19824 35 8 0 |
02.06.2011, 12:03 | 1 | ||
Анонс Fenix HP11
Новый налобник Fenix HP11. В ближайшее временя ждите предварительные обзоры.
Видео обзор фонаря
Фонарь уже есть на нашем тесте : http://fonarik.com/test/?mo... • Cree XP-G (R5) LED with a lifespan of 50,000 hours • Uses four 1.5V AA (Ni-MH, Alkaline) batteries • Light:59.5mm (Length)x50mm (Width)x55.5mm(Height) Battery Case:88.3mm (Length)x73.5mm (Width)x26.4mm(Height) • 180-gram weight (excluding batteries) • Digitally regulated output - maintains constant brightness • Reverse polarity protection, to protect from improper battery installation • Dual switch system in the top, easy operation • The light is made of durable aircraft-grade aluminum, the rest is made of quality plastic • The mental part has a premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish • Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating Notice: The above-mentioned parameters (tested by 2500mAh Ni-MH batteries in Lab) are approximate and may vary between headlamps, batteries, and environments.
Плохой фонарь, это просто свет. Хороший фонарь-наслаждение. [Исправлено: Fonarik.com, 07.03.2012 в 16:48] |
02.06.2011, 12:09 | 2 |
Re: Анонс Fenix HP11
х-ml бы уж воткнули
02.06.2011, 12:40 | 3 |
наверно запасы R5 еще не все использовали
02.06.2011, 12:58 | 4 |
Походу
02.06.2011, 16:00 | 5 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
ИМХО, откровенный шаг назад. НР-10 был гораздо дизайнистей, с хорошо продуманным теплоотводом, а этот выглядит как игрушка для грудничков...
02.06.2011, 16:07 | 6 |
он больше похож на НР20 с другим батарейным блоком
02.06.2011, 18:46 | 7 |
02.06.2011, 20:08 | 8 |
02.06.2011, 20:13 | 9 |
Регистрация: 10.12.2010 Последняя активность: 12.03.2023 20:54
Сказал(а) спасибо: 26
Да действительно он стал похожим на игрушку интересно как это сказалось на надежности
02.06.2011, 20:52 | 10 | |
Водозащита - IPX-6 однако
02.06.2011, 23:21 | 11 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Что мне не нравится в налобниках феникс - это концепция. Тупо взяли башку от ручного фонаря и прицепили ее на голову. Ну нафиг не нужен на голове узкий хотспот.
03.06.2011, 09:51 | 12 |
У нас уже есть предсерийный тестовый фонарь.
Кассета для батареек зрительно выглядит гораздо меньше чем у HP10 и открывается откручиванием всего ОДНОГО винта. По поводу теплоотвода, у HP11 он гораздо лучше. Дизайн - дело субъективное, но у нас в офисе всем понравился. |
03.06.2011, 10:03 | 13 |
Это Ваше личное мнение или проводилось реальное сравнение?
Я вижу у "десятки" ребристый металлический корпус с грамотными промежутками между ребрами и "правильными" продольными проточками, способствующими конвекции, а у "одиннадцатой" немного гладкого металла снаружи, плюс некий радиатор внутри слегка дырявого пластика. На всех этих перфорированных пластмассинках уже благополучно облажался Петцл со своей УЛЬТРой, вырубающейся от перегрева при малейшей остановке... |
03.06.2011, 10:05 | 14 |
03.06.2011, 10:31 | 15 |
Ну наверное на таком технологичном изделии и дизайн должен быть технологичный.Это и правда напоминает веселенькие петцели, хотелось бы чего посерьезнее.Да и вообще посмотрите на предметы профессионального назначения (профессиональные инструменты,оружие,фонари) - внешний вид диктуется функциональностью - это конечно далеко не дизайн от армани - но выглядит чаще всего по мужски,солидно
03.06.2011, 13:18 | 16 |
голова греется, но меньше чем у HP10 в максимальном режиме. Кроме того голова больше диаметром и как уже сказали, под пластиком есть металл. А чем не нравится желтый цвет? В темноте гораздо заметнее черного |
03.06.2011, 13:28 | 17 |
"Голова" - это тубус или пластиковый корпус?
Ну и вообще-то об эффективности теплоотвода судят не по наружному нагреву, а по температуре внутри, да еще и соотнеся информацию с типом установленного светодиода. Нисколько не сомневаюсь, что после замены диода на гораздо более эффективный, тепла стало выделяться процентов на тридцать меньше, поскольку, как я понимаю, рантайм и, стало быть, электрическая мощность остались прежними... |
03.06.2011, 18:44 | 18 |
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 01.03.2014 18:55
Он ещё и тяжелее по сравнению с HP10: было 40+77 грамм, стало 180 грамм.
06.06.2011, 13:10 | 19 |
06.06.2011, 14:29 | 20 |
