, смущает заявленный ватер резист до 2х метров. Где он может протечь? Если резинки поменять, смазку погуще намазать. Голова же тоже может протечь, под стекло? Как фонари допиливаются в таком случае? А так на три сотки всего дороже чем D01, рантайм вроде неплохой обещают. |
21.04.2017, 21:44 | 15 |
maximmmaxim, во-первых, у него могут протечь тактовые кнопки в голове, а во-вторых, эти кнопки будут прожиматься давлением воды на глубине ~7-9 метров, фонарь начнёт "дробить"..
..а до глубины метров 5, при предварительной протяжке и замене О-ригов, думаю, его можно пользовать на свой страх и риск.. |
maximmmaxim (22.04.2017)
22.04.2017, 01:28 | 16 |
Медветь, и все же забавно, заявлен стандарт водонепроницаемости ipx8, но тут же пишут мол водонепроницаемость до двух метров,
хотя IPx8 - защита при полном и длительном погружении в воду на глубину более 5 м. Хитрые китайцы. Рисковать наверно не буду. С кольцами вопрос решаем, некоторые резьбы можно и наглухо закрутить, например на ленту фум. А вот с кнопками х.з что делать. Вдруг действительно протекут. А так фонарь любопытный. В рантайм заявленный же верится с трудом. С диодом XHP70 на двух 26650 при 1860 люмен 5.5 часов. D01, при 2500 люм 1.5-2, при 800 люмен 5.5 часов с диодом XHP 50.2. Или XHP70 настолько эффективен и экономичен? |
svd715 (23.04.2017)
22.04.2017, 03:04 | 17 | |
https://ru.wikipedia.org/wi...) http://www.matic.ru/docs/te... IPx8 - защита при полном погружении в воду на глубину более 1м и длительностью более 30мин. На какую именно глубину можно погружать и на сколько -- производитель сам волен определять. |
maximmmaxim (22.04.2017), svd715 (23.04.2017)
22.04.2017, 10:53 | 18 |
ceramic, видимо информацию по IPx8 я нашел на каком то левом сайте. Спасибо за разъяснение по этому вопросу.
