41908 74 11 3 |
10.10.2012, 19:56 | 61 |
Регистрация: 20.06.2011 Последняя активность: 23.03.2016 13:55 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
Re: Heisenlin W777-T6 aka клон TK35
как относится он к незащищенным банкам?
тускнеет, моргает?
Не, ну так то да!! |
11.10.2012, 04:48 | 62 |
Плохо относится, будет высасывать их до упора и переразряда. Кроме того, не контачит с плоскими плюсовыми контактами. И вообще нечего совать незащищённые банки в фонари с последовательным соединением.
20.10.2012, 17:08 | 63 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
05.04.2013, 09:25 | 64 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
подниму темку
итак, надоело мне смотреть на валяющийся в куче хлама фонарь. применения так и не нашлось. низкочастотная шим, старт всегда с минимума (обычно дело хорошее, но не в этом фонаре). в общем, раз два (прошивка отсюда со слегка подправленными режимами) три минус протянул одножильным медным проводом в 1 квадрат (к нему же напрямую припаял драйвер - какой никакой, а теплоотвод за пределы замкнуто пространства внутри кассеты), кнопку питания отдельными тоненькими проводками протянул в голову (слаботочка ибо, подает питание только на микроконтроллер, сам драйвер запитан постоянно, потребления в выключенном режиме нет вообще), желтые проволочки кнопки режимов оставил работать без изменений. поменял местами пружинку и плюсовой контакт на одной стороне кассеты (чтобы не вызывало когнитивного диссонанса при установке аккумуляторов - они теперь включены параллельно). в результате, старт с максимального режима, можно мигать кнопкой питания - переключения режимов не будет. режимы - короткое нажатие кнопки режимов переключает по кругу 100%-25%-6%, удержание более 0.5 сек запускает изменение яркости от минимума до максимума, поосле отпускания кнопки вместо режима 6% запоминается выбранная яркость (только до выключения питания) ШИМ на режимах отличных от 100% - 8кГц [Исправлено: galex, 05.04.2013 в 09:29] |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
05.04.2013, 23:56 | 65 | |
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 08.04.2021 12:51 Адрес: Нимферополь, недалеко от моря и леса
Сказал(а) спасибо: 237
Еще бы гайд, что куда паять. И откуда прошивку брать? И важно ли использование именно этой прошивки. Хочется развернутого гайда
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
06.04.2013, 08:40 | 66 |
стробосовов нет. откуда им взяться
ссылка на прошивку есть в посте. там подправить под себя пару циферок и скомпилировать. если надо, могу готовый вариант своей прислать (но пока есть желание еще чуток поковырять ее, уменьшить время защиты от дребезга, сделать логарифмический шаг рампинга) эта прошивка под тактовую кнопку. если прошивка будет под размыкание питания (тамагоччи или нативная), то чтобы использовать обе кнопки надо делать как я в вашей теме предлагал. только если будет прошивка с управлением группами стабилизаторов, питание на них с тактовой кнопки надо будет подавать через диоды. на каждую группу по одному. это сложно. тут нет четкого руководства к действию. смотреть и делать по месту как удобнее. например, если развернуть аккумуляторы в кассете минусом к голове, можно сэкономить 1 провод. или если кнопку включения задействовать как силовую - не придется тянуть 2 провода. |
26.06.2013, 10:28 | 67 |
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 17.04.2023 12:44 Адрес: Ижевск
Поблагодарили: 19 раз(а) в 11 сообщениях
никто не подскажет, драйвер отдельно можно где-то купить на этот фонарь?
26.06.2013, 10:32 | 68 |
на три сообщения повыше смотри https://forum.fonarevka.ru/...
трол. |
31.10.2013, 00:16 | 69 |
Регистрация: 20.03.2013 Последняя активность: 02.09.2014 02:47 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 35
Кстати W777 уже по $36 продают, можешь обновить первый пост )
Налобники на XM-L T6 (хз зачем купил); Nitecore P25, EA4, MT26 + driver V3; PETZL TIKKA 2 XP, TIKKA XP2 + CORE LiIon; iPh5S (тоже светит и всегда под рукой). |
31.10.2013, 04:53 | 70 |
Да их чуть ли не по 20$ где-то продавали. А первый пост является уже историческим документом и правке не подлежит.
31.10.2013, 14:48 | 71 |
О ну за $20 я бы ради кастомных экспериментов взял
Если будет минутка - глянь, плз, и маякни, где ... [Исправлено: Archy_A, 31.10.2013 в 15:13] |
31.10.2013, 14:57 | 72 |
за 20 продавали там же, где сейчас по 29 не продают. на воллбайсе
[Исправлено: galex, 31.10.2013 в 15:01] |
Archy_A (31.10.2013)
31.10.2013, 15:20 | 73 |
[Исправлено: Archy_A, 31.10.2013 в 16:02] |
14.10.2017, 23:24 | 74 |
Регистрация: 14.03.2012 Последняя активность: 21.03.2023 09:54
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 12 раз(а) в 8 сообщениях
Фонарь верой и правдой отпахал уже лет 5, но до исправления мерзотного шима на слабых режимах руки дошли только сейчас. Процедуру капремонта начал с головы, запрессовал фольги в канавку на шайбе светодиода, добавил шунт на плюсовую пружину, расточил рефлектор, посадил XHP70 на шурупы.
Включил и сразу огорчился совершенно темной дыркой по центру хотспота. Позаимствовал у жены пилку для полировки ногтей и сделал линзу светодиода матовой. Наждаком снял ~0.4мм шайбы на рефлекторе, со стороны шайбы со светодиодом, что позволило просунуть оный глубже в рефлектор. Включил опять, теперь дырка от бублика слегка заметна, только если светить в белую поверхность и всматриваться, в остальных случаях ее не видно. Падение яркости от проделанной процедуры субъективно не заметил. Теперь жду драйвер FX-30 от Convoy L6 для продолжения работ. [Исправлено: mobydimk, 14.10.2017 в 23:33] |
02.11.2017, 11:41 | 75 |
Таки впихнул невпихуемое. Оригинальные потроха из кассеты удалил, из текстолита сделал новые контактные площадки и кольцо-проставку 3мм для увеличения глубины отсека для драйвера. Рефлектор сточил еще на миллиметр чтобы совсем убрать дырку от бублика и дать возможность голове до упора накрутиться на тушку.
Результатом полностью удовлетворен. Шима нет, управление осталось прежним, свет теплее и немного шире. Три рабочих режима и один чтобы дунуть как следует, но недолго. При комнатной температуре на максимуме фонарь быстро разогревается. Яркость и нагрев на третьем режиме соответсвуют яркости и нагреву на максимуме в стоке. [Исправлено: mobydimk, 02.11.2017 в 11:46] |
