19761 14 4 1 |
17.03.2015, 14:31 | 1 |
Fenix UC30 новый компактный мощный фонарь
В последнее время многие новые модели от Феникс были по размерам больше предыдущих, то производитель кнопку на голове добавил, то USB разъем, эта же модель стала меньше UC35 и UC40
Максимальная яркость - 960 люмен Светодиод CREE XM-L2 (U2) Габариты - 130 мм длина 25,4 мм диаметр Зарядка микро-юсб разъем Питание 1 х 18650, 2 х CR123 Режимы яркости - 4 и стробоскоп с быстрым включением Вес 126 г Ограничение максимального режима - 5 минут, после чего включается предыдущий режим Кпопка в ключения с сигнализацие низкого заряда аккумулятора Как только переведем изображения, срузу вставим следующим сообщением
Плохой фонарь, это просто свет. Хороший фонарь-наслаждение. [Исправлено: Fonarik.com, 26.03.2015 в 11:28] |
20.05.2015, 16:26 | 2 |
Re: Fenix UC30 новый компактный мощный фонарь
Фонарь уже доступен к продаже в нашем магазине или на официальном сайте компании Fenix
Выкладываю фото фонарь: |
skorp777 (15.06.2015)
17.08.2015, 15:46 | 3 |
Регистрация: 22.08.2014 Последняя активность: 16.03.2022 06:34 Адрес: Находка
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 301 раз(а) в 129 сообщениях
Хотелось бы уточнить про порт зарядки, прям что то не верится, что эта заглушка выдержит погружение до 2х метров. Или всеже допускается попадание воды в порт зарядки?
25.10.2015, 16:58 | 4 |
Регистрация: 13.10.2015 Последняя активность: 08.05.2023 21:10 Адрес: Краснодарский край
Сказал(а) спасибо: 5
Заглушка должна быть закрыта, иначе хана.
26.10.2015, 04:51 | 5 |
Да Вы видели эти заглушки? Как она может выдержать давление?
Тут вон народ и кольца мажет и что только не делают, а некоторые фонари дают течь, а эти заглушку сделали и типа пофиг. Я не верю. Если только допускается попадание воды именно в гнездо зарядки. |
26.10.2015, 07:14 | 6 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
В теории, такого типа заглушки делаются запирающимися. Во всяком случае на дайверских кассетах с инструментом похожие заглушки закрывают болты с креплениями. Чем выше давление тем больше ее распирает в посадочном гнезде. Вполне возможно что здесь тот же принцип.
26.10.2015, 08:31 | 7 |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 15.11.2023 09:17 Адрес: Калининец
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили: 524 раз(а) в 307 сообщениях
Фигня какая то, тот же Е35UE, только немного другой.Usb порт, все тот же xm-l2... этим уже никого не удивить
26.10.2015, 09:24 | 8 |
К самой заглушке вопросов нет, просто она должна быть закрыта.
Сам фонарь с учётом цены(3 с лишним т.р.), комплектации и как светит - отличный. |
24.08.2016, 18:09 | 9 |
Ветеринар Фонарёвки
Регистрация: 14.11.2015 Последняя активность: 29.08.2019 20:01
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 77 раз(а) в 65 сообщениях
Купил я данный фонарь в июне 2015. Почти не пользовался и возникли такие проблемы: резина на кнопке размякла из за чего внутри стало что то брякать подозреваю что это электронная кнопка. Но эта погремушка ещё пол беды. Вторая проблема с заглушкой , если новая хорошо фиксировалась то со временем резина размякла и увеличилась в объёме из-за чего она просто выпрыгивает из гнезда зарядки. Поставил последнюю из комплекта. Если и эта будет выпадать (а она будет выпадать , вопрос времени) то придётся делать чёпик Считаю фонарь не доработан и не стоит своих денег.
jakovjashin (24.08.2016)
26.08.2016, 09:02 | 10 |
26.08.2016, 09:46 | 11 |
Ветеринар Фонарёвки
В агрессивных средах фонарь не использовал. Резина могла размякнуть из за силиконовой смазки которой смазывается резьба. Проблема в том что заглушка отлита в открытом положении и стремиться к открытию и второе она совсем мало заходит в гнездо USB из-за чего она и выскакивает. Если бы она была более вытянутой формы и расширялась или имела бортик внутри такой проблемы могло и не быть.
26.08.2016, 10:42 | 12 |
Передадим производителю ваши пожелания. По поводу кнопки, обратитесь по гарантии
26.08.2016, 22:44 | 13 |
Ветеринар Фонарёвки
Кнопка брякает тоже из-за набухания резины из которой она сделана. Между резиной и внутренней кнопкой получается небольшой зазор вот из за этого свободного пространства и происходит брякающий звук. Если чуть надавить на резину бряканье исчезает. Видел в отзывах у другого обладателя фонарём такую же проблему с брякающей кнопкой так что я не один такой.
Не считаю это какой то неполадкой чтобы обращаться в сервисный центр ведь там ничего не отпало, просто неприятная мелочь. А вот с заглушкой просто беда. Пусть производитель новую форму заглушки отольёт иначе впечатления о качестве Fenix испортились. [Исправлено: NIKOL, 26.08.2016 в 23:57] |
27.08.2016, 10:14 | 14 |
Ветеринар Фонарёвки
05.08.2017, 17:20 | 15 |
Регистрация: 19.11.2012 Последняя активность: 05.11.2022 15:11 Адрес: Таллинн
Сказал(а) спасибо: 82
А что есть по новее, с такими же параметрами? uc 35 ue крупноват. Но больше вызывает доверия из за заглушки.
Fenix PD32 UE, PD22, PD10, E15, e30r, Bosch GLI 18V 10000 |
