45373 139 13 0 |
03.07.2017, 13:49 | 121 | |
Регистрация: 11.01.2013 Последняя активность: 19.07.2021 03:18
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
Re: Высокотоковые 18650
Сегодня батареи с банками 2800мАч, 3000мАч и больше, не в диковинку. В Маки уже давно ставят 10.95V 6100mAh. Это бестолковые покупатели. АИДА, как и любая другая утилита, не считывает данные с самой батареи (такой возможности нет физически), а по косвенным признакам пытается угадать емкость батареи. [Исправлено: gmail, 03.07.2017 в 14:00] |
04.07.2017, 00:21 | 122 |
04.07.2017, 01:20 | 123 |
Пруф?
Подключить, через соответствующий адаптер, к ноутбуку батарею и прочитать -- можно. Но не Аидой. А самим ноутбуком прочитать контроллер своей батареи -- нет. Про макбуки -- не знаю, но вроде и они такого не умеют. [Исправлено: ceramic, 04.07.2017 в 01:21] |
04.07.2017, 12:24 | 124 |
ceramic, Хз, у меня на нетбуке стареньком читает. Причем, т.к. в одной и батарей уже были ранее заменены ячейки, а контроллер не прошит, то она так и читает с него и емкость оригинальную и износ, вот только после падения, по мнению винды, уровня заряда в ноль, нетбук ещё пару часов может поработать.
И у ноутов иногда в BIOS встречается battery info |
04.07.2017, 13:32 | 125 |
Очень часто встречается. Только это нельзя назвать доступом к инфе контроллера.
Доступ возможен только через внешний адаптер и специальное ПО. Да и то -- не всегда. Возможно, вопрос терминологии. Батарея штатно отдает буку некую ограниченную стандартную инфу о батарее (модель, износ, спецификатор оригинальности, прописанную в контроллера емкость, ...). Вот только к этой инфе и есть доступ у программ типа Аида. Определять реальную емкость банок (как и другие характеристики) по этой инфе -- и есть гадание на кофейной гуще. Также, не стоит серьезно относиться к показателю «износа». Есть способ повысить его. Только банкам, в реале, от этого только хуже (лишние циклы). Впрочем, кому шашечки -- те довольны, цифры то улучшаются. |
04.07.2017, 14:34 | 126 | |
Знаю |
04.07.2017, 16:37 | 127 |
Да почти все за кадром.
Передается только инфа, достаточная для индикации свой-чужой, рабочий-нерабочий и уровень заряда. Даже текущее напряжение АКБ (некоторые программы показывают) читается не с батареи а с АЦП на материнке, как и температура батареи, не с датчиков внутри батареи, а с датчика материнки в районе батареи. |
04.07.2017, 21:13 | 128 |
04.07.2017, 21:27 | 129 | |
И та и другая циферка, в определенных условиях, после определенных действий, может и улучшиться. Я не большой спец по ноутбучным батареям, но параметров с ее контроллера можно вычитать огромное количество. [Исправлено: ceramic, 04.07.2017 в 21:29] |
05.07.2017, 00:02 | 130 |
ceramic, Я не про износ, я про емкость паспортную, емкость оставшуюся "по мнению контроллера", и т.д. Т.е. паспорт + текущее состояние.
Износ, понятно, это такая эфимерная циферка, по сути, ничего не значащая, и которой можно относильно легко манипулировать. Почему Вы считаете что то, что можно вычитать из контроллера "на стенде" нельзя вычитать с него ноутом? |
05.07.2017, 00:26 | 131 | |
Там есть скриншоты программ с бука (типа Аида, Эверест, БатериИнфо, ...) и программ считывающих батарею через адаптер. Первые -- несколько параметров, и чисто фантастика, ничего общего со вторыми, где параметров отражающих реальное состояние батареи многие десятки, по которым и диагностируют/лечат батареи. |
08.07.2017, 09:11 | 132 | ||
Регистрация: 18.07.2016 Последняя активность: 01.05.2018 23:39
Паспортная ёмкость, пусть которая будет прошита в данных батареи = "48840 mWh", но при этом она видит, что "Ёмкость при полной зарядке = 46620 mWh". При этом в БИОС стоит ограничение на заряд ака до 80% от полной ёмкости. И она, как бы, делает математический расчёт и предположение? Цитата:
какую ёмкость вашей 9-ти баночной батареи с новья показывала АИДА; как поменялись бы её показания, если вы в той же самой батарее, т.е. с той же прошивкой параметров, подпаяли (или наоборот отпаяли) к баночкам ещё по одному аналогичному "цилиндру"? [Исправлено: esenihc, 08.07.2017 в 09:15] |
08.07.2017, 12:06 | 133 |
Точно, но это напряжение считывается с АЦП на материнке, а не с батареи.
