4804 10 5 0 |
21.07.2018, 08:53 | 1 | ||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
Manker MK34 на Nichia - приятный глазу флудер
Старая и давно известная топовая модель от Manker - флудер MK34 на 12 светодиодах. Только уже не холодный Cree, а теплый/приятный глазу свет от Nichia 219С с максимумом на 6500 лм. Света ооочень много и угол засвета крайне радует, но турбо только 20 секунд, а при 3*18 650 общий вес фонаря составляет с полкило. И самое главное, цена слишком близка к народным моделях метеора.
В обзоре много эмоций, много примеров света (в том числе сравнительных с другими фонарями) и мало технически полезных данных. Уже достаточно давно у меня эта модель, прошла просто тестирование/полевые выезды и прошла органичную проверку в ходе туристической поездки с прогулкой по соляным копальням, где попутно Manker MK34 прошел проверку на прочность - попросту уронил с рук на гранитный пол. В то же время это все значит что фонарь использовался в разных условиях и радовал глаз не просто теплым светом, а и основной своей функцией в виде громадных площадных засветов. Было еще много нюансов с аккумуляторами и я обо всем этом расскажу в обзор боченка-флудера Manker MK34 на Nichia. Есть разные места продажи и разные цены на Manker MK34, но редко они опускаются близко к 100 баксам и зачастую выше. Конкретно мой экземпляр с фасттеч и в его комплекте есть чехол, что на самом деле встречается не всегда - https://www.fasttech.com/pr... Даже в инструкции написано "комплект состоит из темляка, о-ринга и самой инструкции". Вообще очень путанное описание и я не понимал до конца - получу я фонарь на 219b или 219с и только указание температуры с комментом в модели "yellow" добавляло немного оптимизма. Судя по свету и по наклейке на упаковке у меня все таки 219с и цифры светосилы могут немного отличаться от указанных в инструкции во времена cree+219b. Поэтому приличный "домик" из коробки и без необходимости искать ее отдельно в продаже - очень радует. Занятно видеть темляк с утолщением веревки крепления, ведь зачастую ее толщина меньше в 2-3 раза =) Естественно, ведь фонарь сам по себе весит как 2 скилханта Н03 с аккумулятором, а вес Manker MK34 с 3 аккумуляторами 18 650 на 3400 mAh уже больше 400 грамм. Такой фонарь не поносишь в кармана (разве что зимне курточки), я его закидывал в рюкзак во время использования вне дома/двора. Аккумуляторы для фонаря Manker MK34 Был нюанс, который меня немного удручил - для фонаря нужны аккумуляторы с выступающим плюсом. Или button-top (пускай батарейный отсек будет немного и недозакручиваться) или flat-top, но с выступающим над термоусадкой плюсовым контактом. Я как раз намедни прикупил лот с 8 штук 18650 Panasonic ?? NCR18650B на 3400 мAh с Алиэкспресс и был вынужден использовать мелкие магниты, чтоб контакт был. И меня ждало занятное открытие - фонарь работает даже с 1 или 2 аккумуляторами. Странно, почему никто об этом нигде не пишет? А впрочем, может потому что это попросту не логично использовать столь мощный флудер под 1*18 650? В любом случае на первое время я решил этот вопрос использованием мелких магнитов, добытых из старых неработающих дисководов. Опасался ненадежного контакта и неравномерного разряда, но на момент полного отключения у всех были равномерно 2,9 вольта с разницей показаний где то в диапазоне тысячных долей. Постепенно из своего парка я подобрал 3 аккумулятора golisi S26, они больше для вейпинга, но плюсовый контакт достает и отлично. Запас по автономности в 3*2600mAh тоже вполне сойдет. Разобрать особо фонарь у меня не получилось - голова с 3 квадриплами под стеклом с просветлением не захотела расскручиваться, а вот крышка что снимается с батарейного отсека при загрузке аккумуляторов все равно с головы - это печалька и удешевление производства. Управление и примеры света Manker MK34 Когда то давным давно в 2016 году ко мне в руки попал фонарь Manker Quinlan U11, где у каждого режима было по 3 вариации и было это непросто. Сейчас же, после общения с фонарями от зебры здесь все кажется ничуть не сложным: - простой клик и стартует мунлайт, дальше простыми кликами в сторону повышения от минимального к максимальному и обратном пути без перепада с максимального сразу минимальный (123454321) - и это весомый плюс; - зажатием включается последний использованный и зажатием выключается фонарь - это весомый минус, если использовать одновременно еще фонари с простыми кликами на вкл/выкл; - двойным кликом переход в турбо и меню спецрежимов; И это еще не все, есть мелкие фишки. Например, спрятанная индикация уровня заряда - для нее нужно пройти через турбо и все спецрежимы и тогда доберешься до определения уровня заряда. Еще есть блокировка - 1 клик+2 клика+ 3 клика. Забавно, что в инструкции не упоминается как разблокировать то и это дало с полминуты ступора мне. Потом догадался проделать ту же манипуляцию и фонарь разблокировался. Отдельного упоминания стоит 11 подрежимов мунлайта в диапазоне 0.1-30 люмен. Я настроил под себя, но минимальный даже камера не ловит и рантайм в несколько месяцев, а "максимальным" мунлайтом в 30 люмен можно пользоваться под бытовые задачи. На фото справа он где то в 5-7 ступени яркости и соответственно где то порядка 10 люмен. Весомый камень в сторону фонаря - это турбо только на 20 секунд. Это фото взято с candlepowerforums, где человек тестировал фонарь на термоконтроль и его здесь нет. Более того, для повышения снова до турбо нужно выключить фонарь и потом снова