34484 132 12 1 |
08.11.2020, 15:18 | 121 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Вчера 22:10 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6843
Поблагодарили: 6969 раз(а) в 3313 сообщениях
Re: Acebeam EC50-III (26650, XHP70.2, USB) - 3 поколение компактного поисковика
Kirilll, какая-то мягкая нержавейка, такая же, как и на других моделях Аси. Магнитится, но очень слабо. Вязкая.
08.11.2020, 18:06 | 122 |
Регистрация: 11.07.2018 Последняя активность: 20.05.2022 21:22
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 32 раз(а) в 19 сообщениях
Медветь, Вязкая в смысле мягкая?
15.11.2020, 17:26 | 123 |
Медветь, Доброго вечера! Рефлекторы фонарей Acebeam делают из чего? Из аллюминия? Нигде не нашёл информации об этом, а свой ес50 не хочется разбирать и напускать пыль.
[Исправлено: Kirilll, 15.11.2020 в 17:27] |
15.11.2020, 19:05 | 124 |
Kirilll, да. Дюраль.
Kirilll (15.11.2020)
30.03.2021, 19:19 | 125 |
Доброго вечера!
MaksVasilev, Вы пишите в обзоре, что измеренный ток в 3-ем режиме (1800 Лм) составил 4,56 Ампера. Как Вы измеряли ток? (При каких условиях, при каком напряжении батареи и т.п.?). Здесь не может быть ошибки? У меня в этом режиме получилось 3,6 Ампера (точнее - 3,596А). [Исправлено: Kirilll, 30.03.2021 в 19:21] |
30.03.2021, 20:53 | 126 |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 25.04.2024 11:53 Адрес: Вятка, НАО, Крым
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 4164 раз(а) в 1641 сообщениях
Мультиметром с толстыми щупами.
Условия нормальные, температура воздуха около 20°С, атмосферное давление соответствует нормальному для высоты 150 метров над уровнем моря, помещение относящееся к "сухим" по классификации ПУЭ. Заряд аккумулятора 100% (4,2 В). Нет Попробуйте использовать более толстые щупы, замените прибор на поверенный.
rutube.ru/maksvasilev |
30.03.2021, 21:41 | 127 |
MaksVasilev, прошу прощения, мой mastech почему-то жутко соврал (3,6 А). Измерил appa 93N - ток составил 4,45 Ампера. Все верно. Еще раз извините.
03.04.2021, 15:08 | 128 | |
Излишние реверансы. Это форум, здесь никто никому не должен и уж никто никому не делает одолжений. |
Kirilll (05.04.2021)
11.11.2021, 18:59 | 129 |
Добрый вечер!
Подскажите, подойдет ли к EC50GenIII рассеивающий диффузор Olight TW20-W Traffic Wand? У фонаря диаметр головы 40мм, у этого диффузора заявлено 42мм. |
11.11.2021, 22:33 | 130 |
Kirilll, если не ошибаюсь, у меня валяется именно этот диффузор. Изнутри у него ребра, которыми он и одевается на бошку фонаря. Между ребрами 41 мм.
EC50GenIII у меня нет, так что его примерить не могу.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, ZebraLight SC600w Mk IV Plus HI, Olight Warrior Mini 3, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
Kirilll (12.11.2021)
11.11.2021, 23:53 | 131 | |
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 19.11.2022 22:06 Адрес: Полтава, Ukraine
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 52 раз(а) в 30 сообщениях
Диаметр, мм: 23, 35, 40
Best regards |
12.11.2021, 15:11 | 132 |
PinkFloyd, спасибо. А чего "валяется"? Не используете, видимо бесполезная штука?
12.11.2021, 22:46 | 133 |
Kirilll, вообще он у меня лежит на всякий случай типа отключения электричества. Хотя обычно поставил фонарь на стол, направив его свет в потолок, и нормально. Так сейчас даже и не вспомню навскидку пользовался им когда-то или нет.
