43348 11 3 0 |
03.11.2014, 22:44 | 1 |
Регистрация: 03.11.2014 Последняя активность: 06.11.2014 12:46
Помогите с ремонтом Laser 303
04.11.2014, 07:55 | 2 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Re: Помогите с ремонтом Laser 303
http://lasers.org.ru/forum/
Это DPSS зелень? Склейка тогда отлетела. Вы точно не чего не сможете сделать уже. Хотя такое еще возможно восстановить это при условии что нет царапин + грязь не попала куда не надо (1-2% на то что не попало). Но в вашем случае вы его 99.9% не восстановите.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
Exploidik (06.11.2014)
04.11.2014, 18:02 | 3 |
не подскажешь для чего в ней прорезь
05.11.2014, 04:59 | 4 |
С конструкцией DPSS зелени дело почти не имел модули не ковырял как собрать их было бы очень трудно что бы она так же работали. Там точность нужна ппц. Тут не чем не могу подсказать. Но она не должна сильно волновать как конструкций много разных. Может центрирующая либо для зажима склейки.
Даже промышленные склейки идут с большим разбросом параметров, те что не выдают норм КПД идут идут для менее мощных лазеров. [Исправлено: Разряд, 05.11.2014 в 05:02] |
06.11.2014, 12:17 | 5 |
Можете посоветовать другое устройство с видимым зеленым лучем, понадежнее этого
06.11.2014, 13:10 | 6 |
О, было дело, присобачивал кристалл на место на дешевом 5mW - возни реально много. Но всё ж получилось.
1. Фиксируем лазер (в тисках), направленный на потолок, включаем его 2. Ставим эту хрень на место, очень аккуратно (в течение минуты - пары часов) ищем позицию (вращая / двигая по полмиллиметра хрень с линзой и склейкой), в которой зелёное пятно вообще появляется и при этом светит максимально ярко (пятно из-за одиночной линзы будет очень большим) 3. По чуть-чуть пробуем двигать и крутить хрень, вдруг ситуация улучшится. 4. Таки найдя оптимальную позицию, не дыша на хреновину, капаем эпоксидкой для фиксации и ждём застывания. Лазер можно выключить 5. Если после финальной сборки, луч перестал попадать в центр второй линзы... срываем первую и двигаем её, направляя луч точно в центр (я опять по потолку ровнялся...) затем эпоксидка / любой другой клей. P.S. если линзы / склейка запачкаются, свет будет с артефактами. можно протереть микрофиброй. P.P.S. линза на отвалившейся хрени прекрасно растворяется спиртом. если и протирать, то сухой микрофиброй. а то я уже убил парочку. без обеих линз тоже неплохо светит. только пятно чуток больше получается. зато почти без артефактов! важное замечание: большинство продаваемых китайцами зеленых DPSS лазеров имеют одну и ту же мощность, несмотря на высказывания про 100/500/1000 mW. к тому же почти все - перекупщики, перепродающие с наценкой. поэтому я нашел основного поставщика "указок", который их продает по полтора бакса и беру у него на энелупах / любых других LSD AAA указки светят просто отлично Convoy C8 (max) против расфокусированного "5mW" лазера с приклеенным ИК фильтром сравнивал с лазером "1000mW", похожим на ваш 303 - он светил гораздо хуже. А так, у меня довольно много указок, презентеров (в том числе и топовый Logitech R800) и прочих лазеров.
не доверять. умею лажать. |
07.11.2014, 08:34 | 7 |
Кому эти AAA нужны уже. Даже с родным драйвером можно перевести на литий будет гораздо короче. Я ручку 2xAAA давно на литий перевёл а не так давно и драйвер поставил свой. Китайцы пускают ток через кнопку которая быстро сдулась у меня почему то на токах в 550мА. Конечно корпус испорчен пропилом но зато крутой драйвер (разобрать без подпиливания не получалось).
Но надо смотреть на цену. Как правило более 250мВт это уже ппц цены. [Исправлено: Разряд, 07.11.2014 в 08:41] |
07.11.2014, 17:50 | 8 |
Если у вас есть информация, как легко перевести такую указку на 2*10440, просьба поделиться |
10.11.2014, 16:44 | 9 |
Чё? Нах там такая напруга при такой мощности!!! Там 1 лития хватает. Нет такой инфы нету! Хватает 1 Li-Ion и даже Lifepo4 правда при этом преобразователь должен уметь давать 100% заполнение с общим + дела обстоят малость посложнее.
[Исправлено: Разряд, 10.11.2014 в 16:45] |
10.11.2014, 20:18 | 10 |
Идея была сменить тип питания, не куроча сам корпус.. 1*10440 и с родным драйвером пахать будет (наверное)
11.11.2014, 09:28 | 11 |
Но а так цель перевода это перевод на 1 элемент. Что бы это длинную дубину сделать более компактную. Не вижу смысла в лишних размерах когда смысла в них вообще нет.
19.02.2017, 15:37 | 12 |
Регистрация: 10.02.2017 Последняя активность: 11.03.2017 00:02 Адрес: Киев,Киев
