10254 12 7 0 |
31.07.2017, 17:45 | 1 |
Acebeam L16
Не так давно представитель Acebeam предложил мне написать обзор на новый фонарик L16. Естественно я не мог отказаться.
Страничка с описанием модели на официальном сайте http://www.acebeam.com/l16 Ну в общем вскрыл, повертел фонарик в руках... На первый взгляд ничего особенного, обычный фонарь на XP-L Hi с двумя кнопками. Собрался поставить аккум, открутил крышку. Хм, стоит комплектный аккумулятор. Очень хорошо. Ладно, включил. Что-то многовато яркости для XP-L и 1000 люмен. Смотрю внимательно на коробку, а там... На коробке из плотного картона чёрным по белому написано - XHP 35 Hi. И куда я смотрел... Перевернул бочком - и там красота: 2000 люмен (неудивительно что яркость показалась излишней), 600 метров по ANSI C этого момента фонарь уже не казался обычным. Посмотрим внимательней. В коробке из очень плотного картона, внутри поролоновой вставки лежит фонарь в чехле, юсб-провод для зарядки,инструкция, гарантийная карта, а также пакет с темляком, запасными орингами и накладкой кнопки. Для полного счастья не хватает только запасной заглушки зарядного порта. Инструкция крайне лаконична, только на английском, однако разобраться с фонарём не составит труда и без неё. Разъёмы юсб "позолочены", длина шнура 1 метр. Чехол без откровений. Качественно изготовлен, допускает установку фонаря как головой вверх, так и вниз. Последний вариант менее удобен конечно, поскольку голова гораздо больше тушки, но возможен. Дизайн фонаря вполне классический, но несколько брутальный. Крупные рёбра охлаждения, крупная насечка на тушке, металлический грип-упор. Тактовая кнопка металлическая, безель отсутствует. Значит установка производится изнутри. Кнопка хорошо защищена от случайных нажатий. Нажимается удобно, легко, но несколько "ватно". Первый же ночной выход показал минус столь хорошей защиты кнопки. Она совершенно не обнаруживается на ощупь. Вернее найти можно, но тратится время. Для себя проблему решил поиском клипсы, а уж с другой стороны от неё - кнопка. Не скажу что это косяк, но некоторое неудобство с непривычки доставляет. Забегая вперёд, я обнаружил в фонаре 3 косяка. Критичных или нет, каждый решит для себя сам. Первый я только что описал, об остальных позже. В огромных, но совсем неглубоких рёбрах радиатора можно видеть как плюс так и минус. С одной стороны механическая прочность и отсутствие мусоросборника, с другой - как радиатор для столь мощного фонаря слабоваты. Тушка с крупной насечкой. Классический ромбик. В руке лежит удобно. В задней части проточка под клипсу. Последняя не фиксирована, может ставиться в любое положение относительно корпуса. Сидит крепко, не крутится, одевается\снимается с трудом. 10-15 снятий\установок клипсы следов на тушке не оставили, так что анодирование достойное. Заявленные размеры, 155*40 мм, верны. Масса также Так выглядит среди аналогов Комлектный аккум с защитой изначально изолирован плёнкой Батарейный отсек практически полностью анодирован, за исключением торцов и резьбы хвоста. На хвосте резьба прямоугольная, в голове треугольная. После снятия оринга, можно открутить грип-упор. Батотсек - хитрая двухтрубная конструкция, позволяющая реализовать независимое управление. Внутренняя трубка у головы меньшего диаметра, поэтому аккум не выпадает. Возможно это сделано с прицелом на подствольное применение, когда стандартная конструкция с двумя пружинами при отдаче проминает плюс аккумулятора. В данном же случае аккум сразу прижат своим корпусом к буртику внутренней трубы. Крышка закручивается до упора, щелей нет. Кнопка прямого клика, накладка выступает за габариты крышки. Нажимать удобно, а вот на хвосте фонарь стоять не сможет. Кнопка замыкает не пружину на массу, а боковой лепесток на массу. Пружина же соединена с массой постоянно. В центре относительно глубокого гладкого рефлектора установлен ХНР 35 Hi. Пыли, грязи не наблюдается. Безель с зубцами и кольцевыми проточками на внутреннем диаметре принятыми изначально за резьбу. Возможно они сделаны для удобства установки светофильтров. А возможно просто для красоты. Рефлектор алюминиевый. Медная звезда с прямым термалпадом сидит на в меру жидкой термопасте. В общем к голове претензий нет, всё отлично. На драйвере стоит вторая пружина - можно использовать аккумы без защиты. К сожалению голову разобрать не удалось. Винты со слабовыраженными гранями залиты чем-то вроде суперклея. Ломать не стал. Зарядный порт прикрыт профилированной заглушкой. Сидит она очень плотно, так что можно надеяться на герметичность. При