10641 12 7 0 |
31.03.2017, 13:13 | 1 |
Скитающийся техноман
Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 05.03.2023 18:27 Адрес: Город на Волге
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
ThruNite C2 (второй релиз) - почти идеальный походный повербанк-зарядник
Прелюдия
Ждал с конца 2016 года. Был заинтригован заявленными токами. Официалы выпустили первый релиз и раздали по тестерам. Тесты были критическими, вот, например, тест уважаемого датчанина: http://lygte-info.dk/review... И главным было недовольство по отключению USB выхода при токе нагрузки 350мА. Серьезный просчет разработчика, о котором, тем не менее, производитель честно сообщал на странице продукта: "As a fast power bank with a max output of 3A, C2 Only charges devices when the input current at least 350mA." : http://www.thrunite.com/thr... Однако, я решил рискнуть и сделал предзаказ в конце ноября на 2 девайса в GearBest (http://www.gearbest.com/cha...), поскольку в Россию официалы не отправляют. Ждал долго. Девайсы пришли неделю назад и опять пропали со склада GearBest. На официальном же сайте до середины марта красовалась надпись о доступности девайса 30 января 2017 года Либо не следят за сайтом, либо реально дорабатывали модель. Тестировал ожидая подвоха с 350мА, поскольку ни кто мне не обещал доработанной версии. Тем не менее, мне повезло Ну а теперь хватит лирики, само тестирование. (В обзоре умышленно не вставлял видео и фотографий о распаковке, внешнем виде и пр. фуфеле, потому как такими обзорами и так пестрит весь интернет. Только цифры и только технически факты.) ThruNite C2 (вторая, доработанная версия) Почти идеальный повербанк-зарядник. Недостатки и пожелания: 1.Сделать менее выступающей кнопку включения и предусмотреть водозащищенный хотя бы по стандарту IPX7 колпачек на торец зарядника с USB портами и кнопкой. 2.Сделать резьбу для крышки отсека более аккуратной (как у Зебр) с резиновой прокладкой. 3.Комплектный аккумулятор не совсем подходит по своим нагрузочным способностям для данного устройства (хотя это недостаток комплектации, а не самого устройства). 4.Невозможность не только при заявленном токе 3А, но даже при 2.5А обеспечить на выходе 5В при питании от 3.2В. И проблемный элемент здесь - сам конвертор ThruNite C2, поскольку во время тестирования напряжение подавалось не от аккумулятора, а от внешнего блока питания, способного отдавать до 30А и аккумулятор не являлся сдерживающим звеном. 5.При подключении зарядника к 5В, после полного заряда, аккумулятор разряжается током 560мкА, в то время как без питания ток разряда равен 13мкА. Хорошо бы доработать схему. 6.Начальный ток, которым производится зарядка, очень сильно зависит от десятых долей питающего напряжения USB. Больше недостатков не выявил, а серьезным недостатком является, конечно же, 6. Анализ: Помещаются любые защищенные аккумуляторы благодаря наличию 2-х пружинных контактов. Комплектный силовой кабель USB не плохой, но видел и лучше при большей длине. Заряд аккумулятора производится до незначительно завышенного напряжения 4.23В (у 2 экземпляров расхождение в показаниях отсутствует). Разряд током 2.5А заряженного в iCharger-е LG 2741мАч дал 1610мАч: Заряд от 5В после отдачи при 2.5А 1610мАч по 5В (2344мАч): После отдачи на токе 2.5А по 5В 1610мАч залилось 2344мАч (по 5В) После заливки 2058мАч, ток заряда с 1.8А начинает падать При падении тока зарядки до 300мА, заряд прекращается. Разряд током 2А дал 1692мАч: Заряд от 5В после отдачи при 2А 1692мАч по 5В (2387мАч) После отдачи на токе 2А по 5В 1692мАч залилось 2387мАч (по 5В) После заливки 2153мАч, ток заряда с 1.8А начинает падать При падении тока зарядки до 320мА, заряд прекращается. Разряд током 2.2А дал 1666мАч: Заряд от 5В после отдачи при 2.2А 1666мАч по 5В (2377мАч): После отдачи на токе 2.2А по 5В 1666мАч залилось 2377мАч (по 5В) После заливки 2100мАч, ток заряда с 1.9А начинает падать При падении тока зарядки до 290мА, заряд прекращается. Разряд током 1А дал 1792мАч: Заряд от 5В после отдачи при 1А 1792мАч по 5В (2401мАч): Разряд током 1.5А (1784мАч): На графиках заряда видно, что заряд прекращается при падении тока потребления по входу USB до 300мА (280-320мА). Однако данный эффект связан с тем, что характер