3728 14 2 0 |
10.04.2017, 21:14 | 1 |
Регистрация: 29.10.2016 Последняя активность: 10.02.2023 09:04 Адрес: Surgut
Помогите опознать элемент на плате
Доброго дня. Соратники, просьба помочь в определении помершего элемента от налобника. Если быть точным этот шестипиновый элемент работает, фонарик функционирует, проблема проявляется в том что этот элемент греется и как следствие батарея разряжается в ноль за сутки, если из батарейного отсека ее не вытащить. На элементе удалось прочесть маркировку J2U в последней букве не уверен.
Фонарик в целом мне понравился, но вот влагостойкости у него не на грош..https://www.aliexpress.com/... |
11.04.2017, 08:36 | 2 |
Регистрация: 30.08.2016 Последняя активность: Сегодня 15:52
Сказал(а) спасибо: 1198
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 538 сообщениях
Re: Помогите опознать элемент на плате
гугл говорит, это S-8351A35MC-J2UT2G - какой-то "повышающий контроллер регулятора переключения", который управляет коэффициентом заполнения ШИМ.
[Исправлено: greenled, 11.04.2017 в 08:55] |
12.04.2017, 08:24 | 3 |
Нет, это не он. S-8351A35MC-J2UT2G, 5-ти ногая, а у меня девайс о шести ног..
09.06.2017, 07:45 | 4 |
Так пока и не удалось найти искомый элемент.
12.06.2017, 07:27 | 5 |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
по схеме включения совпадает с PAM2803.
Правда что она тут делает при питании от лития - загадка. Обычно она применяется как повышайка в фонариках на 1-2 АА , а тут... разве что как выключатель. |
12.06.2017, 13:43 | 6 |
Регистрация: 12.06.2017 Последняя активность: 12.06.2017 23:48 Адрес: Севастополь
Ro прав,весьма похоже на РАМ2803.Для пущей уверенности посмотреть на номинал резистора (является ли токозадающим), и отследить 4-й вывод подгоревшей микросхемы,куда должна приходить команда на включение.
13.06.2017, 15:06 | 7 |
Спасибо, приеду с отпуска, гляну что там, отпишусь в теме.
14.06.2017, 16:00 | 8 |
занятно что фонарь работает - получается что контроллер режимов питается от батареи напрямую , а у РАМ сдохла только часть отвечающая за работу драйвера , но выжил модуль отвечающий за вкл/выкл (4-я нога).
Обычно РАМ когда пробивается не накоротко по питанию , фонари на ней работают от лития (напрямую сквозь катушку) , и не работают от АА (повышайка не работает) , и значит в данном случае можно попробовать найти какие ноги РАМ коротят , отрезать одну из них , так чтоб питание на сам чип подавалось , и продолжать нормально пользоваться фонарём. |
10.07.2017, 17:56 | 9 |
Не знаю, она это или нет. Диспозиция следующая, при отключенном светодиоде на 1, 4 напряжение питания батареи (3., на 5-м выводе на 0.1 вольта меньше. На 6-м нуль. При включенном светодиоде на 1, 4, напряжение батареи, на 5-м на 0.3 вольта ниже батарейного питания. На 6-м пине 3.1 вольта. Резистор на 3-й ноге R200.
12.07.2017, 19:06 | 10 |
с нумерацией пинов не ошибся ? В правильном направлении посчитал ? -такое впечатление что перепутаны 4 и 6.
У 2803 6-й пин - вход питания (то есть там всегда "+" батареи , и непонятно куда оно девается в твоих измерениях. Так по идее полагается бытть на 4-ом пине) , а 4-й вкл/выкл (при отсутствии напряжения на ноге - выключено , а у тебя там всегда "+" , как должно быть на 6-ом). По остальному написанному получается что чип пробит - в обоих состояниях (вкл и выкл) пропускает на 5-ю ногу напряжение питания , которое сидит на диодах , и фонарь управляется лишь контроллером режимов через транзисторы Q1 и Q2 , которые коммутируют на светодиоды "массу". [Исправлено: Ro, 12.07.2017 в 19:12] |
13.07.2017, 09:17 | 11 |
Ro, спасибо, сейчас глянул даташит, да все верно, я перепутал 4 с 6 ногами.. В общем похоже это действительно PAM 2803, судя по даташиту это стабилизатор тока https://www.diodes.com/asse...
