23031 107 8 0 |
31.08.2014, 12:39 | 101 |
Регистрация: 11.01.2014 Последняя активность: 27.09.2014 10:20
Сказал(а) спасибо: 4
Re: SincereFire 15XT6
Распайка измененная, 3 группы по 4 диода и 1 группа на 3 диода + резистор 7 Ом.
Перегрев думаю вряд ли потому что до того как он пробился я включал фонарь для теста на работоспособность на пару секунд (напрямую от 4-х аккумуляторов) и все работало. Разве что раньше при большом нагреве он "подгорел" а сейчас умер. |
31.08.2014, 20:58 | 102 |
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.02.2024 18:37 Адрес: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
А может стоит восстановить заводскую распайку, и поменять диод? Зачем мудрить с оригинальным драйвером?
01.09.2014, 10:30 | 103 |
Суть в том что на заводской распайке он светил чуть слабее чем TR J18, а после перепайки чуть сильнее.
И после перепайки его свечение меня вполне устраивало плюс дальнейшее повышение яркости привело бы к еще большему нагреву что уже наверное было не допустимым. Но я решил всего лишь поменять провода и резистор на такой же но большей мощности и потом начались проблемы описаные выше. Изначально загвоздка была в том что на родном драйвере я не мог найти токозадающих резисторов (так как он был двухэтажный). На этом же драйвере до них добраться возможно но где их искать? Тогда может действительно перепаять на 3 группы по 5 диодов и поднять силу тока, заодно выбросить "паразтиный" резистор [Исправлено: ЯВА, 01.09.2014 в 10:36] |
01.09.2014, 18:15 | 104 |
Да, вспомнил, Вы об этом ранее писали. А сейчас стоит всё же вернуть заводскую распайку, и поискать токозадающий резистор. На тех драйверах, с которыми мне приходилось иметь дело, он был подписан R5. Не знаю совпадение или нет, но стоит обратить на него внимание. А вообще можно делать замеры мультиметром, и опытным путём найти нужный резистор. Номинал у него должен быть довольно небольшой - 0,1 Ома или меньше. Возьмите кусок проволоки. что бы её сопротивление было где-то 0,2 Ом, и попробуйте прикладывать её к резисторам. Ну и параллельно меряйте ток в цепи диодов.
01.09.2014, 20:26 | 105 |
sergcap, Спасибо за советы.
Думаю может перед тем как перепаивать обратно порпобывать вашим методом найти токозадающий, но что бы не спалить драйвер или диоды в случае его обнаружения (при данной распайке диодов) то думаю повесить на выход драйвера к примеру килоомный резистор дабы снизить ток и тыкать проволочкой смотреть в каком случаи ток поднимется |
01.09.2014, 21:02 | 106 |
Мне кажется что в этом нет особой необходимости, тем более с килоомным резистором. Драйвер в этом случае не заметит нагрузки вообще. Кто его знает, как он себя ведёт без нагрузки. Попробуйте, конечно, но резистор наверное стоит взять с меньшим номиналом. Можно посчитать сопротивление нагрузки, и подобрать сопротивление, раз в пять побольше например.
02.09.2014, 10:37 | 107 |
А сопротивление нагрузки надо мерять под наргузкой (при включенном фонаре) или "на холостом ходу"? Ибо диоды ето не линейный вид нагрузки.
02.09.2014, 18:03 | 108 |
А мерять особо и не нужно. Есть же данные по диоду XM-L. Токи и напряжения. Мощность и сопротивление можно узнать из закона Ома.
