2719 11 2 0 |
14.12.2015, 20:50 | 1 |
Регистрация: 14.12.2015 Последняя активность: 11.06.2016 07:32
Параллельное соединение светодиодов
Имеются два УФ диода с обещанными 750 mA, 3.4-3.8 V и народный драйвер на 1400 mA.
Хочется собрать их в параллель, чтобы было 1,4А, но не получается. А получается: 1 УФ - 0,8А 2 УФ - 1,2А 3,4 V 3 УФ - 1,35А 1 XP-G2 - 1.35A Это слегка вне моего понимания, подскажитепожалуйста почему так и чего делать Ток измерялся между аккумулятором и драйвером, напрядение на диодах [Исправлено: AgronomVRN, 14.12.2015 в 21:15] |
14.12.2015, 23:26 | 2 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
Re: Параллельное соединение светодиодов
все просто батарея просаживается под нагрузкой, чем больше нагрузка тем меньше вольт на батарее, а чем менше вольт на диоде, тем меньше он "тянет" тока, а сравнивать с хпг2 не надо, у него рабочий волтаж пониже, вот он и тянет больше
15.12.2015, 04:34 | 3 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Провода у тестера тонкие, вносят большую ошибку при измерении. Используйте короткие и толстые для измерения тока. И аккумулятор нужен полностью заряженный и нормальный, не китайское какое-нибудь г-но.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 15.12.2015 в 04:38] |
15.12.2015, 07:35 | 4 |
Но разве если батарея присаживается, народный драйвер не должен скидывать режим?
Провода не сильно толстые конечно 0,35 но длиной около 10 см. Аккумулятор 3.9В кинг конг. Но попробую проводов по толще и полностью заряженный аккум. |
15.12.2015, 11:22 | 5 |
Можно спрашивать
Кинг конг? И емкость, небось, написана 4000 или даже 6000?
15.12.2015, 11:40 | 6 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:02 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32751 раз(а) в 15180 сообщениях
+ провода тестера и его шунт. не небось а именно и более чем реальная |
16.12.2015, 01:39 | 7 |
Экспериментальным путем удалось установить зависимость в сравнении с тем же хпг2:
ХПГ2 Аккумулятор 3,67В Акк под нагрузкой 3,3В Напряжение на диоде 3,15В Ток 1,36А Аккумулятор 4,14В Акк под нагрузкой 3,98В Напряжение на диоде 3,15В Ток 1,38А 2УФ параллельно Аккумулятор 3,67В Акк под нагрузкой 3,14В Напряжение на диоде 3,36В Ток 0,96А Аккумулятор 3,91В Ток 1,3А Аккумулятор 4,14В Акк под нагрузкой 3,98В Напряжение на диоде 3,52В Ток 1,37А 3УФ параллельно Аккумулятор 3,67В Ток 1,13А Аккумулятор 3,91В Ток 1,36А Аккумулятор 4,14В Ток 1,37А По замерам ХПГ2 видно, что система в целом примерно попадает в плановые значения, драйвер делает то, что должен делать. При включении же УФ диодов, ток падает вместе с разрядкой аккумуляторов, получается что-то вроде директ драйва, то есть драйвер перестает делать то, что должен делать. Собственно, почему так получается и как заставить драйвер быть правильным драйвером? В замерах участвовали: Батарея КингКонг 26650 и да 4000 и похожее на правду. Ток измерялся UNI-T UT33D с самодельными короткими щупами сечением 0,35 Напряжение измерялось Benning MM1 с родными щупами Провода от батареи примерно 10 см медь сечением 1,5 Провода к диодам около 2 см медь сечением 0,35 При этой системе судя по хпг2 критичных погрешностей под нагрузкой не возникает. |
16.12.2015, 06:57 | 8 |
Можно спрашивать
Такого не может быть. Вы что-то делаете неправильно. Скоре всего измеряете напряжения в разное время, а нам представляете, как якобы одновременные.
И самое первое — нельзя подавать такие токи на диоды без теплоотвода! Драйвер какой? |
16.12.2015, 07:01 | 9 |
напряжения не хватает. линейный драйвер умеет только ограничивать. падение на уф светодиодах больше, чем на белых (синих).
выбрать правильный драйвер. либо buck-boost (понижающе-повышающий), либо импульсную понижайку но не от 1 аккумулятора, а 2-х последовательных [Исправлено: galex, 16.12.2015 в 07:30] |
16.12.2015, 07:19 | 11 |
Можно спрашивать
galex, ишшо одну букофку недопоправил. Таки боост пишется.
16.12.2015, 07:28 | 12 |
