7030 18 4 0 |
20.04.2018, 23:51 | 1 |
Led Lenser P7R - фонарь с док станцией
В модельном ряду Led Lenser существует некоторая путаница с индексами. Например с индексом Р7 значится фонарик на 4хААА батарейки, Р7.2N - 4хААА с расширенноц комплектацией. А вот P7R это уже фонарик на 18650.
Led Lenser P7R - фонарь на аккумуляторах 18650 с возможностью зарядки фонаря в док станции. И в отличии от похожей модели P5R с аккумулятором 14500 модель P7R может использовать любыбые стандартные Liion аккумуляторы 18650. Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером в России. Про упаковку. Комплектация и упаковка практически аналогична модели P5R. Красивая, подарочная. В комплекте фонарь, акуммулятор, кабель для док станции, пластиковая основа док станции, инструкции, чехол, темляк. Чехол выглядит симпатично - красная строчка, но крепление только на пояс, здесь нету возможности крепить чехол на снаряжение. Не смотря на то что фонарик использует стандартный аккумулятор он не может похвастаться компактными или стандартными размерами. Размеры довольно большие, но если 90% времени фонарик будет жить на подзарядке в док станции ему это можно простить. Корпус все так же лишен выступающих элементов и норовит куда то закатиться. На корпусе фонаря есть небольшая накатка, но особо ухватистости она не добавляет. Отдельных контактов для док станции на корпусе нету. Они совмещены с кнопкой. Клипсы так же нету. Есть отверстие для темляка со стороны хвоста. Голова фонаря - привычная (станадартная, единственно возможная) для Led Lenser. Подвиная колиматорная оптика с возможностью блокировки выбранного положения. Ничего нового здесь нету - IPX4, артефакты по краю засветки, отсутствие защитного стекла. Блокировка выбранного положения фокусировки осуществляется поворотом головы, а изменение фокса - ее перемещением вперед-назад. Кнопка управления расположена в хвосте. Она тактичесского типа, что не всем удобно учитывая наличие 3х режимов 1000/250/50 люмен. Выбрать режим необходимо полунажатием кнопки, а потом дожать кнопку фиксируя режим. Для смены режима опять таки надо выключить фонарик, затем опять через полунажатие выбрать другой. Кнопка не имеет привычной резиновой накладки - она заменена металическими кгруговыми контактами для док станции. Хвостовая крышка батарейного отсека имеет достаточно длинную и хорошо смазанную резьбу. Аналогично модели Р7 здесь акумулятор 18650 так же располагается в кассете, которая совмещена с хвостовой крышкой. Как мне кажется причина проста - Led Lenser не захотели заморачиваться с аккумулятором 18650 у которого с каждой стороны + и - контакты. Как результат пользователи получили кассету, увеличеный диаметр корпуса, и возможность использовать аккумуляторов 18650 стандартного типа. В кассете аккумулятор держится надежно, есть дополнительный "язычек" удерживающий его. Контакты на кассете и"позолоченые". Внешний контакт кассеты "хитрый" и если сломать кассету то ее придется менять только на оригинальную. Акумулятор 18650 идущий в комплекте имеет емкость 3400мАч. Что весьма неплохо. Учитывая что табилизации яркости в фонаре нету, то плавное высаживание аккумулятора обеспечивает пстеменное падение емкости так что без света Вы не останетесь. Аналогично фонарю Led Lenser P5R док станция очень простая - пластиковое L подобное основание, в которое вставляется контактная группа зарядки. Сама зарядка представляет из себя цилиндр с проводом и USB разъемом. Блока питания для зарядки в комплекте нету. Понятно что при современном засилии гаджетов найти USB разъем не пробелма, но как то странно что компания так экономит. В зарядке фонарик может работать - только его необходимо перед установкой на до станцию включить. В зарядка и фонарь надежно примагничиваются и подсветка на зарядке и на фонаре показывает состояние заряда. На зарядке всегда светится синий диод, а на хвостовой крышке светится колечко - красное (идет заряд), зеленое (заряд завершен). У фонаря Led Lenser P5R кольца на корпусе не было, был только диод на самой зарядке. Так же в комплекте идет 2 наклейки с 2х сторонним скотчем - при их помощи можно закрепить док станцию на стену или на стол. Фонарик может жить на зарядке в зоне доступности что бы всегда быть под рукой. А теперь про свет. Свет есть , и что бы не быть голословным я специально взял Fenix FD30 для сравнения с Led Lenser P7R. Оптические системы у фонарей разные, но Вы же сами говорите что это не столь важно )) Итак смотрим что такое 1000люмен Led Lenser P7R против 900 люмен у FD30. Сравниваем фокусированое и не сфокусированое положение Ну и сам фонарик на разных режимах Вот такой очередной спорный фонарь от Led Lenser. Притензии наверно все те же - цена - габариты - управление В остальном обычный фонарь с внешной зарядкой. Конечно док станция удобней чем встроенный microUSB разъем поскольку док станция удобней когда надо быстро поставить фонарь на зарядку и снять с нее фонарик. Разъем надо еще попасть, а потом закрыть заглушку не забыть... Так что док станция может быть удобна когда фонарик используется для обхода територии, для подсветки сада, подъезной дороги. Большую часть времени фонарь будет жить на док станции и всегда быть готовым к работе. P.S. Промокод на скидку 10% "SERJ32" Автор serj_32 (Сергей Борисович). Фото Алексей Романовский. Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора. P.S. Вот Вы все спорите про ЛЛ, а обзоры например велофары феникс не замечаете. Пока что это будет последний мой обзор из серии ЛЛ, так что ждите обзора Fenix FD30
Поблагодарили: 2 раз(а) |
blindnick (21.04.2018), narmattaru (22.04.2018)
21.04.2018, 01:39 | 3 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36 Адрес: Украина. Днепропетровск.
