47671 11 9 0 |
14.04.2011, 01:03 | 1 |
Led Lenser H7
Приветствую.
История покупки. Однажды солнечным весенним днем выяснилось, что мне нужен автономный свет и не завтра-послезавтра, а к вечеру. Время на выбор не оставалось совершенно, был всего лишь час на выбор и покупку. В магазин шел не определившись, какой же мне фонарь нужен, поэтому решил ориентироваться на месте. И тут же вопрос: налобник или карманный фонарь? А потом еще вопрос: ААА или CR123? Потом еще вопрос и еще… Решил, что совсем редкие батареи, которые еще и подсели за время присутствия оных в магазине, мне не подойдут, потому что рискую остаться ночью без света. Подзаряжать аккумуляторы не было времени и для этого нужно заурядное устройство, которого у меня на тот момент тоже не было. В одном фонаре подкупила фокусировка света, в другом - яркость, в третьем - цена, в четвертом - комплектация. Но в итоге выбрал самый дешевый Этой истории уже год, ровно год, как в моем кармане поселился налобный фонарь. Да, выбор в итоге был сделан в пользу Led Lenser H7. Несколько слов о цене. В интернет-магазинах (подробности только при личном общении) она варьируется от 50 до 100 USD за экземпляр, на Российском рынке от 2200 до 3800 рублей, мне покупка обошлась в 2500 рублей, к примеру. При эксплуатации фонарь себя проявил не только с положительной стороны, были и негативные моменты, о которых чуть позже. В комплекте был сам фонарь, нейлоновый чехол к нему, три фирменные ААА-батареи, инструкция, рекламный буклет другой продукции фирмы и картонная коробочка в которую всё это было упаковано. Всё выполнено с немецкой аккуратностью - от полиграфии на упаковке и качестве фонарного чехла, и до самого фонаря и каждого его винтика. Комплект не выглядит подарочным и дорогим, в силу своих размеров, но производит впечатление качественной вещи для повседневного использования. Чехол. Нейлоновый чехол для фонаря выполнен на вспененной подложке, которая призвана защитить содержимое от ударов, падений, соприкосновений с ключами в кармане. Чехол не самый большой, фонарь в нем сидит плотно и помещается только при аккуратной укладке. В чехле фонарь фиксируется клапаном на сильной липучке - самостоятельно не расстегивается; конструкцию можно повесить на пояс с помощью широкой петли - закрепляется жестко и не болтается при движении. Фонарь. Корпус фонаря состоит из двух частей, и если фонарь расположить соответствующим образом на голове одна часть корпуса будет находиться на лбу (налобная чать корпуса), другая - между шеей и затылком (затылочная часть корпуса). Налобная часть выполнена частично из металла и полимерных материалов, здесь же реализованы: система быстрой фокусировки, кнопка включить/выключить, присутствует возможность плавной вертикальной регулировки светового луча. Система быстрой фокусировки, как и в других фонарях этого производителя, состоит из двух вложенных друг в друга линз, регулировка фокуса плавная, без рывков, осуществляется рычажком в нижней части корпуса. В верхней части расположена кнопка включения, она мелкая, но нащупывается хорошо, в холодную погоду не заклинивает. Регулировка светового луча по вертикали происходит при повороте светодиодного блока относительно пряжки крепления ремешка(угол поворота 0-45 градусов). Налобная часть корпуса фонаря способна выдержать попадания под дождь или кратковременное нахождение под водой. Питание на светодиод подводит гибкий провод, который дополнительно фиксируется на головном ремешке в трех точках, и заканчивается на блоке затылочной части корпуса фонаря. Вторая часть корпуса фонаря (затылочная) кроме плавной регулировки яркости, отсека с элементами питания и позолоченных контактов содержит и основные недостатки фонаря, но о них чуть позже. Регулировка яркости осуществляется плавным поворотом рычага в верхней части блока, по ощущениям: яркость меняется плавно, но нелинейно по всему диапазону, никаких неудобств это не вызывает. Световой поток в версии фонаря 4.1 производиться светодиодом мощностью 3.6 Вт, регулируется в диапазоне от 15 до 140 люменов. Токи потребления от 0.01 А до 0.74 А. Более поздние версии фонаря имеют светодиод 5 Вт мощности, и диапазон регулировки светового потока шире. В качестве источника питания рекомендованы ААА-батареи, которых потребуется три штуки, к слову, их соединение последовательное, время работы сильно зависит от качества самих батарей, выбранной яркости и чуть-чуть от температурного режима. Водозащита этой части корпуса условная, отсек с батареями закрывается резиновой крышкой, но не герметично, не исключается попадание воды через систему регулировки яркости. Сильный дождь вреда не нанесет, кроме того эта часть корпуса обычно