Просмотров в теме 28246   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 3
Старый 27.10.2010, 02:46 Автор темы   1
Аватар для MrHot
Последняя активность: 20.11.2016 05:29
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 94 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию 1W драйвер на базе AMC7135 с расширеными сервисами по питанию
1W драйвер на базе AMC7135 с расширеными сервисами по питанию.
Задумалось мне как-то организовать подарок для одного пожилого человека. Ну, думаю, подарю фонарь на базе 1х18650 с переделаной электроникой. Вот чего чего, а этого добра вроде хватает в загашниках. Тут же вспомнилось, как в одном из понижаюших драйверов при падении фонаря на бетонный пол разлетелась на две части силовая индуктивность - я пригорюнил. Подумалось, что нужно что-то простое, надёжное и со вкусом как говорится. Всякие стробы, мигалки, тучи режимов - никому не нужны. Нужен просто один режим к примеру на 1W и всё.
Ну, сразу в голову прискакала AMC7135 и рассказала какая она красивая и прикольная... Ну, я её выслушал, а потом подумал - как пожилому человеку (который никогда кроме чайнизевских фонарей в руках ничего не держал) я буду объяснять как определить момент, что нужно бы вынуть из фонаря АКБ 18650 и вставить в прилагаемое к фонарю USB-зарядное устройство ? Как вот тут рассказать про яркость при разряде ? А если человек будет фонарь включать лишь периодически и каждый раз будет думать и гадать - а не пора ли мне заряжать АКБ... Всякие слова про угасание, тление диода меня как-то не вдохновляли. Решено было сделать всё по-уму.
В итоге, я применил интегральный монитор питания MCP100 с порогом срабатывания 3.0V.
MCP100 не идеален, но его неидеальность мне пришлась очень кстати. MCP100 довольно долго переходит из активного состояния (активен сигнал RESET на его выходе) в неактивное. Это время перехода может по документации длится аж 0.7секунды. Ну и хорошо ! Что такое пол секунды ? Ерунда. Они, эти пол секунды дают задержку при включении фонаря. В наш век безумных скоростей - меня это ни капли не смущает. Зато когда наступает момент разряда батареи (а он, этот момент находится примерно на 3.0V) наступает черёд фонарю рассказать, что надо бы подумать и о АКБ. Фонарь начинает сначала мерцать с частотой 1Гц (не быстро). По мере дальнейшего разряда, частота возрастает, и упирается в предел примерно 2Гц (0.7секунды - имеет сильный разброс по документации). При дальнейшем разряде батареи (у MCP100 есть гистерезис) фонарь просто угаснет и перейдёт в режим, при котором все цепи питания будут пропускать ток примерно 200микроампер. Именно на этом токе будет осуществляться подсвечивание силового LED в фонаре. Т.е. будет режим "бычкового" тления. Сколько суток или недель так будет работать фонарь, если про него все забыли - я не знаю. Особобенно озабоченные личности - могут тупо использовать защищённые АКБ (порог срабатывания 2.4...2.5V). Это из той оперы, где поют про то, что и в двух презервативах страшно..
В сехеме я предусмотрел защиту от переполюсовки питания. Для людей, с ослабленным зрением бывает порой трудно разглядеть разметку полярности на корпусе АКБ. И посему - защита просто необходима. ЗУ, также в этом случае должно быть нечувствительным при ошибочном подключении АКБ в "кроватку" аккумулятора.
Вот как это выглядит примерно в сборе:
Вероятно, можно (а может быть и нужно) собрать схему вообще без резисторов. Но я так не делал. Предоставлю эти модификации на откуп публике.
У MCP100 есть проблема - жрёт аж 45 микроамер. Но это ерунда по сравнению с сотней и более микроампер у AMC7135. Плюсов у MCP100 всё равно больше.
У MCP100 есть брат близнец - MCP101. У него есть отличие - выход RESET имеет инвертированную логику работы. Это очень часто полезно при модификации драйверов, где требуются иные активные уровни RESET.
С применением MCP100 можно довольно просто модифицировать уже готовые дравера. Я таким пока не занимался (по причине того, что всё делаю обычно с нуля), но мероприятие обещает быть занимательным.
P.S.
модифицировал я корпус-фонарь Dx.SCU.15687
Надеюсь, хоть кому-то было интересно...
Тантал без керамики - деньги на ветер.
