14572 68 5 0 |
07.11.2012, 03:14 | 62 |
Сказал(а) спасибо: 324
Re: очень хочется драйвер от двух литиев
09.11.2012, 00:13 | 63 |
Регистрация: 02.01.2012 Последняя активность: 22.05.2015 10:08 Адрес: Новочеркасск
Сказал(а) спасибо: 7
подскажите http://dx.com/p/8-4v-sst-50...
для trustfire X8 на XM-L T6 подойдет этот драйвер? |
09.11.2012, 07:56 | 64 |
marges, размеры драйвера в магазине есть? естЬ!
параметры максимального режима есть? естЬ! если руки под нормальным углом загнуты и сможешь охлаждать хмель при питании 4А, то конечно подойдёт. если нет, то подойдёт, а диод пыхнет
трол. |
28.11.2012, 17:10 | 65 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Обмерял драйвер http://www.intl-outdoor.com...
При полностью заряженных двух акках в старшем режиме КПД не ниже 85%. Драйвер греется нормально так. Как бы вполне обычные показатели. |
28.12.2012, 21:57 | 66 |
Регистрация: 24.03.2011 Последняя активность: 23.04.2024 13:37 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 260
Поблагодарили: 211 раз(а) в 142 сообщениях
(Из за угла) В связи с прекращением продаж LuxRC триплов тема драйвера от двух литиев ещё более актуальна.
17.01.2013, 12:59 | 67 |
Регистрация: 22.12.2011 Последняя активность: 13.05.2020 10:52 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили: 27 раз(а) в 8 сообщениях
Здравствуйте, коллеги!
Нашел вот такую информацию http://www.gigalight.com.ua... Лично для меня было познавательно |
Enn (17.01.2013)
17.01.2013, 15:30 | 68 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 19.01.2024 13:23 Адрес: Россия, Питер
Сказал(а) спасибо: 46
Слава_75,
Посмотрел по вашей ссылке - лажовые испытания. У "народного" линейника на 8*7135 у них макс. 1420мА. И при выходе 4.17В. Не, ну если там в качестве нагрузки некоторое сопротивление поставить то может и можно получить такой результат. Однако для XM-L току 3А соответствует напряжение ~3.4В. Зачем больше-то? Или что они мерили напряжение без нагрузки а потом ток от дохлого аккумулятора? Вообщем лажа. |
17.01.2013, 16:06 | 69 |
adf,
По-правде говоря, они и мне показались не совсем, ту того... Посмотреть хотя бы вот сюда http://www.gigalight.com.ua... При нормальном аккуме народный линейник на восьми 7135 выдает честные 2,8А. Лично проверено. Думаю, что загвоздка в какашичных аккумах и еще более какашичных проводах/щупах тестеров. У меня такое было. Замыкал накоротко 32650, а тестер мне показывает 1,5А. Менял аккумы, питание тестера, ничего не помогало. Чуть моск не лопнул. Потом поставил нормальные провода/щупы. И... о чудо!!! Для интереса сделал вскрытие одному из проводов. Внутри обнаружил две гнилые ниточки толщиной с человеческий волос. Вот так вот:-) |