находиться под воротом верхней одежды или под капюшоном, что практично в холодную погоду (элементы питания всегда в тепле). Теперь недостатки, кроме тех, что уже озвучены. Фонарь видавший всякое, но районе отсека с элементами питания перетерлась (перекрутилась) внешняя изоляция провода электропитания. Не уникальное явление и не связано с характером эксплуатации, точно такой же фонарь с точно такой же проблемой бережно используется другом. Поэтому нужно быть готовым вовремя и один раз устранить проблему с помощью клея и куска трубки из ПВХ. На фото уже провод с заклеяной изоляционной оболочкой. Фонарь использовался активно: в дождь, туман, снег, в +40С и -25С, в помещении и на улице, во время бега, при катании на велосипеде и лыжах - не вызывает дискомфорта во время ношения на голове, фокус, яркость, направление света и плотность подгонки головного ремешка быстро и легко настраивается под текущую задачу. С велосипедным шлемом использовать не очень удобно, но для работы в условиях отсутствия других источников света вещь незаменимая. Световое пятно ровное, без пятен, но только в крайних положениях фокусировки (полностью дефокусировано/фокусировано), при промежуточном фокусе появляются световые кольца с различной степенью яркости - не сильно критично, потому что использовать крайние положения фокуса приходиться значительно чаще. В итоге. 1. Легкий, не вызывает дискомфорта при использовании на голове 2. Ровный свет 3. Плавная фокусировка и изменение яркости 4. Провод электропитания - слабое место |
14.04.2011, 09:58 | 2 |
Re: Led Lenser H7
Вот все же кажется мне что там стоит простой реостат в бат.блоке
15.04.2011, 14:43 | 3 |
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 27.03.2024 19:48 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 364 раз(а) в 131 сообщениях
Re: Led Lenser H7
Не-не! у ДХовского клона внутри ШИМ стоял вроде как. У оригинала думаю не хуже
15.04.2011, 21:32 | 4 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Led Lenser H7
У оригинала точно реостат. Фонарь может конечно и интересный, но на практике ерунда, как и большинство лед ленсеров. За такие деньги можно сделать куда более функциональную электронику.
Вопрос к владельцу: на аккумуляторах и на свежих батареях яркость сильно отличается? |
16.04.2011, 01:00 | 5 |
Re: Led Lenser H7
Вот не стал бы так однозначно говорить о "ерунде", и менять бы не стал на что-то другое, так как функционал полностью устраивает. Согласен, что за эту сумму можно было что-то по-серьезнее выпустить на потребительский рынок, но с другой стороны покупатель всегда стремиться купить дешевле, продавец - получить выгоду по-больше.
Яркость отличается при работе на аккумуляторах и на батарейках, по ощущениям свет на 10-12% менее яркий при работе от аккумуляторов. |
02.08.2011, 10:18 | 6 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Re: Led Lenser H7
02.08.2011, 13:16 | 7 | |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: 24.04.2024 20:35 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 1157 сообщениях
Re: Led Lenser H7
03.08.2011, 08:30 | 8 |
Re: Led Lenser H7
2 Незарегистрированный. Сие чудо появилось уже прилично времени назад, но ИМХО внимания оно не достойно, потому как громоздко, массивно, уступает по ТТХ большинству аналогов от Пецля и других именитых производителей. Как спортивный налобник не подойдет точно.
2 Ослег. Вы просто не умеете их покупать, цена как правило на линзеры ниже аналогичных фениксов. |
03.08.2011, 20:51 | 9 | |
Re: Led Lenser H7
И у феникса нету подобного гамна "аналогичного" Лед Ленсеру, у феникса все налобники с драйверами. Теперь бы понять, за какие калачи платить сотню баксов... за оптику чтоли? |
04.08.2011, 08:31 | 10 |
Re: Led Lenser H7
2 Ослег. Плохо ищите, уважаемый. А уж срацца с вами я вовсе не намерен, вот как побегаете ночью километров эдак 60-80 с налобниками (с разными), тогда можно будет продолжать разговор, а пока что ваша позиция чисто теоретическая.
04.08.2011, 12:51 | 11 | |
Re: Led Lenser H7
Вас не Вангой случайно зовут, господин телепат? А сраться вы со мной и не будете, потому что кроме вашей трепни насчет плохо ищу и каких то домыслов с чем я бегал ночью или не бегал - сказать больше нечего. Один тут тоже до синих соплей орал что в ленсерах есть драйвер. А когда вскрыл то почему то резко исчез с форума. Удачи |
06.01.2015, 13:34 | 12 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 09:01 Адрес: Москва
Re: Led Lenser H7
Семь страниц высоукоинтеллектуальной беседы перенесены в более подобающее место
Поблагодарили: 5 раз(а) |
fnksb (06.01.2015), Garrik (06.01.2015), Kelevratony (06.01.2015), ko54 (06.01.2015), KyTy30B (06.01.2015)
