24245 38 10 1 |
26.02.2013, 14:39 | 21 |
Регистрация: 05.11.2012 Последняя активность: 13.02.2014 00:42
Re: Проект фары для авто на новых светодиодах CREE MK-R
Эх..... думал первопроходцы Кулибины уже есть....
26.02.2013, 14:43 | 22 |
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 25.09.2017 22:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 414
26.02.2013, 16:34 | 23 |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 23.04.2024 21:24 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
Glad, Ну и вот,Ауди первыми емнип вывели в массы ПОЛНОСТЬЮ светодиодную оптику клик
26.02.2013, 16:52 | 24 |
Это ж все заводские поделки, там все с умом...
26.02.2013, 16:53 | 25 |
Моторезиновый
Glad, так задача-то сделать так же,с умом,но попроще,и чтоб светило не хуже,правильно же?
26.02.2013, 17:28 | 26 |
Фонарикоголик
Было бы интересно на это взглянуть. Давно пора замутить что-то эдакое при том что цена девайса будет не дороже самого автомобиля.
16.04.2013, 05:51 | 27 |
Регистрация: 04.09.2011 Последняя активность: 27.07.2016 09:36
Glad, а если не паять прямиком на тепловую трубку, а выточить втулку, на которую будет напаян светодиод и в которую будет вставляться тепловая трубка
John Jack (17.04.2013)
17.04.2013, 04:20 | 28 |
Мысль. Даже не нужна термопаста, достаточно просто плотной посадки, лучше с нагревом. Вопрос только в цилиндричности типичной тепловой трубки.
17.04.2013, 21:17 | 29 |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 13.04.2024 17:17 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Для отвода тепла достаточно будет медного радиатора с прекрепленными тепловыми трубками, лепить диоды напрямую на трубки необязательно. На другом конце трубки тоже радиатор, но уже рассевающий. Но надо учесть что одна обычная залмановская куллерная трубка (6 мм) способна отвести около 15- 20 ват (процесссорных, для диодов порекомендовал бы одну трубку на 10-и ватный диод так как для проца 70 градусов норма а для диода имхо много), когда будеш покупать куллер на эксперименты посмотри на какой тдп он рассчитан и сколько на нем трубок. Крепление диодов напрямую на трубку видел на цпф у какого-то рцешника, он в середине трубку приплюснул и к ней паял, а по краям радиаторы поставил, там был самолет и обдува хватало, под капотом надо будет обязательно куллер ставить и при этом позаботиться чтобы воздух брался не горячий из под капота а холодный снаружи. Гнуть трубку можно, но ни в коем случае не заломить, для этого лучше взять пружину как у кондиционерщиков и не забывать про минимальный радиус изгиба. Горячий (нагреваемый) конец трубки должен находиться ниже охлаждаемого для правильной циркуляции жидкости.
Электроника - наука о контактах! [Исправлено: Tweaker, 17.04.2013 в 21:24] |
24.04.2013, 16:23 | 30 |
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 15.10.2013 11:02
А вот эту тему читали?:
http://ledf.ru/viewtopic.ph... |
25.04.2013, 04:05 | 31 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
25.04.2013, 12:05 | 32 |
Фара обычно и ездит только в одном положении же.
26.04.2013, 17:51 | 33 |
Регистрация: 20.02.2012 Последняя активность: 16.04.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 107 раз(а) в 61 сообщениях
Да, когда включенная фара перевернута - потребители освещенной локации не занимаются наслаждением непревзойденным качеством диодного света.
30.06.2013, 04:26 | 34 |
Лох расейский обыкновеный
Регистрация: 05.09.2012 Последняя активность: 16.08.2015 16:39 Адрес: 11694
2 штук Cree T6 в каждый рефлектор ближнего... НО!
это американский стандарт DOT, пока просто икспиримент... роботы идут... вино утекает алюм-медь-алюм соеденены термоклеем и округлённым железным штырём насквозь, посадка очень плотная; кристалы светодиодов в томже месте где и нить накала в лампе... стандартный американский свет DOT, новая лампа фара с колхозо-диодами стоит на томже месте
Поблагодарили: 3 раз(а) |
06.02.2014, 11:36 | 35 |
Регистрация: 02.05.2012 Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
В ютюбе есть видео, мужик переделывает линзовые галогенки на светодиоды. Фишка в том что в линзовой галогенке используеться только верхняя часть отражателя, нижнюю часть можно спокойно обрезать и поставить свеетодиод на Sinkpade. Светик MK-R или MT-G, или несколько XM-L. Диоды надо располагать в фокусе, там где была нить накала лампы. Свет получается правильный, узкий по высоте и широкий. Если втулить в фару три таких галогенки, то получиться ближний превосходящий ксенон, но без дальнего, ну и материальные затраты будут астрономические.
Вот та же концепция, только в OEM исполнении От сюда http://www.hidplanet.ru/for... [Исправлено: Rpetrovich, 06.02.2014 в 11:41] |
John Jack (09.02.2014)
06.02.2014, 13:14 | 36 | |
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Я ездил неделю на лексусе LS600h новом, там диодный ближний - светит откровенно погано по сравнению с обычным ксеноном в любом инфинити например. И отзывов таких много. Вопрос еще с заменяемостью - если вам не дай бог кто-то въедет в фару, или камень влетит и расколет, насколько быстро и беспроблемно вы сможете потом заменить ее на новую такую же? |
07.02.2014, 12:05 | 37 |
07.02.2014, 13:28 | 38 |
Вместо них можно поставить две ксеноновых
Короче, я к тому, что "хендмейд" в данном вопросе пока занятие бесперспективное с точки зрения практического применения. Всякие там мощные ДРЛ, встающие "болт он" вместо ламп - да, но не головной свет. |
08.02.2014, 22:53 | 39 |
Да, правильный головной свет дело требующие производственных мощностей, для изготовления и отражателей и линз, кустарным методом из того что есть можно - но это для маньяков
