40916 190 15 0 |
26.12.2013, 00:21 | 1 |
Регистрация: 10.11.2013 Последняя активность: 16.02.2023 21:04
Сказал(а) спасибо: 24
LED квартира для "чайника"
Товарищи/господа форумчане, не очень давно присоединился к форуму и в основном интересовался АКБ и велофарами. По мере чтения форума возник вопрос: как перевести квартирное освещение на LED? Конкретно интересуют системы, где можно использовать уже установленные патроны под освещение. То есть я пока что не собираюсь переводить квартиру на 12 вольт, а хочу использовать на данном этапе все стандартное оборудование кроме самих ламп. И вот в связи с этим возникли пара вопросов:
- какая температура должна использоваться в жилом помещении (2700, 4100, какая-то другая)? - не бывает ли ШИМа от таких ламп (приношу извинения, если вопрос глупый, так как с техникой не дружу и не совсем или даже совсем не понимаю принципа возникновения ШИМа)? - лампы какого производителя зарекомендовали себя как качественные? - на каких сайтах их можно заказать (аккумы, чарджеры и фонари ведь не случайно заказываем часто в забугорных магазинах)? - учитывая, что не перехожу на 12 вольт, а остаюсь на 220 будет ли новое освещение экономичнее за счет того, что диодная оптика примерно в 10 раз меньше потребляет в ваттах? Прошу по возможности давать ответы "на пальцах" Возможно из ваших ответов стоит сделать FAQ, который можно будет закрепить для того, чтоб новички вроде меня не плодили темы, а сразу заходили и читали? Если я что-то важное в вопросах про освещение упустил, то буду признателен, если вы, опираясь но свой опыт и знания, сами подскажите, что-то о чем я забыл спросить. Спасибо! |
26.12.2013, 00:41 | 2 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Re: LED квартира для "чайника"
Попробуйте линейку икеевских ламп. Хитрые шведы уже обо всем подумали.
Себе поставил ледайр 6,3W под стандартный цоколь E27. Из разряда пошел-купил-вкрутил ИМХО оптимальное решение. |
Selheim (26.12.2013)
26.12.2013, 00:43 | 3 | |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
Знакомый проповедует 2700К на фоне которых даже 3000К белее/голубее. При этом разница между 2700 и 3000 видна только когда лампы в соседних помещениях. Отдельно взятые светят "одинаково". Ну и микс с галогенками у таких тёплых более ровный получается. Пульсаций наверное. Зависит от производителя и цены. У дешевых скорее всего пульсации буду заметными. Думаю что Philips и Osram тут впереди планеты всей. Хотя продаваемые в Икее лампы тоже ничего, но не все. На форуме есть обзоры Икеевских ламп и Филипсов. У меня лично Филипс, но 12 вольтовый MR16. Очень доволен. О! Еще лампы от Cree тут пробегали. Филипс на ебее брал, у австралийских продавцов. Вот так лампочки сделанные в Китае оказываются самыми дешевыми если они прилетают через Австралию. Безусловно да. Родители ощутили 200 рублей ежемесячной экономии. Надо исходить из расчёта, что светодиодная лампа при аналогичной выдаче света потребляет примерно в четыре-пять раз меньше электричества. Про разницу в 8-10 раз это не сказки, но будет жёсткий и неприятный свет с низким CRI. Но если менять накаливание на что-то экономичное, то можно рассмотреть просто хорошие сберегайки от Осрам. Из всего мной опробованного они были самые адекватные и качественные. Икеевские тоже были хороши, но Осрамовские включаются тут же, а Икеевские только через пару секунд после щелчка выключателем. И еще не забываем про CRI - индекс цветопередачи. Чем он выше, тем лучше. Тогда и красный краснее и желтый желтее. В общем после 80% я разницу не особо ощущаю. а вот меньше уже можно заметить разницу на мандаринах, красных проводах от мультиметра и т.д. P.S. Еще лампы бывают диммируемые и не диммируемые. Диммируемые можно пускать "в пол накала" через соответствующий выключатель. Диммируемые дороже.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 26.12.2013 в 00:58] |
26.12.2013, 00:51 | 4 |
Еще один вопрос:
например у меня галогеновая лампа 50 ватт. Я правильно понимаю, что в этот патрон можно втыкать любые лампы (галоген, диод и т.д.) ваттность которых равна или меньше 50 ватт? А если в лампе будет больше 50 ватт, то это может быть чревато для патрона и лампы? |
26.12.2013, 00:57 | 5 |
Если мощность диодной лампы в вашем случае больше 50Вт, то риск есть. Повредить сетчатку.
А если серьезно, то можность критична если у вас встроенные в натяжной потолок или тканевый абажур на люстре. Т. Е. По сути важен только тепловой перегрев. + для диодных ламп даже если на диодной лампе написано 10вт то ставить ее в полностью герметичный шар-абажур не желательно. [Исправлено: Hocum, 26.12.2013 в 00:58] |
26.12.2013, 01:07 | 6 |
значит в такие светильники мне нельзя ставить диодные лампы?
26.12.2013, 01:16 | 7 |
Ну он же не полностью герметичный? Там патронов сколько внутри? 3? 3x6Вт вполне можно поставить.
26.12.2013, 02:01 | 8 |
там 2 патрона внутри.
