4846 18 1 0 |
13.07.2015, 22:25 | 1 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:30 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15427
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
Помогите с ремонтом Nitecore З6, плз!
В процессе тестирования новенького Nitecore P36 умудрился его спалить. Просто по глупости - при попытке измерить ток в выключенном положении подал ему минус (кажется) на внешнее кольцо драйвера, которое - насколько я понимаю - отвечает за управление. Совсем забыв, что там еще часть драйвера в хвосте.
В итоге в фонаре работает только индикация разряда. Напряжение "с кассеты" около 8V, с хвоста приходит на внешнее кольцо ~6-7V, а на диоде только 1V. На сигналы не реагирует. Повреждение практически наверняка в передней части драйвера, вот как он выглядит: Внешне единственная деталюшечка, на которой можно найти что-то похожее на повреждение - трехногая деталька с номером 24, в правой части - прямо у черных проводов, ведущих к ТК. Это может быть с нею проблема? Что это вообще такое? Или где еще и как именно искать? Понимаю, что ламер в этом вопросе, поэтому буду рад любым адекватным советам [Исправлено: fnksb, 13.07.2015 в 22:26] |
13.07.2015, 22:35 | 2 |
Re: Помогите с ремонтом Nitecore З6, плз!
Для полноты картины драйвер с внешней стороны:
И корпус с кассетой: Центральный контакт - плюс, боковые контакты, идущие на внутреннее кольцо драйвера - минус с кассеты (он идет и на хвостовой, и на передний драйвер), через торец корпуса и внешнее кольцо драйвера, видимо, идет сигнал с хвостового драйвера. Впрочем, мультиметр показывает между плюсом и корпусом напряжение ~7V. |
13.07.2015, 23:32 | 3 |
Регистрация: 19.05.2015 Последняя активность: Сегодня 09:56 Адрес: Орёл
Сказал(а) спасибо: 1773
Поблагодарили: 1150 раз(а) в 538 сообщениях
Жалко.
Придется делать из него новый кастом М36 . |
14.07.2015, 00:01 | 5 |
Не расстраивайтесь, может помогут починить.
15.07.2015, 19:17 | 7 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 17:32 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
fnksb,
Хмм, лечить по фотографии конечно очень сложно, плюс и сам драйвер не так прост... Трёхногая деталюшка, это скорее всего транзистор в корпусе SOT23, а может и самовостонавливающийся диод. В чём я сам плаваю - как точно определить SMD элемент по куцой маркировке. Но можно выпаять, и прозвонить - если звонится накортко прибором, то что бы это ни было, оно умерло. Таким же образом можно в многие детальки потыкать, коротышей быть не должно. Но если спалился МК, а это вполне вероятно, то сами понимаете, драйвер уже не оживить. (
15.07.2015, 19:38 | 8 | |
Походу, будет у меня самый дорогой донор пружинок в коллекции |
15.07.2015, 20:59 | 11 |
Hoвичёк фонарёвки.
fnksb, 14-ти нога сколопендра контроллер PIC, питание у него 1 вывод (+), и 14 вывод (-).
Можно померить, чё на них. |
15.07.2015, 21:25 | 14 | |
Hoвичёк фонарёвки.
Значит питание на мк в норме.
А та козявка, с какими то следами, она не звонится? [Исправлено: Rime, 15.07.2015 в 21:27] |
15.07.2015, 21:42 | 16 | |
Так что, нужно искать официальное представительство с сервисом. |
15.07.2015, 21:48 | 17 | |
Hoвичёк фонарёвки.
Но в даном случае я так понимаю офф. представительство не вариант, иначе fnksb к ним бы и обратился.. А срисовывать схему с платы я ему точно советовать не буду)) |
15.07.2015, 22:19 | 18 |
Судя по тому, что индикаторные диоды состояния батареи тоже перестали подавать признаки жизни - он то ли доломался, то ли я еще что-то где-то доломал.
Ну ладно, помойка так помойка. Энивей, спасибо всем за помощь и участие |
15.05.2016, 13:17 | 19 |
Регистрация: 15.05.2016 Последняя активность: 11.04.2020 23:04 Адрес: Kiev
Здравствуйте. А могли бы вы поделится методикой снятия платы драйвера, а то мозг уже сломал, скоро платы черёд прийдёт