MrHot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2010, 14:25   2
Wolfsangel
Аватар для Wolfsangel
Последняя активность: 02.08.2022 16:41
Сказал(а) спасибо: 50
По умолчанию Re: 1W драйвер на базе AMC7135 с расширеными сервисами по питанию
Просто и со вкусом. Например про готовые мониторы напряжения был вообще не в курсе
Wolfsangel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2010, 19:37   3
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Для данного целевого назначения предлагаю добавить мост на пт(еще 3 транзистора). При этом будет безразлично, как вставлять аккумулятор. К нему и зарядка нужна с автоопределением полярности.
Монитор питания на тиньке, например, не сильно дороже,но позволит сильно продлить время за счет снижения яркости. Это улучшит потребительские свойства фонаря.
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2010, 05:55 Автор темы   4
MrHot
Аватар для MrHot
Лучшее - враг хорошего.
И тиньки в мыслях пробегали и чего только не прёт ещё в голову.
Но... пусть будет так как я описал. Скромным надо быть
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
Это как это ? Отключиться на 2.7V (заместо 3.0V) ? Есть MCP100 с порогом в 2.7V.
Если говорить про себя - я бы и на 3.2V спаял, но кажется нет такого монитора под рукой (и в документациях вродебы тоже).
Старый 28.10.2010, 08:20   5
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Можно красивую двух уровневую игрушку собрать на 2 Вт.
Один 7135 отключается монитором на 3.0 В - яркость падет в двое, но остается достаточной для EDC.
А на 2.7В отключается второй 7135 - фонарь переходит в режим бычка.
Но это не пожелание к данной разработке - это так сказать вариант ее развития для особо страждущих, но не желающих завязываться с МК.
Старый 28.10.2010, 08:20   6
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Посмотреть сообщение Сообщение от MrHot :
Уважаемый Andory наверное имел в виду более длительную вилку между первым поданным сигналом о близком разряде и переходом в бычковый режим. С контроллером можно, например, организовать какое-нить редкое помаргивание (скажем, раз в минуту) начиная с порога где-нить 3,3.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2010, 18:54   7
andory
Многие 18650 не имеют хорошо выраженного + контакта, и перепутать полярность очень легко. Поэтому фонарь, не требующий правильной полярности, для этой целевой группы (как и для спелеологов) весьма актуален. Реализация (если кому интересно) обсуждаема.
Еще надо отметить, что супервизоры MCP100 выпускаются с разным порогом срабатывания, и для более мощного драйвера он может быть ниже.
С линейным стабилизатором испортить аккумулятор затруднительно, в этом смысле применение MCP100 не совсем оправданно- фактически, он только сигнализирует о разряде и тут-же отключает фонарик, который мог-бы светить еще достаточно долго (а остаться без света в данном случае нельзя вообще). В связи с этим и было предложено, как дальнейшее развитие целевого драйвера, применение мк. Режимы сигнализации о разряде и время работы в разряженом состоянии (выбор порога) тоже обсуждаемы.
Некоторые расчеты- при постоянном потреблении 0,1 мА 50% емкости будет разряжаться почти 1 год, так что и локатор можно добавить.
[Исправлено: andory, 28.10.2010 в 19:02]
Старый 29.10.2010, 12:03 Автор темы   8
MrHot
Аватар для MrHot
Эээхх... Счас как напердолю суппер-пуппер монитор питания на AtTiny44.. В MLF-корпусе... 98% народа будет тупо пролистывать мои изложения на эту тему. Вообще, я если честно просто не знаю где взять проц в корпусе SOT23-6 и чтобы в этом проце был генератор опорного напряжения. А то есть такие PIC-и, но там нет генератора опоры. Обычно читаешь - и плачешь :
Due to the nature of the design, there is no external voltage reference allowed for the A/D Converter. The A/D Converter reference voltage will always be VDD.
Мне интересна реализация.
Я, например, ещё не видел схем с полевиками в виде мостов и тем более не делал ничего похожего.
Может есть ссылка на схему хоть одного моста ? Или ссылка хотябы на рисунок от руки...
Старый 29.10.2010, 21:32   9
andory
Удочки:
attiny25/45/85 SO8-150-1.27?
кто мешает мерять свою опору? Из (красного) или зеленого сид, который может быть локатором?
не видел схем
В - диод уже нарисован. В + р-канал. И так 2 раза, вот и будет мост. Конечно, 4 транзистора- многовато, но мы пытаемся получить удобный дивайс. И переплюнуть при этом Микрософт, лицензирующий механическую систему с 2мя контактами с обеих сторон под пальчиковую батарейку.
2%- это человек 30-40. Тем более скомпилировать и прошить тиньку достаточно просто, во всяком случае, через сом-порт, 3диода 7резисторов. Нужны только исходники, а поправить под свои нужды уже вполне возможно. Были-бы только эти желающие.