Поблагодарили: 4533 раз(а) в 2375 сообщениях
Re: Led Lenser P7R - фонарь с док станцией
6к рублей????7777 За этот "фонарик"??
В то время, как можно купить годный Olight с магнитной зарядкой или док станцией? И по цене дешевле будет) лл любят свои "фонари", ценят, хорошо ценят.
21.04.2018, 02:41 | 4 |
serj_32, а если замкнуть контакты например цепочкой, что будет?
21.04.2018, 14:22 | 5 |
Ачо, ледленцер больше не является уникальным владельцем патента?
https://www.banggood.com/ru... Фениксы, яркий луч, фиторч...
трол. |
21.04.2018, 14:26 | 6 |
Экстренным службам будет годнота. Сантехникам внезапно прорванную канализацию затыкать, водопроводчикам внезапно горячую воду перекрывать, дворникам убирать внезапно выпавший снег. Фонарик всегда готов
21.04.2018, 21:57 | 7 |
LEV-UA (21.04.2018)
21.04.2018, 22:12 | 8 | |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
У fd40 тоже тирка [Исправлено: Waryag, 21.04.2018 в 22:15] |
21.04.2018, 22:21 | 9 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 21.04.2024 19:51 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 701 раз(а) в 445 сообщениях
Вот у этого фд 30 судя по всему нафиг не нужен расфокус, но и в фокусе явно теряется много на боковую засветку. Судя по ютуб обзору. Кстати, на фонаревке нету обзора на него?
21.04.2018, 23:06 | 11 |
Пока фенкс суетится, ставит эксперименты и следит за новинками и ipx68, ледленцер просрал все полимеры. На технологиях пятнадцатилетней давности далеко не уедешь. даже оптика, главный конек, уже не уникальна.
LEV-UA (21.04.2018)
22.04.2018, 12:36 | 12 |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 24.04.2024 19:21 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1727
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
внешне фоонарик и обзорные фото выглядят привлекательно.
телеположение вроде бы норм. цена как обычно безумная вопросы: шим стабилизация |
22.04.2018, 15:51 | 13 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:47 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15423
Поблагодарили: 33396 раз(а) в 12447 сообщениях
У самых мелких ручных, FD30 и FD20 - другая, двойной рефлектор. И совершенно дурацкая, КМК - слишком много уходит в боковую засветку, на этом фоне изменение хотспота сравнитель мало дает.
У более крупных FD-серии (40,41,45, 65) и у HL40R - тоже подвижная TIR с центральной линзой. Они поинтереснее. [Исправлено: fnksb, 22.04.2018 в 15:53] |
22.04.2018, 15:52 | 14 |
22.04.2018, 15:54 | 15 |
22.04.2018, 15:57 | 17 |
fnksb, ну да, конечно. Но и не дурацкая. Я б еще миллиметров на 40 такую штуку взял.
22.04.2018, 16:06 | 18 | |
Впрочем, фениксовские TIRки тоже слегка "рефлекторные" по свету, но все-таки дают более интересное распределение (но об этом будет следующий обзор=) |
23.04.2018, 11:51 | 19 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:11 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5937
Поблагодарили: 32749 раз(а) в 15179 сообщениях
точно?
у олайта зарядка в шнурке, а тут, судя по всему, в хвостокрышке, т.е на внешних контактах нет напряжения, а значит абсолютно ничего не должно просходить, ни срабатываний защиты, ни каких либо спецэффектов p.s. если конечно они не умудрились в своем фирменном стиле сделать ее на базе резистора и компаратора с ключиком [Исправлено: galex, 23.04.2018 в 11:59] |
