3452 12 5 0 |
11.04.2018, 09:27 | 1 | |||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
NEXTORCH GL20 — наключник на Nichia и с лазером
Компактный наключник NEXTORCH GL20 в пластиковом корпусе и со встроенным аккумулятором и отдельно двумя светодиодами, а отдельно лазерной указкой. Вполне пригоден для нетребовательных пользователей на роль наключника или даже ЕДЦ, но что это за столь холодная Nichia?
NEXTORCH не самый известный бренд, но есть уже ряд моделей и есть какое то имя, поэтому когда решил приобрести GL20 ничего особо не предвещало подвохов. Просто 16 баксов за небольшой наключник (как я подумал на теплой ничии к тому же) —https://www.gearbest.com/le... Цитата:
Почему именно этот? Встроенный лазер вроде только в этом видел. Зачастую эта функцию предполагает использование всякими преподавателями/бизнесменами/экскурсоводами, а у меня же чтоб -котеек радовать. В этом обзоре будет много отсылок к Nitecore TIP CRI — я приобрел этот наключник супруге где то полгода назад и на то время он мне стоил больше 30 баксов, а спустя пару месяцев его уже продавали где то 18 баксов и это уже очень близко к NEXTORCH GL20. Казалось бы упоминается тот же тип светодиода, тоже встроенный аккумулятор и та же зарядки. И вроде спустя полгода соседства с ключами пластик должен поприличнее выглядеть. В нексторч я ожидал увидеть приблизительно все то же — только еще легче, с защитой разъема зарядки и без своих проблем найткора. Первые включения показали интересный эффект — заявлена шикарная ширина засвета, которая достигается выступающим спереди корпуса двумя светодиодами с некоторым смещением их в разные стороны. Управление NEXTORCH GL20 при этом происходит простыми кликами основной и единственной кнопкой путем кратких кликов. Памяти режимов нет, по простому клику всегда активируется низкий в 4 люмен, если в течении пары секунд кликать дальше — то будет переход в высокий, дальше строб и выкл. Либо просто подождать пару секунд и выключение простым кликом. По мере разряда аккумулятора начнет также светить мелкий светодиод в кнопке (20 и меньше процентов заряда). Блокировки нет и кнопка немного выступая над корпусом может непроизвольно нажиматься. При зажатии кнопки включается лазер, можно сделать это параллельно со светом двух основных светодиодов. Вроде и не особо все это смотрится, но при размерах фонаря порядка 6*3*1 см получается вполне себе бодрый наключник/ЕДЦ для нетребовательных пользователей. Если не смотреть на температуру света. Потому как температура света здесь порядка 6500, что удручает — ведь я ожидал то увидеть что то близкое к найткоровским 4500. Пускай хотспота нет совсем, пускай свет размазанный отлично, но ведь температура совсем не соответствует моим ожиданиям то. Я некоторое время думал может китайцы сюда всунули какую ничию, которая прописана на странице геарбеста как Nichi и это постфактум уже вызвало мысли — не абибас ли это какой то? Но посмотрел промокартинки, погуглил спецификации и вижу, что на гб просто одну букву в тексте забыли. Окай, но чего ж так холодно то? Тест на рантайм он пережил достойно — час отсветил, сигнализация в кнопке и выключился. Дальнейшие включения приводили к очень кратковременному свету и отключению. Заряд током в 0.1А на старте и постепенным падением, суммарно складываясь в паспортные 2,5 часа. Во время заряда светодиоды мигают где то с частотой раз в пару секунд и со светосилой меньше нижнего режима в 4 лм. Напоследок я разобрал NEXTORCH GL20 и не рекомендую никому этого делать без особой необходимости — корпус клеенный и при обратной сборке без клея имеет теперь зазор. А внутри ничего особо интересного не увидел. Планирую капнуть с клеевого пистолета аккуратно, чтоб не зацепить батарею и решить вопрос как то на досуге, корпус то собрался назад и лишь косметические зазоры меня лично огорчают. Как всегда в конце видео обзор NEXTORCH GL20 и некоторые выводы
