10398 19 5 2 |
04.11.2012, 01:50 | 1 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Химия и жизнь
Начало здесь
С покупкой готового изделия не срослось, поэтому выкручиваюсь своими силами. Сначала приготовил комплект шаблонов. Как показывает мой - по одному шаблону пенопластовую матрицу горячей струной вы не вырежете. Потому что пенопласт испаряется не только под струной но и по бокам от нее, причем глубина испарения зависит от скорости движения заготовки. А, да. еще эту заготовку надо двигать так, чтобы вектор движения точки реза проходил по касательной к контуру реза. Пенопласт нужно выбирать попрочнее. Тот, которым обкладывают всякую бытовую технику вряд ли подойдет. Я выбрал тот, которым облицовывают стены для теплоизоляции. Он выглядит слегка желтовато-розоватым. После вырезания матрицу надо защитить от действия эпоксидной смолы - в большинстве случаев она разъедает пенопласт. В качестве защитного слоя я использовал обычный широкий скотч. Исходные материалы. Матрица, скальпель, эпоксидка, ткань и шприцы для дозирования смолы. Еще запаситесь глянцевым журналом. Обязательно глянцевым, иначе в один прекрасный момент вы обнаружите, что смола пропитала бумагу, которой застелен стол, и склеила их. Оно вам надо? Первый пошел! Bondage&Donination/Sadism&Mazohism |
04.11.2012, 02:05 | 2 |
Re: Химия и жизнь
04.11.2012, 02:21 | 3 |
Re: Химия и жизнь
Я думал в этом направлении.
1. У нас такое не купить. Знал бы наперед - 6 лет назад я бы спер этот девайс в кабинете НВП. 2. Заказывать на Ганзе - дорого. Весь бюджет проекта меньше тех 3500р, которые там просят за эту хрень. 3. Непонятно, как аккуратно открыть. Изначально возможность вскрытия заваренного корпуса явно не предусматривалась. 4. Габариты. Слишком она здоровая. 5. И не дай бог с такой херней под курткой попытаться зайти в наше метро!!! В лучшем случае - будут бить. Очень долго и очень больно. В худшем случае - расстреляют на месте. |
04.11.2012, 17:36 | 4 |
Re: Химия и жизнь
Полтора килограмма незамутненной радости.
Клювом без респиратора не щелкать! Класс опасности - 1. Перед приготовлением смеси - обязательно просушить при температуре больше 100 градусов и просеять через марлю. Про респиратор не забываем! Заливаем смолой. Респиратор можно снять. Мешать придется долго, потому что порошок удерживает в себе воздух. Стакан со смесью лучше ставить в горячую воду для уменьшения вязкости. Ткань перед выклейкой нужно прогладить, иначе даже в смоле она пойдет складками и деталь придется долго и упорно шкрябать напильником. Малое кольцо. Если сверху на незастывшую смолу наложить пленку - поверхность будет практически зеркальной. Пищевая пленка категорически не пойдет - сходите и купите полиэтилен для теплиц. Пока смола не затвердела окончательно - нужно удалить облой и потеки. |
Mauser (04.11.2012)
04.11.2012, 20:19 | 5 |
Волосатое чудовище
Re: Химия и жизнь
oleg235, извиняюсь что не совсем в тему.
а где бы вот такой скальпель пластиковый приобрести? а то мне лезвий таких приволокли...
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
04.11.2012, 21:45 | 6 |
Re: Химия и жизнь
Я в Медтехнике брал.
04.11.2012, 23:36 | 7 |
Регистрация: 23.07.2012 Последняя активность: 27.03.2024 19:52
Сказал(а) спасибо: 220
Поблагодарили: 64 раз(а) в 47 сообщениях
Re: Химия и жизнь
в аптеках продают еще, да)
18.11.2012, 17:00 | 8 |
Re: Химия и жизнь
Вклеил второе дно. Теперь нижняя часть корпуса выглядит так.
19.11.2012, 16:33 | 9 |
Регистрация: 30.11.2011 Последняя активность: 15.08.2016 16:49
Сказал(а) спасибо: 14
Re: Химия и жизнь
Герметизация планируется?
19.11.2012, 22:15 | 11 |
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23 Адрес: Мурманск
Сказал(а) спасибо: 154
Re: Химия и жизнь
А сама голова что из себя представлять будет ? Оригинальная, канадская ? А то у меня есть корпус какого-то переговорного устройства (вроде нагрудное). Если интересно, могу попозже сфотографировать.
19.11.2012, 23:01 | 12 |
Re: Химия и жизнь
09.12.2012, 23:46 | 13 |
Re: Химия и жизнь
Эксперимент продолжается.
Я решил немного нарушить его чистоту для экономии времени и отвердителя, так как из-за разброса свойств последнего один из образцов противорадиационного композита не смог набрать в срок достаточной прочности. Поэтому к стартовому набору технологической оснастки добавился сверлильный станок, но при наличии времени без него вполне можно обойтись. Вклеиваем текстолитовую пластину через тканевую прокладку для большей прочности соединения, обвязываем проволокой на время отверждения. Все затвердело. Снимаем проволоку, срезаем лишнюю ткань. И видим нехилый такой технологический припуск. Выклейка на оправке - не самый точный процесс. Спиливаем его нафиг. Легкая ебанутость. Порой это выглядит так. Потому что первый блин вышел комом. Я чуть не сломал себе мозг, медитируя над этой выкройкой. И опять немного бондажа. Освобождаем изделие от защитных пленок. И теперь мы уже можем примерно представить себе вид готовой оболочки. |
02.01.2013, 19:23 | 14 |
Re: Химия и жизнь
Если то, что перед вами, по цвету похоже на варенье, то это вовсе не обязательно варенье. Ошибка может стоить вам жизни.
Поклейка в разгаре. Fail. Ошибка в рсчете разделительного слоя чуть не угробила трехмесячную работу. Хорошо, что вовемя успел заметить. Наконец-то всё. Осталось только защиную пленку ободрать. Готовое изделие запросто выдерживает мой вес и по размерам очень хорошо входит в сумку от противогаза ГП-5. |
m72 (02.01.2013)
22.04.2013, 22:13 | 15 |
Re: Химия и жизнь
Оранжевый порошок- это что? Похоже на хромпик.
09.07.2013, 23:09 | 16 |
Re: Химия и жизнь
Это свинцовый сурик. Не зря я говорил про радиационную защиту
10.07.2013, 05:30 | 17 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Re: Химия и жизнь
К этому блоку очень подойдёт набор из панасов 3400 и бошка мунлайт на 0.1лм
По самым скромным рантайм будет где то четыре года, а если ещё и выключатель приделать.... - Деда, а что это у нас в кладовке уже месяц светится ? - Это я фонарик в молодости собрал и зарядил, склероз проклятый, однако в прошлом месяце забыл выключить.
10.07.2013, 06:19 | 18 |
Опаньки
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 07.12.2022 12:50
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
Re: Химия и жизнь
как такую сборку заряжать?
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?» |
10.07.2013, 07:43 | 19 |
Re: Химия и жизнь
10.07.2013, 10:36 | 20 |
Re: Химия и жизнь
