96527 258 39 2 |
21.11.2015, 02:43 | 241 |
Re: Холдеры для 18650
Какие нафиг холдеры при таких токах? Там уже сварка\пайка нужна
Эти холдеры удобны как раз безгеморойной пайкой проводов под не очень большие токи. Всяко лучше таких
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
21.11.2015, 03:10 | 242 |
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 09.05.2024 21:29 Адрес: Подмосковье
Сказал(а) спасибо: 1222
Поблагодарили: 95 раз(а) в 74 сообщениях
15.12.2015, 00:58 | 243 |
Регистрация: 15.12.2015 Последняя активность: 25.12.2023 19:32 Адрес: Спб
Подскажите, нужно собрать аккум блок для фонаря на 3.7В(сам блок запихнется подальше и доставать его особо не надо) достаточно будет купить такие холдеры https://www.fasttech.com/pr... плюс докупить и припаять к нему провод с выходом типа https://www.fasttech.com/pr... и блок питания https://www.fasttech.com/pr...
Будет все это заряжаться и будет ли питаться фонарь через один и тот же разъем? =) |
15.12.2015, 01:06 | 244 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Zizipop,
между блоком питания и аккумами надо будет поставить такую платку https://www.fasttech.com/pr... насчет питания фонаря через 1 разьем я не понял |
15.12.2015, 02:07 | 245 |
nesedoj, ясно, думал можно обойтись и без доп блока.
ну в велофарах батблок заряжается и велофара питается через 1 разъем. Тут надо будет подключать отдельно еще провода или тоже так же работает через этот модуль? [Исправлено: Zizipop, 15.12.2015 в 02:15] |
15.12.2015, 02:15 | 246 |
Гамадрил
Zizipop, можно и без платки, просто это скажется на ресурсе аккумуляторов,возможен перезаряд.
Если без платки, то разьем может использоваться и для зарядки, и для питания фары, с платкой только заряд возможен, разряда через разъем не будет. |
15.12.2015, 02:23 | 247 |
nesedoj, а отлично, там ведь холдеры с защитой, проблем не должно быть.
15.12.2015, 02:33 | 248 |
Гамадрил
Zizipop, ага, а я опять это проглядел, думал это обычные.
Тогда все нормально будет, только я бы проконтролировал напряжения окончания заряда и разряда все равно, на уже собранном устройстве. Так как защита может сработать и на 2.5 В или 4.4 В |
15.12.2015, 07:10 | 249 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:34 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5958
Поблагодарили: 32829 раз(а) в 15222 сообщениях
15.12.2015, 09:04 | 250 | |
Регистрация: 28.08.2011 Последняя активность: 11.09.2020 17:00
15.12.2015, 11:53 | 251 |
Гамадрил
aw2,
см. комеентарий galexa |
15.12.2015, 15:57 | 252 |
что-то я запутался, хватит такого комплекта или нет)? Мастерить два выхода довольно проблематично(места мало). Да и плату разряда, я что-то не нашел, кроме такой же для одиночных аккумуляторов.
15.12.2015, 16:09 | 253 |
Гамадрил
Если БП по ссылке выдает ровно 4.2 В (а скорее он выдает больше), то можно по идее, перезаряда не будет.
Защита в холдере как я понимаю это как предохранитель в телевизоре, лучше не доводить до ее срабатывания, ведь сработать она может и на 4.3-4.5 В (к примеру) и аккумулятор будет перезаряжен (или переразряжен). К тому-же, насколько я помню из обсуждения этой защиты, там какие-то проблемы ее сбросить, если она сработала, толи аккумуляторы надо вытаскивать, толи еще что-то. Если велофара имеет защиту от разряда аккумуляторов (или хотя-бы сигнализацию разряда), я бы поставил простой холдер и отдельно в нему разьем с платой заряда. |
15.12.2015, 17:46 | 254 |
Защита на плате отрабатывает на 4.25 В при заряде, емнип. И сбрасывается кратковременным подключением к заряднику или замыканием минуса с каким-то контактом (не помню). Велофары, в основном, не имеют защиты от перезаряда. От переразряда некоторые только. |
16.12.2015, 01:41 | 255 |
засмущали меня, решил пойти на компромисс - делать два выхода для зарядки и использования не вариант, поэтому сделаю отдельно эту платку зарядки и контакт ей припаяю, чтоб подключать к блоку через общий выход/вход. Буду использовать если что как отдельную плату.
16.12.2015, 06:38 | 256 | |
Резюме: первоначального комплекта достаточно. |
12.06.2022, 14:37 | 257 |
Регистрация: 22.08.2021 Последняя активность: Вчера 20:43 Адрес: Красноярск, центральный
Сказал(а) спасибо: 186
Поблагодарили: 195 раз(а) в 114 сообщениях
Для тестирования аккумуляторов ампер до 20 посоветуйте держатель на четыре провода. Алишку рыл, как то не впечатлило ни чё. А то, что понравилось стоит негуманно. Может самодельное покажете? Ноу-хау какой? Короче как не дорого организовать такое соединение?
12.06.2022, 23:13 | 258 |
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: Вчера 23:08 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 956
Поблагодарили: 1342 раз(а) в 521 сообщениях
на BF-2A тестировал банки 32650, на 40 Амперах
17.06.2022, 23:33 | 259 |
Информация, в связи с поступающими вопросами:
в вышеуказанный холдер BF-2A, свободно помещаются 21700, а заменил его, на холдер BF-2L, с удлиненной базой (на данный момент используется для тестов 26800, а вообще его максимум - банки длиной 110мм). |
