4602 13 2 0 |
20.05.2016, 16:30 | 1 |
Регистрация: 26.05.2013 Последняя активность: 05.10.2016 09:34
Драйвер AMC7135*8 маленький ток
Решил модернизировать дешевый фонарь , купил драйвер у Саймона 4Groups AMC7135*8 , поменял а света нет , померил ток в максиммуме 0.6 а , где косяк ?
[Исправлено: apu, 20.05.2016 в 17:32] |
20.05.2016, 16:34 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 10:34 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: Драйвер AMC7135*8 маленький ток
высокое падение напряжения на диоде, большие паразитные сопротивления, чуть живой аккумулятор, неправильное подключение драйвера - где угодно
20.05.2016, 16:38 | 3 |
... кривая пайка проводов к подложке СИДа
[Исправлено: Qwertus, 20.05.2016 в 16:39] |
20.05.2016, 17:27 | 4 |
apu, мало данных для гадания.
Какой фонарь, диод, аккум, чем измеряется ток?
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
20.05.2016, 18:01 | 5 |
20.05.2016, 18:06 | 6 |
Щупы - хлам.
Пайку проводов к подложке СИДа покажите ЗЫ. Я ещё вижу проблему в минусовом контакте драйвер-пилюля. ЗЫ.ЗЫ. А 1150 на аккумуляторе это остаточная ёмкость? [Исправлено: Qwertus, 20.05.2016 в 18:11] |
20.05.2016, 18:09 | 7 |
"Масса" нормальная? Алюминий как то не особо пайке поддаётся
20.05.2016, 18:12 | 8 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Плохой контакт пилюля-драйвер ? Алюминий непросто припаять обычным флюсом.
20.05.2016, 18:59 | 9 |
Сделал хороший минусовой контакт , 10 мин на самой большой мощности фонарь сильно греется , может тестер выкинуть ?
Пайку проводов к подложке СИДа покажите - что это ? Сид это диод ? |
20.05.2016, 19:01 | 10 |
1150 аккумулятор может отдать
20.05.2016, 19:31 | 11 |
Вот вам и ещё один ответ на вопрос: "почему?" - в мусорку.
Плата, на которую припаян светодиод да Уже лучше. Замкнутые провода в режиме измерения сопротивления сколько показывают? [Исправлено: Qwertus, 20.05.2016 в 19:34] |
21.05.2016, 00:42 | 12 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 21.04.2024 19:51 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 701 раз(а) в 445 сообщениях
Аккуму 3 года.
24.05.2016, 18:06 | 13 |
24.05.2016, 18:12 | 14 |
