13646 34 6 0 |
14.08.2018, 10:30 | 21 | |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36 Адрес: Украина. Днепропетровск.
Поблагодарили: 4533 раз(а) в 2375 сообщениях
Re: Olight M2R
На X7R двойной клик включает режим в 7000лм, повторный двойной клик, включает турбо 12000лм.
14.08.2018, 11:39 | 22 |
Регистрация: 12.08.2018 Последняя активность: Вчера 13:52 Адрес: Кгыышф
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 62 раз(а) в 43 сообщениях
Re: Olight M2R
Скачиваете приложение lux meter (их много, подойдет почти любое). Заходите в темную комнату, включаете приложение, видите на экране 0. Далее включаете режим 250 люмен - записываете показания. Потом включаете режим 700 люмен - записываете показания. Далее включаете турбо и тоже записываете. ВАЖНО - фонарь надо держать на одном расстоянии от датчика телефона и хотспот не смещать в сторону. Соотношение между полученными цифрами считаете и получаете с высокой долей точности, 1000 у вас люмен или 1500. У меня вот такий цифры вышли: 1600 4200 6200 Соотношения между ними примерно такие же как между: 250 700 1000 А если бы турбо был 1500 люмен, то первая цифра была бы около 8600 или вроде того. [Исправлено: Alexxey, 14.08.2018 в 11:41] |
14.08.2018, 15:42 | 23 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Re: Olight M2R
Alexxey,
А есть возможность замерить с другим высокотоковым аккумом? Ну и контакты почистить на всякий случай. |
14.08.2018, 16:15 | 24 |
Re: Olight M2R
Неа, нету. Фонарь менял уже, так как думал что брак, со вторым тоже самое. Так что вряд ли контакты.
14.08.2018, 22:36 | 25 |
Re: Olight M2R
Приношу свои извинения компании Олайт и беру свои слова обратно. Не смотря на то, что порядок включения 1500 турбо в новой партии фонарей не описан верно ни в одной инструкции, и даже дилер в РФ о нем не знает, он все-таки есть. Выяснил после долгой переписки с головным офисом в америке (или где они там).
Все оказалось просто, надо перейти в тактически режим (в стандартном работает только 1000-люмен турбо), и после этого 1500-турбо включается просто двойным нажатием боковой кнопки в максимальном режиме, 1000-люмен турбо при этом не включается. Разница на глаз очень заметна. Если максимальный (700) и турбо-1 (1000) отличаются не сильно, то максимальный (700) и турбо-2 (1500) перепутать невозможно, разница на глаз раза в 2. |
14.08.2018, 23:12 | 26 |
Re: Olight M2R
Мне интересно) |
15.08.2018, 09:27 | 27 |
Re: Olight M2R
Ну для начала есть 2 режима у фонаря, стандартный и тактический (это в инструкции и на коробке есть).
В стандартном по задней кнопке включается турбо (только 1000 люмен), а в тактическом строб при полном нажатии и турбо при частичном. Чтобы получить 1500 турбо, нужно переключиться в тактический, для этого зажать заднюю кнопку, и если не включился строб, то не отпуская нажать боковую, и он включится. Есть строб включился сразу, значит фонарь и так в тактическом. После этого двойным кликом боковой кнопки включаем максимальный режим, и ещё одним двойным кликом - 1500 турбо. |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Genius71 (15.08.2018), LEV-UA (15.08.2018), mic1968 (15.08.2018), nsk1979 (15.08.2018), Peglivanov (18.02.2019)
13.02.2019, 21:40 | 28 | |
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56 Адрес: Longyearbyen
Сказал(а) спасибо: 263
Re: Olight M2R
Olight M2R (серийный, турбо 2 есть) и незащищенная банка Sony VTC5A. На днях дурачились в тире, имитируя стрельбу с подствольным фонарем, в духе "вскинул ствол и стреляй", в качестве подопытных были Olight M2R и Olight M23 Javelot, банка и там и там одинаковая, выстрел с Mark 14 EBR фонарь терпит, а вот c более мощного ствола (Arctic Warfare Magnum, версия .338 Lapua) мигает - прерывается питание, видимо не хватает длины аккумулятора, потому что с защищенным родным не мигает. То же самое и с M23 Javelot, на незащищенных мигает в момент выстрела и соотв. переключает режим. |
mic1968 (14.02.2019)
18.02.2019, 22:01 | 29 |
Регистрация: 23.03.2013 Последняя активность: 08.06.2023 19:34 Адрес: Мой адрес не дом и не улица, мой адрес советский союз
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Olight M2R
18.02.2019, 22:06 | 30 |
Re: Olight M2R
18.02.2019, 22:20 | 31 |
Seraphic/8X
Re: Olight M2R
Конвой не заявлен как подствольный. Но C8, старый, который с пилюлей еще, стоит на мелкой Сайге 410, с нее у нас девушки учатся стрелять. Впринципе под .45 ACP тоже подойдет, да и вообще все малоимпульсные патроны.
18.02.2019, 23:01 | 32 |
Re: Olight M2R
19.02.2019, 09:31 | 33 |
Seraphic/8X
Re: Olight M2R
Peglivanov, нормально все будет, а вот convoy для этого дела уже не годится, 7.62*39 нифига уже не малоимпульсник.
09.04.2020, 12:49 | 34 |
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 04.03.2024 06:58 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 2269
Поблагодарили: 3363 раз(а) в 1578 сообщениях
Re: Olight M2R
Не знаю у кого как, но у меня родные О-ринги у Олайтов не живут.
Более того, после покупки и смазки фонаря одна резинка превратилась в соплеподобную хрень от касторового масла и заляпала всю резьбу. Другие же в этом фонаре на сегодняшний день выглядят так (для m2r): Не так давно на Али приобрёл вот эти, "красные": Взял разные размеры почти для всех фонарей, но к данной модели идеально подходят именно они (18х1.5). Всё очень плавно "входит и выходит" (закручивается)... Следующий размер 20х1.5 стопорится , он уже не подойдёт. Фото с одетыми новыми резинками: Есть еще вариант зелёных резинок, 17х1.5 подойдут. Разница в мягкости заметна: зеленые раза в два жёстче... Брал зелененькие для других фонариков, но пока не использовал, в виду их нормального состояния. Кстати, от касторки ушёл в пользу сиконовых смазок... [Исправлено: Alex G, 09.04.2020 в 13:26] |
07.08.2020, 05:02 | 35 |
Re: Olight M2R
Не рекомендую этот фонарь и не ожидал такой подставы от олайта. И двух лет не проработал при бережном и нечастом использовании.
Сначала пропал старший турбо. При его включении фонарь просто мерцал, на глаз около 300 люмен. Потом пропало и младшее турбо, такое же мерцание. Сейчас же вообще из четырех стандартных режимов пользоваться можно только двумя младшими. В итоге по максимальной яркости он сейчас тусклее моего наключника. И это фонарь за 100 баксов. |
Alex G (07.08.2020)