Именно, как-бы, = гадает. По своей базе данных и скудной инфе, что может ноутбук получить от батареи. Вряд ли я буду заморачиваться с этим. Если батарея начнет помирать, может и посмотрю. |
08.07.2017, 14:41 | 134 | |
Паспортная ёмкость = 47520 mWh; Ёмкость при полной зарядке = 31320 mWh: Степень изношенности = 34 %. Нет, вы это видели? У новых аков степень изношенности аж 34%, а при полной зарядке батарея с элементами 3400 (т.е. суммарно 6800mAh) обещает быть заряженной намного меньше, чем с элементами 2200 (4400)! Откуда вот, ей с самого начала и заранее известно, что аки там, которые кстати тоже литиево-ионные и на 4.2v, не родные и с совсем другой итоговой ёмкостью? Причём, сами панасовские элементы с гораздо большей ёмкостью, но конечные параметры выглядят почему-то не только намного более скромно по показателям тестировщика АИДА (две разные её версии показывают одно и тоже), но и реально ноут с родной батареей и более скромной ёмкостью в автономном режиме работает заметно дольше. Батарея с 3400 (6800) по мнению как АИДА, так и самого ноута, который быстрее отключается, имеет паспортную ёмкость мЕньшую, чем с родными 2200 (4400)! Обещаю, что если копнёте эту тему несколько глубже, то появится, как минимум, несколько довольно интересных вопросов, ответы на которые также могут прийти не совсем сразу. |
08.07.2017, 15:58 | 135 |
08.07.2017, 17:42 | 136 | |
Тестировщик не зря во время запуска некоторое время готовится, помимо всех прочих оценок ресурсов компьютера рисуя схему графика работы батареи с теми или иными элементами по типу такой, какие предлагаются здесь http://lygte-info.dk/review... После чего она и делает совершенно правильные выводы о том, что мы подсунули нашему буку. И не любые даже саниосовские элементы имеют подобные характеристики и, тем более, когда говорят мол у меня родная батарея на 7800, но АИДА показывает 6600. Да, для каких-то схем, которым прекрасно и даже ещё лучше подходят элементы 3400, из тех аков действительно можно выжать 7800-8000, но ноут из этих 7800 способен отработать только 6600, а то и меньше, да и то, вряд ли это будет длиться долго. Короче говоря, на сегодняшний день самые подходящие для ноутбучных батарей элементы это саниосовские красненькие 2600, да и то, если они без дополнительной абравиатуры "bv" (по тестовой ссылке есть и такие, сравните сами). Всё остальное для ноутов менее, мало или вообще не пригодно, пусть хоть это будут "3800" (не путать с 9800-9900 ). |
16.03.2021, 12:23 | 137 |
Регистрация: 15.03.2021 Последняя активность: 05.04.2024 22:43 Адрес: с. Чекмагуш, р. Башкортостан
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 21 раз(а) в 13 сообщениях
Возможно вопрос не по теме.
На авито продают высокотоковые 18650, по 250 -300 р за штуку. Выложены фото с замером емкостей и сопротивления. Все в пределах высокотоковых 18650. В чем прикол низкой цены не пойму. Тут я вижу люди опытные, поделитесь опытом. Стоит брать такие? |
16.03.2021, 13:49 | 138 |
ASCC
Регистрация: 05.03.2015 Последняя активность: Сегодня 15:32 Адрес: Ярославль
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили: 940 раз(а) в 325 сообщениях
16.03.2021, 15:04 | 139 |
Литокала vtc5a 40a
16.03.2021, 16:30 | 140 |
ASCC
Могут так стоить.
Качество в соответствии с ценой. Только не путайте эти аккумуляторы с Sony/Murata VTC5A - это не одно и то же. И не про какие 40 Ампер речи, конечно, идти не может. |
