5411 12 0 0 |
21.12.2011, 01:21 | 1 |
Стабилизация это или нет?
21.12.2011, 01:30 | 3 |
Re: Стабилизация это или нет?
21.12.2011, 02:00 | 4 |
Да, очень похоже на повышающий драйвер, питающий XR-E. Сначала идёт директ-драйв, а когда напряжение падает до 3.6 В, включается повышатель и поддерживает постоянный ток на выходе. На 2.6 В срабатывает защита.
21.12.2011, 02:03 | 5 |
Ну то, что драйвер повышающий - это известно. Фонарь работает от одной AA, диод XP-G R5. Просто я полагал, что повышайки работают от напряжения 3-3,2В и ниже...
Можно обозвать это стабилизацией? =) [Исправлено: SloNicK, 21.12.2011 в 02:07] |
21.12.2011, 02:46 | 6 |
XP-G? Похоже, просто где-то внутри драйвера падает около 0.4 В. Диод, транзистор, катушка, токоизмерительный резистор, чего там китайцы ещё понапихали.
Стабилизацией обозвать можно. Вторые полчаса работы график мощности вполне ровный же. |
21.12.2011, 04:22 | 7 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:08 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15428
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
http://www.sunhome.ru/anecd... ИМХО называть стабилизацией это не стоит, поскольку под стабилизацией от 14500 (например) понимается именно более-менее стабильная работа с основной частью ее энергии, а не то, что в конце разряда повышающий драйвер ее "подцепит". Можно назвать частичной стабилизацией. |
21.12.2011, 04:54 | 8 |
Я таки извиняюсь. Полной стабилизацией это назвать нельзя, но 35 минут из 65 драйвер выдаёт постоянный ток же. Если взять аккумулятор похуже (чтобы напряжение проседало сильнее), или нанофосфат, или поставить XR-E, горб в начале графика вообще почти пропадёт. Как когда называть график одного светодиода от одного аккумулятора с понижающим или линейным драйвером, где плоская часть может быть в половину рантайма, а может быть и в несколько минут?
SloNicK (21.12.2011)
21.12.2011, 10:43 | 9 |
Убедительно.
С другой стороны, любой фонарь с повышающим драйвером в конце работы аккумулятора хоть какую-то "стабилизацию" выдаст. Но это ведь не повод смешивать его с фонарями, дающими настоящую стабилизацию от лития. - тогда само понятие смысл потеряет. В идеале, наверное, честно говорить "стабилизация от 3.6V и ниже". |
21.12.2011, 12:45 | 10 |
22.12.2011, 10:15 | 12 |
Ага )
Жаль он с АА хотя бы так не стабилизирует. |
22.12.2011, 10:27 | 13 |
Тут уже сами АА виноваты. На малом токе с них стабилизацию получить можно, на большом упираемся в то, что подсевшая батарейка никак не может отдавать нужную мощность.