разумеется через щели туда попадает воздух, но это очень малюсенькие щели. плафон завинчивается на резьбу верхней части, которая прикручена к потолку. поэтому можно сказать, что он почти герметичен |
26.12.2013, 10:59 | 9 |
вранье! вы получите гимор с охлаждением и деградацией светодиодов. хорошие сберегайки при том же потреблении светят так же, служат дольше,стоят дешевле.ПРОВЕРЕННО!(надеюсь дальше будет лучше,но пока-УВЫ!)
Dali (19.01.2014)
26.12.2013, 11:52 | 10 | |
Регистрация: 20.04.2013 Последняя активность: 27.11.2017 02:27 Адрес: змкд
Поблагодарили: 55 раз(а) в 26 сообщениях
Всё остальное - исключительно субъективное мнение. Что касается моих ощущений, то сейчас у меня в зале вместо 3х60Вт ламп накаливания / 40Вт энергосберегаек, светят 8-10Вт светодиодов (на самих диодах, без учета КПД драйвера); на кухне - вместо 30Вт энергосберегаек: 13,5Вт светодиода - слишком ярко (жду посылку с новым (китайским) драйвером, чтобы снизить её до 11Вт, или ниже); в с/у - вместо 60Вт накаливания / 15Вт энергосберегайки: 3Вт(!) от светодиода. Немного подробнее - здесь: https://forum.fonarevka.ru/... |
26.12.2013, 12:01 | 11 | |
26.12.2013, 12:09 | 12 |
единственные,которые пока не сдохли(видимо за счет приличного радиатора) http://www.aliexpress.com/i..., похоже даже на фирменные,не могу выйти на сайт NANFU-может кому удастся
вот здесь даже драйвер видать... http://www.aliexpress.com/i... пс обещают с термоконтролем и без ШИМ [Исправлено: SERG27, 26.12.2013 в 12:53] |
26.12.2013, 12:37 | 13 | |
Самый прожорливый - драйвер для зала: от 6Вт на хх, до 5,5Вт (КПД>82%) на полной мощности (25Вт). Он же и самый дорогой. Но это неизбежная плата за уникальные возможности - плавное диммирование без деградации цветовой температуры. Что касается остальных - то сейчас жду посылку с новыми драйверами. Их размеры 3-4х1,5см: чисто физически не смогут рассеивать (терять) больше 1-1,5Вт - иначе взорвутся. И цена у них намного меньше. Сами светодиоды - не особо дорогие. А на рынке есть и намного дешевле (но и похуже в части КПД и CRI). Главные затраты - работа по "внедрению" светодиодов в светильники. Что касается "скорости подыхания" - слишком мало опыта. Пока ничто не сдохло. Дольше всего живет светильник в зале: за 9мес деградации диодов не заметил - положение рукоятки резистора регулятора тока не изменилось. |
26.12.2013, 13:21 | 14 |
эээ...
так что в итоге получается? лучше взять энергосберагайки, а не диоды?? просто у меня света в квартире ну дох**ища! |
26.12.2013, 15:44 | 15 |
26.12.2013, 15:54 | 16 | |
провел самый простой эксперимент- берем лампочку светодиодную на 5 вт,включаем,берем другую,такую же,выдираем светодиоды и драйвер,приклеиваем 3 резистора МЛТ-2 на радиатор лампы,С СУММАРНЫМ сопротивлением ,чтобы на них при 220в рассеивалось 5 вт,щас уже не помню,но можно посчитать.тоже включаем енту "лампочку в сеть... спустя полчасика,обе выключаем,трогаем радиаторы...опа...,они примерно одинаковые по температуре... значит на свет расходуется,остальное на тепло,упс пс, мораль: к сожалению,пока ХОРОШАЯ сберегайка не хуже по кпд, надежнее, и дешевле, имхо. к сожалению. надеюсь пока. [Исправлено: SERG27, 26.12.2013 в 16:10] |
26.12.2013, 16:10 | 17 |
я знаю только то, что в жизни вообще ничего не бывает 100% ))
спасибо за советы |
28.12.2013, 01:30 | 18 |
Регистрация: 31.12.2011 Последняя активность: Вчера 16:16 Адрес: Черкассы, Украина
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 238 раз(а) в 161 сообщениях
По температуре лучше брать к чему душа лежит. Энергосберегайки нравятся 4100.
Но в потолок заказывал на попробовать три типа таких http://www.fasttech.com/pro... разных по цене теплых ламп. |
17.01.2014, 14:50 | 19 |
читатель
Регистрация: 06.11.2011 Последняя активность: 30.11.2020 12:19 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 20
17.01.2014, 16:20 | 20 |
Регистрация: 09.12.2013 Последняя активность: 01.04.2024 00:16 Адрес: Могилев-на-Днепре
Сказал(а) спасибо: 905
Поблагодарили: 198 раз(а) в 63 сообщениях
Недавно купил лампу Космос 8 Вт, 4500 К, под E27. Для проверки вкрутил на кухне под абажур. Цвет белый, синеватый оттенок заметен только если с энергосберегайками на 2700 К сравнивать. Мерцания не обнаружил ни на глаз, ни фотиком. Пока обедал, радиатор разогрелся до 51-52 градусов, так что для такого корпуса 10-12 Вт - кмк предел. Света для стандартной кухни маловато, думаю нужна лампа не меньше 12 Вт (сейчас стоит энергосберегайка 32 Вт). Использовать буду в торшере.
