9109 46 3 0 |
08.11.2013, 01:05 | 41 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Re: Похоже, что Tiny13 жжет порты PWM. WTF???
0603 2.2мкф есть. А 0805 22мкф, я для таких целей всегда юзаю миним 0805, как можно по питанию кондёров не ставить, а еще есть LP2985 стабильность на высоте ест всего 25мкА, но керамика этим не страдает почти, в добавок ёмкие шунтируют мелкими.
[Исправлено: Разряд, 08.11.2013 в 01:07] |
21.11.2013, 12:48 | 42 |
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Дядь, я же пишу, что практики мало, это первая плата "самопальная", которую я вообще собрал, которая более, чем из трех компонентов
Да, думаю, что буду его пробовать, либо "откачусь" на LM317 в SOT223. Эти LM317L (от ST в SO оказались крайне стремными. Как минимум в моей схеме - из-за них теперь другая проблема - Тайни, судя по всему, очень часто "ресетится" при подаче напряжения на второй драйвер. Несмотря на конденсаторы 10мкФ на вход ЛМ и 1 мкФ на выход ЛМ = вход Тайни. Раньше, когда стояла нормальная LM даже без конденсаторов, ресетов не было ни одного, сейчас 99% включений второго драйвера (который подает на тайни команду выставить PWM первого драйвера в 0) дают ресет. [Исправлено: KNNK07, 21.11.2013 в 13:28] |
21.11.2013, 21:56 | 43 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Не в LM'ке дело. Просто может быть другие стабы терпят издевательства некомпетентного разработчика, а какие-то рассчитаны на нормального юзверя...
Может быть сбрасывается из-за кривой разводки, отрезанной массы (что вообще так же недопустимо как и отсутствие кондёров) и т.п. |
21.11.2013, 22:04 | 44 |
Кривые руки разработчика я со счетов не скидываю )))
Щас делаю по уму - диоды на "плюсах". Но все же сомневаюсь, что "старая" LM на 1.5А прощала грубые ошибки. Еще одна фишка - при установке всего этого "колхоза" на плохих ЛМ в машину все работает как надо. Я грешил на "дребезг" кнопок, которыми замыкал при включении, но пустив все то же через реле проблема не исчезла... |
23.11.2013, 11:44 | 45 |
Полечилось. Вроде ) Две платы работают как нужно. Диоды поставил на плюсы, как надо, земля общая и без разрывов.
Заменой входного к ЛМ конденсатора с 10мкФ на 0.1 мкФ. Ну и перед тайни поставил дополнительный 1мкФ (такой же стоял и стоит на выходе ЛМ. Судя по емкости, в цепи "летали" какие-то очень высокочастотные "провалы", которые не могла отловить 10мкФ керамика, я правильно понимаю? [Исправлено: KNNK07, 23.11.2013 в 11:46] |
23.11.2013, 12:39 | 46 |
Врятли. Она хорошо справляется с ВЧ. Диоды с массы значит сразу отбрасываем, да?
23.11.2013, 12:56 | 47 |
Да, диоды я отбросил сразу, т.к. старые платы "косячили" и при подключении без них.
Думаю, что фото "оригинала" может что-то прояснить. Вот сама плата. Внизу два резистора на 8.2Ом/5Ватт, последовательно подключены к минусу и плюсу правого драйвера. Они нужны для обмана "мозгов" машины, когда ставишь диодный поворотник. К сожалению, без них никак. Посередине "дорожка" с дыркой не подключена - это "притухание" левого драйвера (40% мощности, когда подан плюс), никак не влияет. У Тайни я развел на взякий случай "ветку" для подтягивания "ресета" к питанию. Но, думаю, не нужно оно в итоге. И, да, на "нестабильных" версиях такая "подтяжка" не работала, я впаивал выводной резистор на 10К (хотя по даташиту, вроде, 30-80К). П.С. Плата односторонняя. [Исправлено: KNNK07, 23.11.2013 в 13:00] |