зарядного тока импульсный и даже при среднем токе потребления 300мА, существуют провалы в потреблении тока до 50мА, при которых мой анализатор iCharger 3010B просто отключает подачу 5В на выходе. Измерение мультиметром среднего значения тока окончания заряда в случае питания ThruNite C2 от обычного блока питания 5В дает значение в 160мА, а осциллограммы тока в момент окончания заряда показывают, что заряд прекращается при колебаниях амплитуды тока от 160-178 до 50-60мА с преобладанием значений в области 150мА: Таким образом любые, даже старые аккумуляторы с высоким внутренним сопротивлением удается зарядить в тестируемом устройстве полностью. Для подтверждения этого был проведен эксперимент. Не только новый сильноточный аккумулятор LG INR18650HG2 3000мАч (с измеренной реальной емкостью 2741мАч при разряде током в 10А), но и старые Sanyo, потерявшие емкость до 800-1700мАч, после зарядки в ThruNite C2 и установке в iCharger 3010B дозаряжались всего на 1-2мАч в режиме заряда начальным током 2А для LG (и 1А для Sanyo) и окончанием заряда в 50мА, что на практике подтверждает способность ThruNite C2 полностью зарядить аккумуляторы с разным состоянием. Хотя данный эффект, вероятно, связан с тем, что ThruNite C2 заряжает до 4.23В, а iCharger до честных 4.2В, и то, что iCharger залил бы снижая ток заряда до 50мА при 4.2В, ThruNite C2 заливает при токе окончания заряда в 160мА, благодаря 4.23В. В выключенном состоянии аккумулятор постоянно разряжается рекордно малым током 13мкА, что много лучше слаботочного Nitecore F1, у которого это значение равно 400мкА, и всех испытанных мною ранее повербанков. Лучшие значения по току утечки имеют только фонари Zebralight, у которых это значение равно 4мкА (H602w, H600w MkII, SC600w MkII L2). Однако при подключении зарядника к 5В, после полного заряда, аккумулятор разряжается током 560мкА, а это уже не очень хорошо. Устройство отключает 5В на выходном USB порту при потреблении тока 97-106мА (в зависимости от экземпляра). Без установленного внутри аккумулятора устройство потребляет 10-11мА (индикатор мигает синим цветом). После окончания заряда ток потребления от USB 5В 10мА (индикатор постоянно горит синим цветом). Внутренний индикатор напряжения имеет следующй диапазон отображения (независимо от того, разряд идет или заряд): 4.2В - синий (горит только при окончании заряда) 4.2В-3.8В - мигающий синий 3.7В-3.1В - мигающий фиолетовый 3.0В-2.9В - мигающий красный 2.8В - красный и отключение устройства при разряде Это очень хороший показатель, поскольку схожий по назначению одноаккумуляторный зарядник-повербанк OPUS BT-C100 отключает выход при напряжении 3.1В на аккумуляторе. Потребление тока от аккумулятора 18650 и КПД преобразователя напряжения: Потребление тока при 3.2В на аккумуляторе: 0.89А при нагрузке на USB 0.5А (реальное напряжение USB 5.02В) КПД=(5.02В*0.5А)/(3.2В*0.89А)=88.13% 1.77А при нагрузке на USB 1А (реальное напряжение USB 4.97В вместо 5В) КПД=(4.97В*1А)/(3.2В*1.77А)=87.75% 2.71А при нагрузке на USB 1.5А (реальное напряжение USB 4.85В вместо 5В) КПД=(4.85В*1.5А)/(3.2В*2.71А)=83.89% 3.02А при нагрузке на USB 2А (реальное напряжение USB 3.97В вместо 5В) КПД=(3.97В*2А)/(3.2В*3.02А)=82.16% 3.42А при нагрузке на USB 2.5А (реальное напряжение USB 3.41В вместо 5В) КПД=(3.41В*2.5А)/(3.2В*3.42А)=77.90% Потребление тока при 3.5В на аккумуляторе: 0.8А при нагрузке на USB 0.5А (реальное напряжение USB 5.02В) КПД=(5.02В*0.5А)/(3.5В*0.8А)=89.64% 1.59А при нагрузке на USB 1А (реальное напряжение USB 4.98В вместо 5В) КПД=(4.98В*1А)/(3.5В*1.59А)=89.49% 2.45А при нагрузке на USB 1.5А (реальное напряжение USB 4.94В вместо 5В) КПД=(4.94В*1.5А)/(3.5В*2.45А)=86.41% 3.39А при нагрузке на USB 2А (реальное напряжение USB 4.91В вместо 5В) КПД=(4.91В*2А)/(3.5В*3.39А)=82.76% 4.2А при нагрузке на USB 2.5А (реальное напряжение USB 4.66В вместо 5В) КПД=(4.66В*2.5А)/(3.5В*4.2А)=79.25% Потребление тока при 4В на аккумуляторе: 0.7А при нагрузке на USB 0.5А (реальное напряжение USB 5.02В) КПД=(5.02В*0.5А)/(4В*0.7А)=89.64% 1.37А при нагрузке на USB 1А (реальное напряжение USB 4.98В вместо 5В) КПД=(4.98*1А)/(4В*1.37А)=90.88% 2.08А при нагрузке на USB 1.5А (реальное напряжение USB 4.93В вместо 5В) КПД=(4.93В*1.5А)/(4В*2.08А)=88.88% 