Когда то давно я видел в одном из технопорталов критерий оценки гаджетов — «купил бы ты еще раз этот товар?». Вот когда найткор подешевел, то мой ответ был однозначно да. С NEXTORCH GL20 все значительно сложнее, есть ряд плюсов, но почти все перечеркивает минус: + лазерная указка (не у всех востребованная функция, но аналогичных фонарей с этим не припомню); +- габариты и вес небольшие, но и не миниатюрные; +- рассеянный, но холодный свет; +- встроенный порт и встроенная батарея; +- пластиковый корпус; +- управление простыми кликами, но без памяти и без блокировки. Как видим много спорных моментов и только один нюанс здесь в бесспорных плюсах, если функционал лазерной указки востребован в силу какой специфичной профессиональной деятельности (ну или также наличия котов в доме) — то смысл может быть. Иначе, все таки и за те же деньги Nitecore TIP CRI, несмотря на его собственные проблемы и слабые места. п.с. клея капнул, зазоры практически убрал, на ключах висит уже пару недель. Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
11.04.2018, 11:39 | 2 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Вчера 23:56 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7685
Поблагодарили: 3518 раз(а) в 2072 сообщениях
Re: NEXTORCH GL20 — наключник на Nichia и с лазером
11.04.2018, 11:50 | 3 |
Ухты. Какая противная штуковина. Есть на свете вещи, про которые не знаешь что они тебе противны. Пока не увидишь - меховая игрушка "рукожоп", или вот этот... НЁХторч
P.s. кровь из глаз потекла от надписи "feature: popular"
трол. |
11.04.2018, 12:01 | 4 |
11.04.2018, 14:24 | 5 |
Спасибо! Разборка интересна и кисонька приятна!
11.04.2018, 15:30 | 6 |
Регистрация: 17.07.2014 Последняя активность: Вчера 15:09 Адрес: Иваново
Сказал(а) спасибо: 1412
Поблагодарили: 888 раз(а) в 201 сообщениях
Пойду мыть глаза с мылом...
11.04.2018, 17:29 | 8 |
так вы добавьте, пожалуйста, обстоятельной критики. а то я по итогам себе на ключи его повесил и живу себе с ним.
правда, еще не было необходимости использовать - лето же, а в заведомо темные места я с зеброй хожу. просто висит себе. и пока все норм |
11.04.2018, 19:47 | 9 |
Отсутствие ipx.
По дизайну (это уже субьективно) щелястый, с декоративными сикиконовыми наклейками. Выглядит очень дёшево. Раньше фонарики nextorch были образцом красоты и даже функциональности, но в категории "денег жалко". Этот же после рассматривания на фото действительно не хочется в руки брать. Как пластмассовый налобник с индикаторами на AAA Ну и свет от пары 0,5 Вт nichia (которым лет пятнадцать) с линзой 5 мм вполне ожидаемый. Не шокирует ни высоким качеством, ни диким количеством |
11.04.2018, 21:44 | 10 |
пластик опять же - не потеряет анодирование. не латунь, конечно. но что прям противно в руки брать, то я такого не ощущаю. свет шокирует температурой, но радует рассеянностью. а мощность в формате наключника - какбы такое. ко мне просто только что товарищ заходил. на улице общались, а я ж в частном дворе живу и свет не включен был. и в руках связка ключей с этим фонарем. дошел как то домой все таки, а по вашим выводам должен был бы сейчас блуждать в темноте и на ощупь отнюдь не собираюсь его идиализировать, но и перегибать палку в другую сторону... кхм... так можно в говно макнуть и мародер вместе с зебрами, мол "а мне такое не нравится, знач дерьмо не пригодное к использованию и недостойное существовать в природе" =) |
12.04.2018, 14:47 | 11 | |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
Вы думаете, что пластик царапается ключами хуже анодирования? Только что разницы в цвете у царапины и нецарапанного места не будет. А ободран он будет, как и любая домофонная таблетка. [Исправлено: The Lamer, 12.04.2018 в 14:51] |
12.04.2018, 15:19 | 12 |
12.04.2018, 16:06 | 13 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:06 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15428
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
ЯЛовский X3 от стокового нексторча отличается только нейтральными диодами и выкинутой мигалкой. Ну и цвет корпуса только один, понятно какой =) Фонарик вживую довольно милый, с удовольствием дарил несколько за последние месяцы - все довольны, особенно дети и владельцы кошек. Да и сам часто таскаю (но не на ключах, там форумник - а просто в кармане валяется, с кошками друзей играть, ну и дарить при необходимости). |
РШ (12.04.2018)