Старый 29.10.2010, 22:30   10
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Поблагодарили: 330 раз(а) в 153 сообщениях
Как видно из таблицы - почти весь разряд будет стабилизрован
Но, я думаю, можно и без монитора на 3В.
т.к. ток совсем небольшой уже даже при 2.7В
Старый 30.10.2010, 03:53 Автор темы   11
MrHot
Аватар для MrHot
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
Я - посто не хочу рисковать и думать обо всяких если. Я рассуждаю так (видя график разряда): 3.0V это "перевал" перед срывом в "пропасть" - всё надо отключаться. Чего ещё ждать, чего тянуть ? Пускай спелики срывают куш на этих трёх десятых вольта. Но.. это будет раздел форума (или форум) по спелео-свету.
Я понимаю, что ток в единицы миллиампер я могу заменить на микроамперы именно в тот момент, когда мне это нужно. И я это реализую. Делается вроде впросто. Я ещё родне понапеределываю таких фонарей. В основном - нужны фонари а-ля дежурный (по хозяйству). Если к примеру есть частный дом, то тут вообще без вариантов - нужно что-то очень простое и без изысков, но надёжное. Например часто фонари забываются прямо на улице (уличный столик под навесиком, который при сильном ночном доже заливает довольно часто). Разные варианты бывают в общем.
Я пишу свою точку зреня на видение процесса контроля разряда. Самое простое - ничего не реализовать и сказать что и так всё красиво. Это вариант, но не моего случая. Хочу на 3.0V и всё...
Нет, не в таком. Именно в MLF:
Available in 20-Pin QFN/MLF & 14-Pin SOIC and PDIP
Именно в MLF (который 4х4мм размером и выводов у него дохрена), и который сможет распаять не 2%, а 0.5% из людей читающих этот текст.
Мешает - лишний корпус и тучка дорожек вокруг, которые жрут место на раз-два на однослойной плате. Ну, и плюс, я же написал в цитате из документации - там нет даже входа для подачи опорного напряжения. Т.е. для проца надо ставить свой отдельный микромощный LDO-стабилизатор (я говорю например про очень мелкие процы а-ля PIC10F222). А это опять отдельный корпус и зачастую труднодоступные LDO.
Не могу понять - что есть за обозначение "В" ? Оно что означает ?
Старый 30.10.2010, 23:09   12
andory
у сид ток падает по экспоненте, и разрядить до 2,4В акк.(это вполне допустимо и безопасно) едва-ли получится. Формально сид не сможет полность разрядить аккумулятор никогда.
мерять свою опору
мы измеряем стабилизированное напряжение (например,2,6В) с нестабильным напряжение питания, которое, собственно, и меряем. Если 128, то Uпит=5,2В и т.д. Мерять можно и красный сид- 1,4В, при 128 Uпит=2,8В.
В минусовом проводе уже стоит идеальный диод. В плюсовом проводе нужен р-канальный полевик, у него будут те-же 3-4В на затворе. И еще р снизу и n сверху, чтобы работало при обратной полярности.
Старый 31.10.2010, 06:30 Автор темы   13
MrHot
Аватар для MrHot
Запишите это в мой перфекционизм.
Я хотел для несведущего человека родить простой, понятный, и однозначный признак того, что всё - "финита ля комедия...". Нужно нести АКБ в зарядное устройство. Плюс ко всему, как я понял, жизненный цикл АКБ можно продлять если глубоко его не разряжать и недозаряжать.
Блин, точняк ! Спасибо за светлую мысль ! Я даже понял что я это использовал в этой статье, но как-то тупил всё это время. LMV431 всех нас спасёт !
Вот так должно работать, я полагаю. Опциональные диоды в составе MOSFET я рисовал для облегчения "компиляции"...
Старый 21.11.2010, 19:58   14
danil95
Последняя активность: 17.04.2011 17:48
подскажите какой драйвер и кластер необходимо подобрать для светодиода MCE4WT-A2-0000-000M01, если не затруднит, то буду очень признателен.Ответ можно направить на адрес faritdom1@yandex.ru
danil95 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2012, 18:08   15
zagaleksey
Последняя активность: 05.09.2015 15:14
Спасибо, хорошая и простая схема, но в последствии я применил IRLML6401 P-Channel, так как проще рвать плюс (слаботочка) и кормить хоть десяток AMC7135 не задумываясь о падении напряжения на полевике, я так делал на драйвере NANJG AK-47A (3xAMC7135) просто выпаивал диод и менял его на IRLML6401
zagaleksey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14132 секунды с 16 запросами