зарядке фонарь кушает 1 А. Не выдающийся показатель, но вполне неплохо, по большому счёту стандарт. Это вам не тошнилово на 0,5А. Заряд полностью дохлой родной банки занял 3,5 часа. При заряде горит красный диод, по окончании зелёный. Напряжение окончания заряда 4,19В, отлично. Освещенность с метра, люкс Мунлайт 80 Минимум 580 Средний 1850 Максимум 40000 Турбо 67500 Вот он и второй косяк. Заявлен напомню 91 килолюкс, но как я ни старался, больше чем 67,5 К выдавить из него не смог. Разницу в 1,5 раза уже не списать на погрешность измерений. В метрах по анси всё не так страшно, 520 метров вместо 603, но блин как так то, а? Что бы ни было причиной, брак или завышенные характеристики - это косяк. Управление. В фонаре есть два управляющих элемента. Силовая кнопка в хвосте и тактовая в голове. Действуют независимо. Силовая в любом варианте включает фонарь, из включенного выключает. Других функций на ней нет. Кнопка прямого клика, можно подавать сигналы или включить на пару секунд для осмотреться. При включении фонаря силовой кнопкой боковая перестаёт реагировать на команды. Боковая гораздо интересней. Удержание включает фонарь в мунлайте. Если продолжать удерживать кнопку, примерно через пять секунд фонарь покажет троекратным морганием о включении режима блокировки. После чего, при отпускании кнопки выключится и перестанет реагировать на операции с боковой кнопкой. При этом силовая остаётся активной, и может как обычно включать свой любимый и единственный турбо. Вывод из режима блокировки - такое же удержание более 5 секунд. На включенном фонаре удержание приводит к переключению режимов по кругу, от минимума к максимуму, начиная с текущего режима. Мун-мин-средн-макс. Перебор быстрый, 2 секунды на круг. Двойное нажатие из любого состояния - турбо Тройное нажатие из любого состояния - строб Однократное нажатие - выключение. Либо включение в запомненном режиме. При этом турбо в память не прописывается, и если напрмер светить в минимуме или допустим в мунлайте, а затем включить фонарь в турбо и выключить, то при включении он загорится в том же минимуме или мунлайте. Режим старта по умолчанию (смена питания) - минимум. В общем и целом управление отличное. Быстрый доступ к запомненному режиму, к мунлайту, к турбо и к стробу. В фонаре присутствует термоконтроль. Пассивный, поскольку сброс идёт в одностороннем порядке. Проверял следующим образом: свободно лежащим фонарем светил на люксометр примерно с метра. Старт в турбо, 57 К. Через 2 минуты плавный и быстрый, буквально в течении 3-5 секунд, сброс до 25 К. Температура воздуха при тесте 27 градусов. Поставил вентилятор. Старт в турбо, 56 К. Когда по прошествии 5 минут, при 54 К, стало ясно что сброса по времени нет, выключил вентилятор. Буквально через минуту последовал сброс на 25 К. Снова включил вентилятор не включая фонарь. Через 4 минуты освещенность осталась на тех же 25000 люкс, что говорит об одностороннем сбросе яркости по температуре. А греется фонарь просто охренительно. Через минуту-полторы в турбо уже невозможно держать в руках. Тот же тест в максимуме вытягивает примерно 10 минут. В среднем режиме может работать неограниченно долго. Провёл такой же температурный тест на максимуме. Старт 4100 люкс. Через 15 минут отвещенность при небольших колебаниях составила 3900 люкс. Фонарь раскалился до невозможности. Дальше стало страшно за его здоровье и тест я решил завершить. Похоже термоконтроль работает только в режиме турбо. Токи по режимам Мунлайт 8 мА Минимум 350 мА Средний 1,19А Максимум 3,65А Турбо 7,97А (неслабо так, имейте в виду при использовании запасных банок) Ток покоя 0,13 мА А вот и наш третий косяк. Да, ток небольшой, и свежую банку фонарь высадит примерно за 2,5-3 года. Однако один производитель, не будем упоминать его имени, приучил нас к цифрам на порядок меньшим. Поведение при разряде. При 3,4 В на хх запуск в турбо приводит к сбросу в максимум При 3,2 В на холостом ходу начинает срабатывать индикация разряда. Выражается она в троекратных вспышках света каждые 10 секунд. Постепенно понижая режим, довел фонарь до полного отключения при 2,75 В - можно безопасно использовать банки без защиты. Свет очень похож на G25Mark2. На максимуме так вообще практически идентичен, в турбо светит ярче и дальше. Немного размытый хотспот и средней ширины довольно яркая засветка. Свет белый, без завалов. Из-за выраженного спота фонарь не очень комфортен для свечения под ноги. На средне-дальних дистанциях гораздо лучше. Минимумом удобно светить метров на 10-20, средним на 