7011 14 3 0 |
15.01.2015, 14:29 | 1 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 19.10.2021 19:59
Сказал(а) спасибо: 20
Nitecore UM10
День добрый!
Подскажите пожалуйста, пал взгляд на зарядку для лития Nitecore UM10, брать думаю на http://www.everbuying.net/p... Оригинал ли там? Стоит ли брать ее вообще, как у нее с качеством? Хочу начать использовать литий, все-таки яркости много не бывает. Решил начать с зарядки. в планах 18650 и которые похожи на АА (14500?) , вроде бы эта зарядка их поддерживает. Заранее спасибо! |
15.01.2015, 19:32 | 2 |
Регистрация: 04.05.2013 Последняя активность: Сегодня 18:06 Адрес: Москва, Университет
Сказал(а) спасибо: 385
Поблагодарили: 237 раз(а) в 122 сообщениях
Re: Nitecore UM10
Для тех которые похожи слишком высок ток зарядки.
16.01.2015, 16:23 | 3 |
Re: Nitecore UM10
Ок, 14500 не принципиальны. В основном мысль была про 18650.
Так как с качеством у Найткора? Хорошее? Или бывают нюансы? |
16.01.2015, 18:27 | 4 |
Сказал(а) спасибо: 1730
16.01.2015, 22:11 | 5 |
Re: Nitecore UM10
У меня такое недозаряжает немного. Про 14500 я не прав. С ним ток зарядки падает до 0.5 А. Пожалуй все Найткоровские зарядки у меня недозаряжали немного. К качеству притензий не было.
17.01.2015, 12:06 | 6 |
Re: Nitecore UM10
Насколько я понял про литий, легкий недозаряд ему даже на пользу?
Отлично! Спасибо! Значит скорей всего возьму как раз ее. Может конечно что и дешевле существует, но не хочется рисковать, тут все-таки фирма. |
18.01.2015, 20:32 | 7 |
Re: Nitecore UM10
Хм, наглядел еще одну...
http://www.everbuying.net/p... Soshine SC-S7 Ценник чуть выше, но заряжает так же и АА обычные, Ni-MH, что заманчиво. Вот только ток 1А только.. Это наверное много? |
28.01.2015, 15:39 | 8 |
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 22.01.2022 16:42 Адрес: Freiburg im Breisgau
Сказал(а) спасибо: 11
Re: Nitecore UM10
У меня есть Soshone SC-S7. Не берите её не в коем случае! Ужасная зарядка, недозаряжает литий, перезаряжает никель. Пищит при работе, а также большинство батареек отбраковывает, даже годовалые оригинальные энэлупы. Уж лучше UM10.
29.01.2015, 11:29 | 9 |
Re: Nitecore UM10
Благодарю!
Все-таки остановился на UM10. Осталось только заказать. Спасибо огромное за помощь! |
29.03.2015, 19:37 | 10 |
Регистрация: 29.03.2015 Последняя активность: 14.07.2021 22:47
Re: Nitecore UM10
Добрый день! Задам вопрос здесь, чтоб не создавать новую тему. Выбираю между nitecore i2 и um20 для зарядки 18650. Разница, как я понимаю, только в экране и подключении к розетке. Поскольку цена одинакова, то разумнее взять um20 или что то упускаю?
30.03.2015, 06:57 | 11 |
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51 Адрес: Сумы
Сказал(а) спасибо: 394
Re: Nitecore UM10
Для литий-ионных аккумуляторов лучше всего взять ЗУ Xtar.
Если нужно с экраном, то - VC2, а если без - WP2H
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
15.11.2015, 13:35 | 12 |
Регистрация: 09.09.2014 Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
Re: Nitecore UM10
Комрады вопрос. Заказал данную зарядку в подарок.
Не основное но хотелось бы заряжать ей ROBITON Li10440 В обзоре почитал что "The specifications also list 10440, but the charge current is too high for them, except for IMR types. The charger can handle 69.4 mm long batteries, including flat top cells." Это так критично? Вроде в спецификации Nitecore UM10 Выходной ток: 1000 мА / 500 мА (автоматом опреледеляет) в спецификации ROBITON Li10440 макс продолжительный ток разряда 800 мА и Ток заряда. Ток заряд должен быть меньше, чем максимальный ток заряда, указанный в технических параметрах Не вижу ничего криминального, вроде подходит. Чего то не понимаю?
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник |
16.11.2015, 21:29 | 13 |
Re: Nitecore UM10
Про ток разряда прогнал.
Так кто нибудь подскажет, можно ли эти 10440 заряжать 0.5А и на сколько это плохо? |
16.11.2015, 22:36 | 14 | |
Re: Nitecore UM10
нельзя
трол. |
gostuv (17.11.2015)
17.11.2015, 11:51 | 15 |
Re: Nitecore UM10
Ясно. Спасибо. Дело не в скорости, просто дарю сабжевую зарядку для других форматов, хотелось что бы она еще и к подаренным фениксам заражала 10440. Ну раз облом, значит мизинцами только(
