3949 19 5 0 |
28.11.2018, 19:52 | 1 |
Регистрация: 28.11.2018 Последняя активность: 09.03.2019 20:22
Сказал(а) спасибо: 4
Занижение выходного тока драйвера светодиода
Здравствуйте. Имеется китайский светодиод xm l2 и не менее китайский драйвер к нему. Необходимо понизить ток максимального режима драйвера с 2.6А до 1.3А из-за отсутствия хорошего охлаждения светодиода.
Возможно ли это сделать и не будет ли проще и лучше собрать новый драйвер? Гуглинг по маркировкам микросхем ничего не дал(( |
29.11.2018, 06:58 | 2 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Re: Занижение выходного тока драйвера светодиода
На последнем фото прямо под маркировкой торчит край большого резистора с очень маленьким сопротивлением, если я правильно предполагаю. И его изменение прямо влияет на ток.
Но это нужно проверять. Должны понизиться все режимы пропорционально. Если нужно сменить только один, то проще взять другой драйвер, имхо. [Исправлено: Wildcat, 29.11.2018 в 07:01] |
Farmatsevt (11.12.2018)
29.11.2018, 09:31 | 3 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:02 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32751 раз(а) в 15180 сообщениях
деталька с маркировкой LEDA это QX9920, напряжение обратной связи у которого 0.25В.
т.о. тот низкоомный резистор под дросселем для тока 1.3А должен иметь сопротивление 0.2 Ом а остальные ражемы там получаются посредством ШИМ максимального, так что [Исправлено: galex, 29.11.2018 в 09:32] |
29.11.2018, 10:09 | 4 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 21.04.2024 19:51 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 701 раз(а) в 445 сообщениях
Farmatsevt, а может, надо взять нормальные аккумуляторы? Понизить зачем хотите?
29.11.2018, 10:15 | 5 |
фонарей, в конструкции которых предусмотрено использование аккумулятора в качестве теплоотвода на рынке существует очень немного.
и сильно вряд-ли фонарь тс из их крайне малочисленного семейства |
rainboow (29.11.2018)
29.11.2018, 11:20 | 6 |
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56 Адрес: Longyearbyen
Сказал(а) спасибо: 263
Farmatsevt, отпаяйте дроссель и выложите фото платы под дросселем.
29.11.2018, 11:40 | 7 |
galex, не проснулся ещё и не заметил про теплоотвод.
01.12.2018, 22:31 | 8 | ||
Не думал, что столько людей откликнется.. спасибо вам, друзья!
Итак, обо всем по порядку: Я занимаюсь переделкой этого китайского фонаря. Суть переделки заключается в установке нормального диода, избавления фонарика от мерцаний, вызванных низкой частотой шима, добавления контроллера зарядки. Как оказалось, для этого нужно выкинуть аблосютно всю эл. часть. Всю - это значит всю, включая даже провода, так как, например, на проводе от аккумуляторов до диода с драйвером при токе 1.2А падает около 500мВ.. Диод ужасно отдает синевато-фиолетовым и имеет мизерный кристалл со структурой кристалла T6-ого диода. Был сразу же выкинут куда подальше. Драйвер, что там стоял, был выкинут сразу, так как он имеет такое устройство, нуу, не знаю, правильно это или нет, но я для себя обзываю такие драйвера "активными", так как они построены таким образом, что напряжение с аккумов на них подается постоянно, а включение и управление режимами происходит с помощью микрокнопки без фиксации, которой отделен отдельный контакт на драйвере. Хоть и разъем под зарядку присутствует, провода с этого разъема идут прямо на аккумуляторы.. Тут, думаю, без комментариев. Цитата:
На самом деле, я догадывался, что изменить ток отдельного режима просто так не получиться, так как тут уже нужно менять программу в микроконтроллере, который создает шим сигнал. Если я не ошибаюсь, то работа схемы выглядит следующим образом: есть стаб тока, обвязкой которого задается ток максимального режима для светодиода. Остальные режимы получаются с помощью шим сигнала с контроллера, который занижает изначально заданный ток. Мои предположения верны? Ситуация с режимами получается печальная: средний станет слабым, а слабый перестанет существовать совсем. Придется собирать новый драйвер. Какие есть варианты? |
03.12.2018, 08:09 | 9 |
если выбросить (и чем раньше, тем лучше) это убожество не вариант в силу каких-то весомых причин, то
https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: galex, 03.12.2018 в 08:10] |
03.12.2018, 09:50 | 10 | |
Регистрация: 18.07.2015 Последняя активность: 16.08.2022 11:12
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили: 101 раз(а) в 68 сообщениях
Это сильно. Но было бы понятней если сделать фото.
Напрасно. китайцы поставили не импульсный драйвер, что большая редкость в фонарях класса Г...фаер. Цитата:
в ваше случае самый простой вариант который предложил галекс. Но там тоже тактовая кнопка. |
03.12.2018, 21:11 | 11 |
Да я не только силовую хотел, но и уже заколхозил ее))). Да так заколхозил, что пути обратного нет). И контроллер зарядки на tp4056 поставил. Остался только драйвер.
04.12.2018, 08:40 | 12 |
Seraphic/8X
10.12.2018, 00:17 | 13 |
Такой? Как я понял, они отличаются количеством микросхем 7135 при одинаковой цене. Может тогда заказать на максимальный ток и спаять несколько микросхем чтоб получилось 1.4? Лишим же не будет. Или они еще и прошивкой отличаются? [Исправлено: Farmatsevt, 10.12.2018 в 00:19] |
10.12.2018, 07:27 | 14 | |
прошивка одинаковая - они там параллельно включены. |
10.12.2018, 15:59 | 15 |
Чу́дно, тогда заказываю. Спасибо всем вам большое за помощь!
15.02.2019, 10:59 | 16 |
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 28.01.2024 19:13
15.02.2019, 11:02 | 17 |
15.02.2019, 11:12 | 18 |
Спасибо! В наличии есть пока мелкие с проволочными выводами на 0,25ом. Попробую.
15.02.2019, 13:23 | 19 |
Потестил! Было бы странно если он бы соответствовал описанию от продавца с АЛИ. Он выдаёт 1200ма и от напруги по более чем 6 вольт греется сильно даже при малом токе после замены токозадающего резистора. Резистором в 0,55ом добился тока в 350ма. Греется но терпимо и пока от 6,2 вольта. Греется большая многоножка - видимо транзюк. Есть отзывы там на страничке. Все те бараны и я только такой продвинутый? Никто не промерил что он выдаёт и что высокое напряжение входное приводит к экстранагреву - до 12 вольт вроде как заявлено. Никто ничего не пишет. С КПД подсчитанный пока на 350ма - беда какая-то. Получаю 58%. Ток промеряю стрелочным милиамперметром ( головка). Есть две и они одинаково показывают - думается что не врут обе сразу. Подсчитал КПД и на 1000ма - по веселее, получил 72%. 2,83V-1000ma=2,83 & 5,9V-700ma=3,92. 2,83/3,92=0,72 Так проводится примерный подсчёт КПД?
[Исправлено: IURASHIK, 15.02.2019 в 13:40] |
15.02.2019, 13:32 | 20 |
globalnode (15.02.2019)
