16314 47 11 1 |
06.03.2016, 16:27 | 41 |
Регистрация: 06.03.2016 Последняя активность: 27.03.2016 13:23
Re: Test/Review of Charger ML-102 V9.0 2015
HKJ, Подскажите пожалуйста греется, выделенное место красным, при подключение батарейки, Индикация не показывает, батарейку не заряжает
06.03.2016, 18:17 | 42 |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 30.04.2024 14:04 Адрес: Псков
Сказал(а) спасибо: 2286
Поблагодарили: 2376 раз(а) в 1357 сообщениях
06.03.2016, 21:06 | 43 |
Прошу прощение, учту свои ошибки)
07.03.2016, 09:58 | 44 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:19 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5945
Поблагодарили: 32775 раз(а) в 15193 сообщениях
это 2 n-канальных мосфета с общим стоком.
используются обычно в цепях защиты, прерывая минусовую цепь. раз зарядка не видит аккумулятор, значит они закрыты (или один из них) но греться они при этом не должны. начать надо с проверки напряжения на 4 и 6 ножках. |
07.03.2016, 21:41 | 45 |
напряжение отсутствует
08.03.2016, 08:27 | 46 |
случайно не между ножками мерили?
если между 1 или 3 ножкой и 4,6 0В, значит ключи заперты, поэтому зарядка не видит аккумулятор, но греться греться они не должны. по фото плохо видно, но вроде напряжение отпирающее ключи должно приходить с детали A1SH8 (судя по маркировке это 2 диода). вообще, задача сборки 8205 - соединять минусовой контакт с широкой дорожкой слева от сборки (на которой надписи R7 Q3). можно наверное просто замкнуть их между собой если зарядка исправна - все заработает, но не будет защиты (от переполюсовки и может еще чего-то) |
08.03.2016, 12:25 | 47 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Напишите просто на картинке под зарядкой: the indicator doesn't work, the charger isn't functioning at all. Обозначьте цифрой 1 область и ниже расшифруйте - the pcb is heated in this area. Продавцу будет понятнее всего, если заказ делали на aliexpress, как раз так и следует оформлять материалы для диспутов.
[Исправлено: Reyden, 08.03.2016 в 12:30] |
08.03.2016, 21:15 | 48 |
напряжение отсутствует у 4 и 6, у 1 и 3 тоже, напряжение в 0.71
v у 1 и 6 |