20-50, максимум хорош на 50-100 метрах, турбо от 100 и выше. Мунлайтом для перемещения пользоваться неудобно, либо ничего не видно если посветить подальше, либо относительно яркое пятно спота перебивает итак едва заметную засветку при свечении непосредсвенно в пол. Так что им лучше пользоваться в стационарных условиях. И наконец бимшоты. До стены метр, шаг сетки 25 см, ISO 100, выдержка 1/10 секунды, диафрагма 8. Мунлайт, минимум, средний, максимум и турбо. Контрольный снимок не делал. Если нужно - просто выключите монитор В кратком итоге + компактный для своей ниши фонарь + дальнобойность + яркость + отличное управление + встроенная зарядка + качественное изготовление - плохо находится кнопка на ощупь - серъёзный недобор по люксам - ток покоя мог бы быть поменьше - не стоит на хвосте В целом мне фонарь очень понравился. Критических косяков, так чтоб нельзя пользоваться - нет. По совокупности характеристик просто огонь PS Надеюсь ничего не упустил. В противном случае готов ответить на вопросы в меру сил и возможностей. PPS Заглянул на сайт - таки да, есть светофильтры. Значит не ошибся в предположении. Да и выносная кнопка присутствует. Не зря мне этот фонарь всё время подствольник напоминал
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
Поблагодарили: 18 раз(а) |
alexsav (31.07.2017), dukatim (01.08.2017), Genius71 (26.09.2017), Karam (01.08.2017), Kelevratony (31.07.2017), Lambert87 (30.03.2018), L_A_R (22.01.2018), Merlin (01.08.2017), mic1968 (28.11.2019), Nuclear (09.12.2017), Qwertus (31.07.2017), rpdoctor (01.08.2017), stawrr (01.08.2017), surf839 (31.07.2017), Tankist_20 (01.08.2017), Алексей Михайлович (01.08.2017), Медветь (31.07.2017), ПМ (01.08.2017)
31.07.2017, 18:11 | 2 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 21:56 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25950
Поблагодарили: 14528 раз(а) в 7409 сообщениях
Re: Acebeam L16
Управление и правда, весьма удачно.
31.07.2017, 20:18 | 3 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 21.04.2024 09:54 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 2094
Поблагодарили: 1237 раз(а) в 720 сообщениях
Re: Acebeam L16
Обзор понравился,фонарь тоже,если бы юсб выкинуть,то может бы и взял взамен олайта м23.
31.07.2017, 20:34 | 4 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 09:32 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6842
Поблагодарили: 6965 раз(а) в 3311 сообщениях
Re: Acebeam L16
surf839, аналогично..
..я ждал его выхода, хотел приобрести, но посмотрел - USB и питание только до 6V.. ..не подходит..
31.07.2017, 20:37 | 5 |
Re: Acebeam L16
Спасибо.
Учитывая крайне плотно сидящую заглушку, юсб можно вообще не пользоваться. С другой стороны, принимая во внимание большой ток в максимуме и охренительный в турбо, зарядка нужна часто Кстати. Фонарь работает во время зарядки. Можно использовать совместно с повербанком Зы. Может 90 К заявлено для питания 2хcr123? [Исправлено: Garrik, 31.07.2017 в 20:40] |
31.07.2017, 21:36 | 6 |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: Вчера 11:53 Адрес: Вятка, НАО, Крым
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 4163 раз(а) в 1641 сообщениях
Re: Acebeam L16
У всех Айсбимов, которые я держал в руках термоконтроль допускает несколько большую температуру, чем у конкурентов. Если большинство фонарей стабилизируются на 55-65°С, то айсбимы чаще всего на отметке 75°С. А разница по ощущениям между 60°С и 75°С очень и очень большая.
Поблагодарили: 2 раз(а) |
mic1968 (28.11.2019), Tankist_20 (01.08.2017)
01.08.2017, 04:56 | 8 |
Re: Acebeam L16
01.08.2017, 10:12 | 10 |
Регистрация: 05.10.2010 Последняя активность: 24.09.2020 07:43 Адрес: м.Новые черемушки
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 151 раз(а) в 64 сообщениях
Re: Acebeam L16
Отличный обзор, спасибо!
Неплохой подствольник с хорошим светом, на 5-10 секунд зажечь и выстрелить даже карабина - вполне достойно. |
01.08.2017, 14:03 | 11 |
Re: Acebeam L16
Обзор классный! С разбором. Форма приятная, управление интересное, но ничего нового для коллекции...
10.10.2018, 21:37 | 12 |
Регистрация: 14.03.2017 Последняя активность: 06.06.2019 19:18 Адрес: курск
Re: Acebeam L16
привет гарик
так 2000 люмен выдает ? |
18.11.2020, 13:57 | 13 |
Регистрация: 11.07.2018 Последняя активность: 20.05.2022 21:22
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 32 раз(а) в 19 сообщениях
Re: Acebeam L16
Доброго дня!
Я верно понимаю, этот фонарь (L16) тоже самое что EC60? Только на 18650 (против 26650) и с тактической кнопкой. |