Теперь буду искать где её купить. Если вдруг есть у кого нить, чирните в личку. Подозреваю, что если ее вообще отпаять и соединить 5 и 6 пин, ничего страшного не произойдет? [Исправлено: tdn, 13.07.2017 в 09:27] |
13.07.2017, 09:30 | 12 |
и ещё , если на контроллере режимов (8-ноговый чип) на 1-й ноге так-же всегда сидит напряжение питания , 8-я (это которая напротив 1-й) сидит на "массе" , то можно просто выпаять с платы мёртвую 2803 , соединить перемычкой её 1-ю и 5-ю ноги (правильнее 6-ю и 5-ю , но это в том случае если я угадал в предыдущем сообщении что они перепутаны при измерениях) , и нормально пользоваться фонарём , батарея в выключенном состоянии дохнуть больше не будет (не считая мизерного тока потребляемого контроллером режимов).
По всему получается , что китайцы просто взяли плату от налобника с питанием от 1хАА/14500 , и ничего не меняя запитали её от 18650 , и либо срок чипу пришёл , либо с диодом (D1 на плате) не угадали (я тут об этом писал) , и чип помер как во многих китайфонариках. С перемычкой вместо чипа от 18650 фонарь будет работать даже эффективнее (буст не будет жрать электричество) , с той лишь разницей , что незащищённый 18650 чип мог-бы высосать до состояния глубокого переразряда (что вредно для лития). Если искать новый чип и менять (и диод возможно тоже) , то фонарь сможет работать от АА (а оно надо ?) и от лития. |
13.07.2017, 09:45 | 13 | |
это буст-драйвер (повышайка) , делает из 1-го вольта 3,5. По описанию какая-то стабилизация в нём имеется , подбором резистора можно ограничивать выходной ток.
В продаже найти... я как-то пробовал , но в итоге плюнул , снимал с дешёвых однорежимных драйверов - дешевле получалось чем заказывать , хотя недавно ради эксперимента набрал её в поиске , и получил результаты... поищу ссылку если всё-таки нужно... з.ы. вот: https://www.einfo.ru/store/... но повторюсь , смысл от неё есть только в случае питания от 1АА/2АА. [Исправлено: Ro, 13.07.2017 в 09:53] |
14.07.2017, 06:30 | 14 |
Еще раз спасибо. Уберу 2803 нафиг. Умерла она кстати, после того как с фонарем под дождь попал. Надо плату лаком покрыть что ли..
14.07.2017, 08:28 | 15 |
кроме платы воды боятся кнопка , контакты аккумулятора , сам аккумулятор , так что не повредит и корпус герметизировать. Я для этого пользуюсь герметиком Sintesel Multiuso - его в свежем состоянии можно разводить водой до необходимой (вплоть до жидкой) консистенции , и в таком состоянии он затекает , проникает , и намазывается в любую щель куда может проникнуть вода , а после высыхания эластичен , нейтрален , ничем не растворяется , и выдерживает высокие температуры (я линзы XM-L из него восстанавливал - накапывал большую каплю на голый кристалл) , механические нагрузки (чинил лопнувший уплотнитель у двери холодильника , и высохший и потрескавшийся резиновый подвес у динамиков в ТВ) , воду и морозы (герметизировал прозрачный заоконный ЖК-термометр который при ветре дождём всё время заливало).
Так что если им зафигачить все зазоры и щели корпуса , стекол , кнопки , и т.п. , можно достичь полной водонепроницаемости. Можно наносить на поверхность жидкий слой нужной толщины , и после высыхания она станет "обрезиненной" - можно так сделать "уплотнитель" по краю всяких открывающихся крышек или частей корпуса. Вобщем рекомендую. [Исправлено: Ro, 14.07.2017 в 08:34] |
Чеширский мышь (14.07.2017)