2.84А при нагрузке на USB 2А (реальное напряжение USB 4.90В вместо 5В) КПД=(4.9В*2А)/(4В*2.84А)=86.27% 3.66А при нагрузке на USB 2.5А (реальное напряжение USB 4.86В вместо 5В) КПД=(4.86В*2.5А)/(4В*3.66А)=83% При нагрузке 2.5А на USB порту макисмальный ток 4.25А с аккумулятора снимается при 3.4В на аккумуляторе, а не при 2.9В, что говорит о слабости установленного конвертора и неполноценной отдаче 2.5А при напряжение на аккумуляторе ниже 3.4В. При нагрузке 2А на USB порту макисмальный ток 3.58А с аккумулятора снимается при 3.3В на аккумуляторе, а не при 2.9В, что говорит о слабости установленного конвертора и неполноценной отдаче 2А при напряжение на аккумуляторе ниже 3.3В. При нагрузке 1.5А на USB порту макисмальный ток 2.70А с аккумулятора снимается при 3.2В на аккумуляторе, а не при 2.9В, что говорит о слабости установленного конвертора и неполноценной отдаче 1.5А при напряжение на аккумуляторе ниже 3.2В. При нагрузке 1А на USB порту макисмальный ток 1.83А с аккумулятора снимается при 3.1В на аккумуляторе, а не при 2.9В, что говорит о слабости установленного конвертора и неполноценной отдаче 1А при напряжение на аккумуляторе ниже 3.1В. При нагрузке 0.5А на USB порту макисмальный ток 0.94А с аккумулятора снимается при 3В на аккумуляторе, а не при 2.9В, что говорит о слабости установленного конвертора и неполноценной отдаче 0.5А при напряжение на аккумуляторе ниже 3В. При использовании устройства не на пределе, а до 2.5А, необходимо использовать аккумуляторы с предельным разрядным током до 5А и допустимым током заряда до 2А включительно. Сравнивая нагрузочные данные повербанка-зарядника ThruNite C2 с данными очень даже не плохого зарядника-повербанка OPUS BT-C100, для которого у меня были сделаны измерения ранее, видно, что КПД установленного в ThruNite C2 конвертора существенно выше, чем у OPUS BT-C100. Любые аккумуляторы (с разным состоянием и внутренним сопротивлением) заряжает с начальным током около 2А: (входное напряжение) (потребляемый ток по USB) (начальный ток заряда аккумулятора) 5.3В - 2.04А - 2.54А 5.2В - 2.08А - 2.51А 5.1В - 2.11А - 2.48А 5В -1.84А - 2.18А 4.9В - 1.54А - 1.72А 4.8В - 1.16А - 1.35А 4.7В - 0.79А - 0.9А 4.6В - 0.43А - 0.46А 4.5В - 0.16А - 0.15А 4.4В - 0.16А - 0.15А 4.3В - индикация мигает синим цветом как при отсутствии аккумулятора, но зарядка не идет. Начальный ток заряда сильно зависит от входного напряжения, что плохо. Тестирование токоотдачи и КПД повербанка-зарядника производилось с аккумулятором LG INR18650HG2 3000мАч (с измеренной реальной емкостью 2741мАч при разряде током в 10А) При разряде током 2.5А девайс нагревается до 55 градусов (аккумулятор до 52 градусов), отдал 1610мАч при падении напряжения до 2.73В, 1206мАч при падении напряжения до 4.5В, нестабильность напряжения 5В существенная. Учитывая количество отданного заряда при падении напряжения до 4.5В, КПД всего устройства с учетом химии аккумулятора лучше 1206мАч/2344мАч=51.45% При разряде током 2.2А девайс нагревается до 52 градусов, отдал 1666мАч при падении напряжения до 2.814В, 1295мАч - без снижения напряжения, 1430мАч при падении напряжения до 4.5В, нестабильность напряжения 5В умеренная. Учитывая количество отданного заряда при падении напряжения до 4.5В, КПД всего устройства с учетом химии аккумулятора лучше 1430мАч/2377мАч=60.16% При разряде током 2А девайс нагревается до 48 градусов, отдал 1692мАч при падении напряжения до 2.9В, 1460мАч - без снижения напряжения, 1510мАч при падении напряжения до 4.5В, нестабильность напряжения 5В небольшая. Учитывая количество отданного заряда при падении напряжения до 4.5В, КПД всего устройства с учетом химии аккумулятора лучше 1510мАч/2387мАч=63.26% При разряде током 1А девайс отдал 1792мАч при падении напряжения до 4В, 1747мАч - без снижения напряжения, 1770мАч при падении напряжения до 4.5В, нестабильность напряжения 5В отсутствует. Учитывая количество отданного заряда при падении напряжения до 4.5В, КПД всего устройства с учетом химии аккумулятора лучше 1770мАч/2401мАч=73.72% (Лучше, потому что во время тестирования разряд осуществлялся не до 4.5В, а до полного отключения напряжения на USB выходе устройства, а последующий заряд контролировался с учетом полного разряда устройства).
