13167 14 2 0 |
05.07.2010, 12:11 | 1 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Общая тема. Резьба Tiablo, Fenix, Catapult, Maglite, JetBeam и Olight
Насколько долговечна резьба при постоянных заменах головы?
05.07.2010, 13:04 | 2 |
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 17.03.2024 18:09 Адрес: Ялта
Сказал(а) спасибо: 21
Re: Общая тема. Резьба Tiablo, Fenix, Catapult, Maglite, JetBeam и Olight
Я думаю, что у наших пользователей, не прошло столько времени чтоб, об этом судить,
Но могу привести пример, по Маглайту 3С у меня с 2001г. Прошол и огонь и воду, с резьбой всё ок, а резьба у Феникса будет по лучше. |
05.07.2010, 13:23 | 3 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Андрей, не забывайте периодический смазывать силиконом резьбу и тогда с ней ничего не случится. Как правильно подметил SML, резьба, что у Fenix, что у Tiablo, что у Catapult весьма надёжна и долговечна и на моей памяти у данных фонарей никогда подобных проблем не возникало.
05.07.2010, 19:10 | 4 |
У маглайта резьба крупная и поэтому живучая.
Да и вопрос сроду: на сколько закручиваний хватит отвертки? |
09.07.2010, 00:04 | 5 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Нормальная резьба не стачивается и не нуждается в смазке. В маглайте просто материал нормальный а резьба не такая уж и крупная,не дюймовая
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать |
09.07.2010, 00:09 | 6 |
Администратор
Кто может адекватно ответить о составе сплавов у Maglite, Fenix и JetBeam. Так как, только зная состав сплавов можно судить о надежности. Пожалуй, не совсем соглашусь с Ангелом, физику еще никто не отменял, и для уменьшения трения смазка так или иначе в любом случае необходима, хотя бы по минимуму.
09.07.2010, 00:13 | 7 |
Самоделкин
А какое там может быть трение? Откручивание и закручивание от руки? Это же не нагруженный тоннами веса механизм.
Маглайт дюралевый,а китай просто алюминий. |
Serjj (25.08.2014)
09.07.2010, 00:16 | 8 |
Администратор
Откручивание и закручивание от руки уже создает трение, хоть и небольшое. А для обеспечение минимального трения смазка все же ИМХО необходима, любая.
Ангел, я наверное не совсем корректно задал вопрос о сплавах, поэтому уточню: Я говорю не об общих названиях сплавов (например, "авиационный алюминий"), которые указанны в спецификациях самих фонарей, а я говорю именно о их составе, т.к. составы дюралевых сплавов и составы алюминиевых сплавов, бывают разные. |
09.07.2010, 00:31 | 9 |
Самоделкин
Смазка не даст высокого эффекта в данном случае,стачивается резьба не от того что трется при завинчивании,отвинчивании а от того что мягкий метал и в процессе эксплуатации образуются маленькие абразивные частички,также эти частички попадают из окружающей среды,например песок. Их надо просто удалять переодически,протирать тряпочкой и все,не надо особо заморачиваться со смазками резьбы. Другое дело смазать резиновые кольца.
Чтобы установить состав надо делать анализ сплава на спец оборудовании,выяснять что там намешено,а этим никто заниматься не будет по крайней мере в фонариках. На глаз это дюраль и алюминий. ЗЫ авиационный алюминий - чисто коммерческое название,придуманное продавцами для окучивания клиентов |
09.07.2010, 00:37 | 10 |
Администратор
В любом случае, как бы то ни было, стачивание резьбы у "народных" марок фонарей, случаи довольно таки редкие.
03.10.2010, 11:24 | 11 | |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Вчера 19:01 Адрес: СССР, Чебоксары
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
04.10.2010, 19:01 | 12 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 26.12.2022 14:03 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 20 Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 121 раз(а) в 56 сообщениях
Были проблемы. На ганзе упоминался Fenix L0D со съевшейся резьбой, вроде даже фотки были. Но у того фонаря включение и переключение режимов происходит исключительно закручиванием-раскручиванием головы, а владелец ее не чистил и не смазывал. Не исключено, что туда регулярно песок и грязь попадали. По поводу силиконовой смазки - верно подмечено. Она для резьбы не лучший вариант, но используется чтобы не разъедало резиновые уплотнители.
04.10.2010, 19:11 | 13 |
Администратор
22.08.2014, 10:13 | 14 |
Регистрация: 22.08.2014 Последняя активность: 29.03.2016 17:38 Адрес: Симферополь, Республика Крым
сточилась резьба, почто полностью инетерсно можно ли както востановить? уж больно пивык к фонарю
05.11.2014, 11:44 | 15 |
Регистрация: 08.10.2010 Последняя активность: 02.08.2021 12:25
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 245 раз(а) в 102 сообщениях
правильно сделанная резьба не сточится от частой замены головы, разве что матералы головы и туловища будут разными по твердости, тогда такое возможно)
смазывать сильно резьбы нефиг, можно протереть тряпкой смоченной в масле, смазка все равно активна только очень тонким слоем который на самих витках, потому обильная смазка ничего не решает, силиконом можно смазать только резиновые кольца и все, голый алюминий эта смазка резъедает |