включать. А зачастую это работает по принципу понижения и штатный высокий режим и на других фонарях повышения назад к турбо работает по принципу одного клика. Я проверял это по своему при помощи люксометра и установленного на штатив фонаря (есть же резьба под обычное крепление фотоштатива!) - понижение где то в 2 раза при достаточно условных цифрах моего показометра. И здесь есть вторая проблема - при длительной работе в высоком режиме фонарь очень серьезно нагревается. Спустя 20-30 минут уже голыми руками не удержать, температура головы больше 50 градусов, а в районе радиаторных выступов порядка 60. Много примеров света Манкер MK34 и сравнения с другими фонарями Отчасти это то, ради чего и покупаются дорогие фонари - это мягкий и близкий к естественному свет, с натуральной передачей цветов как при солнечном освещении. Ни я, ни камера не поймали ШИМ ни в одном из минимальных режимов (хотя самые минимальные камера попросту не поймала). Перейдем к примерам света - на нижних режимах фонарь пригоден для бытовых условий и на небольших расстояниях. Но это по силам и наключнику, поэтому повышаем ставки. Средние расстояния, городские условия. Ничего супер удивительного пока что, разве что равномерность засвета на среднем фото и на расстоянии порядка 50-60 метров или ширина засвета на крайнем правом фото. Я поставил стрелку возле знака, чтобы все обратили внимание на его засвет. Ниже сравнительного нескольких моделей фонарей в тех же условиях и ни один не засветил этот знак, а фото делались приблизительно с того же места и с того же ракурса. Повышаем ставки дальше и идем загород - вот его стихия. Площадная засветка и при натуральном цвете зелени вокруг. Очень эпично смотрится и фара автомобиля в ближнем свете "сливается". Все эти фото сделаны ночью на пустой дороге в крайне плохих погодных условиях - дымка и мелкий моросящий дождь. В ясную погоду добавляем еще +10-20% к видимости. И бонусом будут вот эти фото из отчета с недавней поездке - Румыния/Южная Буковина — туристический тур на 1 день - это соляные копальни в Кичике, где то 70-80 метров под землей. Эпохальные масштабы, там есть залы где можно в темном уголку спрятать эшелон и он никому не будет мешать, не будет бросаться в глаза. И это только открытая для туристов часть, ниже еще практически столько же + ведутся работы по добыче дальше. К слову, на стартовой картинке видео обзора Манкера МК34 и на стартовой картинке поста - жестянка пепси 0.33 объемом, не 0.5. Кроме этого я фактически начал видео с примеров на разных локациях, а уже после идет управление/общее впечатление и прочее
В целом, фонарь Manker MK34 на Nichia понравился, я его давно хотел и может даже к лучшему что раньше не заказывал - ведь вроде изначально он был только на Cree, потом только появился 219b и 219c. И при прочих равных я всегда выбираю более теплый свет (пускай и с потерей 1.5к люмен в сравнении с более холодной версией!). Выбор не самых популярных моделей и достаточно дорогих фонарей - это практически по умолчанию удел фанатов или связанных с фонарями профессиональным использованием их как инструментов. То есть, для желающих иметь приятный глазу свет с равномерным распределением сразу на больших площадях, для экстремальных задач сродни диггерство или туризм или же всяким фотографам/операторам в роли полевой подсветки. Проблема манкера в том, что его ценовая категория - бочонка-флудера по цене в 100+- баксов уже очень прочно занята народными моделями типа "метеора" (который, впрочем, еще больше удел фанатов, особенно не гнушающихся кастомизации своей техники и доводящих ее до идеала). В то время как Manker MK34 больше похож на "коробочное" решение готового к работе фонаря без каких то слишком серьезных недостатков. И остается только присматриваться к деталям/выбирать нужный набор мелочей/повертеть в руках и тактильно прочувствовать, чтобы сделать окончательный выбор. Мне лично фонарь очень понравился именно тактильно - благодаря "треугольной" форме он удачно ложится в руку и большой палец автоматически приходится на кнопку. При этом важно понимать, что для обычного городского жителя и в обычной городской жизни столь эпичный флудер MK34 также не нужен и не оптимален, как тактические ножи, тактические рюкзаки и всякие прочие едц атрибуты. Но когда это нас останавливало? Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета |
21.07.2018, 09:44 | 2 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 04:27 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7680
Поблагодарили: 3516 раз(а) в 2071 сообщениях
Re: Manker MK34 на Nichia - приятный глазу флудер
Метеор к "народным" приписать - это сильно.
Ray (21.07.2018)
21.07.2018, 10:07 | 3 |
21.07.2018, 10:47 | 4 |
Timofej 000 (17.08.2019)
21.07.2018, 10:58 | 5 |
Сказал(а) спасибо: 1198
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 538 сообщениях
Годный обзор) посмотрел бимшоты и захотелось себе такой manker)
21.07.2018, 11:13 | 6 |
21.07.2018, 12:00 | 7 |
21.07.2018, 12:29 | 8 |
21.07.2018, 14:09 | 9 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Вчера 21:38 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6841
Поблагодарили: 6965 раз(а) в 3311 сообщениях
Это дымка и туман после дождя.
В такую погоду лучше вообще не фотографировать.
21.07.2018, 15:38 | 11 |
Регистрация: 30.01.2018 Последняя активность: 30.11.2021 22:10 Адрес: Фрязино, МО
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
У оригинальных панасоников плюсовой контакт с тремя дырками