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ... Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ... |
Поблагодарили: 14 раз(а) |
26.04.2017, 20:48 | 2 |
Re: ThruNite C2 (второй релиз) - почти идеальный походный повербанк-зарядник
Только что распатронил идущие в комплекте защищенные аккумуляторы ThruNite 3400, поскольку они не лезут в мои любимые Зебры по диаметру из-за толстой защиты.
Согласно информации с американских форумов, там должен быть Panasonic NCR18650B, однако как же велико было мое удивление, когда я внутри увидел...... LG INR18650F1L (LGEBF1L1865) 3350мАч у которого максимальный зарядный ток 1625мА, номинальный 975мА !!! и это в заряднике с током заряда в 2А )) |
26.04.2017, 21:55 | 3 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:15 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15428
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
Вот же вредные какие, мало того что за ненужным аккум в комплекте приходится доплачивать - так еще и F1L вместо панасоника...
07.05.2017, 22:45 | 4 |
Кстати, а где-нибудь кроме GB (на котором он постоянно Аут-оф-сток) Thrunite C2 появились?
Из мест с нормальными ценами и доставкой в Россию, разумеется. |
08.05.2017, 01:59 | 5 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
С такими просадками выходного напряжения это не пауербанк, а ужоснах.
08.05.2017, 10:59 | 6 |
Приведите хоть один однобаночный банк, имеющий при аналогичных токах меньшую просадку.
По смешным ценам есть на Амазоне. Заказал там еще через барыжников Shopotam. Посмотрим что приедет. |
15.05.2017, 23:21 | 7 |
Сегодня приехали с Амазона через Shopotam. Не скажу что удобно - ждать загрузки контейнера из США пришлось 3 недели!!! Но схема покупки работает.
Американские экземпляры отличились только меньшим током отключения: 88-92мА. Более разницы не нашел, пока. Родные аккумуляторы еще не разбирал. Интересно что внутри. |
20.05.2017, 17:17 | 8 |
Разобрал ThruNite 3400mAh с американского рынка. Внутри оказались LGGBF1L1865.
Даташит на них не нашел. Полагаю, это следующий релиз LGEBF1L1865. Вобщем конкретно подсели на корейцев Плата защиты немного другая, но акк. все также не помещаются в Зебры, оттого и была сделана кастрация защиты. |
07.06.2017, 21:16 | 9 |
Решил измерить кодировку напряжения на линиях данных:
Кодировка линий данных Apple 2.1А: D+ 2.71В D- 1.95В Довольно странно, поскольку девайс рассчитан на 3А и существует кодировка Apple на 2.4А. |
03.10.2017, 09:10 | 10 |
Регистрация: 20.06.2016 Последняя активность: 07.01.2023 22:57 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 17 раз(а) в 17 сообщениях
Где купить можно? Гир вернул деньги и убрал с сайта.
03.10.2017, 09:31 | 11 |
Basistych, а если первое сообщение ветки прочитать?
03.10.2017, 10:24 | 12 |
Поясните, что именно там Вы имеете ввиду. На жире нет, деньги вернули, официал не отправляет. Что я пропустил?
03.10.2017, 10:29 | 13 |
Basistych, https://forum.fonarevka.ru/...
Basistych (03.10.2017)
