7195 15 3 0 |
18.06.2016, 20:38 | 1 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 00:01 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2322
Наключник с правильным светом Astrolux m01 www.banggood.com
Обзор на фонарь уже есть на фонаревке, добавлю технической информации.
Astrolux m01 это собственный бренд Вanggood в сотрудничестве с Manker. Распечатка пакета и пробный пуск видео. Ссылка на товар Мне пришел на ничии Nichia 219b. Есть комплектация на Cree XP-g2. холодный. По уверениям владельцев двух версий на XP-g2 светит ярче. Цена от диода не зависит по акции 26 уе. В предзаказе можно было приобрести по 16. И 20. Поставляется в плотной картонной коробке которая вставлена в другую из прозрачного жесткого пластика, на этом комплектация заканчивается, а могли бы О-ринг положить. На пластик приклеен штрих-код, с указанием диода nichia-219B, но бин не указан. Корпус нержавейка. Нанесен лаготип Astrolux М01. Вес ощущается, на шее носить не будешь, а на ключи в самый раз. сравнительные размеры Установлена ТИР линза, снаружи гладкая, без углубления, как я люблю. Диаметр 11мм, высота 6,2мм. Обработка идеальная, на корпусе ни одной забоинки. Резьбы люфтят, но резинки подобраны хорошо и спасают положения. Ушко цельное с корпусом, отверстие отполировано и сняты фаски. Зарядка собрана на 6 ногой микрухе «57СО» От драйвера-зарядки выходит пружинка - при закручивании поджимается миллиметра на три. Перед использованием надо вынуть изолирующую прокладку, наклеенную на плюс аккумулятора. Зарядка «украла» у корпуса 6 мм длинны. Доступ к порту зарядки микро-USB только при полностью снятой голове. Разъем стоит ровно. Штекер входит плотно, на проводе висит надежно. Аккумулятор 10180 без опознавательных знаков. Пришел заряженным до 3,7 вольт. Зарядка заявлена 1 час, по факту 30 минут, сразу 130 мА, но через 20 мин уже скатилась до 50 мА. Через 30 мин. Доктор показывал 0, но индикатор горел красным. Пошевелил –переключился на зеленый, залил 50 мАч. Напряжение после зарядки 4,16 в. Включение головокручением в две стадии - как на DQG и CooYoo Fairy. Сначала касание контакта в голове - минимум, потом продавливание кнопки в голове - максимум. При включении был дребезг контактов на младшем режиме, но я уже знал в чем дело. На зарубежных форумах часто были жалобы на плохо запаяную мембрану. Я не стал исключением. Впрочем этот дефект сборки легко устраняется паяльником. Заявлено два режим 8лм и 100 лм. ШИМа нет. Да и откуда ему взяться, там два резистора. Сюда бы что-то вроде АМЦ была бы песня. Вот схема и принцип работы драйвера. Ну и токи с ЛБП. Ввиду малого потребления, на младшем режиме, снял его для двух высших напряжений, дальше только для старшего. 4,2 в -20 мА- 550 мА ( со свежего аккумулятора 450 мА) 4.0в – 10мА- 500 мА. 3,5в -300 мА 3.0в -130 мА, 2,8в-60 мА, 2,6в-8 мА с 2,25в начинается свечение. В старшем режиме, с нормальной яркостью, проработал примерно 20 мин. Нагрелся до 42 гр. Через 25 мин света достаточно чтобы светить под ноги. Бимшоты Свет очень хороший - широкое пятно, плавный переход к засветке, присуствуют едва заметные артефакты. В сравнении с триплом ничии от КД оттенки очень схожи. Парад участников бимшотов Ну и сами бимшоты. Расстояния до двери 25 см Фонарь хорош на подарок. Достоинства: Встроенная зарядка, комплектный аккумулятор, отличный внешний вид (полировка), подарочная упаковка, и конечно диод ничия. Недостатки: бедненькая комплектация, резьбы слабоваты, старший режим на резисторе, включение/отключения не четкие. Фонарь предоставлен на обзор магазином http://www.banggood.com
я знаю, что линзовик игрушкафонарь Не всегда нужно слушать мнение большинства, Ибо 100500 мух не убедят меня что г....но - это вкусно. [Исправлено: witalen, 18.06.2016 в 20:43] |
18.06.2016, 21:26 | 2 |
Регистрация: 11.02.2016 Последняя активность: 29.08.2022 19:29 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 448 раз(а) в 232 сообщениях
Re: Наключник с правильным светом Astrolux m01 www.banggood.com
Почему бы не купить а01 с купоном за 600 рублей на той же ничии, только с более ником питанием и удобными режимами? Разница в размерах не столько будет различаться на ключах, а светить в разы дольше, плюс дешевле, мне нравится, хотя это только мое имхо
18.06.2016, 22:26 | 3 |
Kelevratony (19.06.2016)
18.06.2016, 23:52 | 4 |
Слава богу, что я таким не страдаю) в чем плюсы 10180, кроме меньшего размера? И стоит ли эта экономия в размере такого падения в емкости?
19.06.2016, 02:20 | 5 |
Регистрация: 20.02.2016 Последняя активность: 30.11.2020 18:40 Адрес: Краснодар
Поблагодарили: 169 раз(а) в 117 сообщениях
Иногда стоит. Все зависит от задач.
19.06.2016, 08:19 | 6 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:37 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5951
Поблагодарили: 32802 раз(а) в 15207 сообщениях
Поблагодарили: 2 раз(а) |
mamiya (19.06.2016), Timofej 000 (02.03.2020)
19.06.2016, 23:11 | 7 |
вышел сейчас (23 00) на улицу посветить.
Да уж, все таки Astrolux m01 -безусловно ВАУ -фонарь. Эта козявка на старшем режиме уверенно бьёт на 30 м. Младший метров 5-7, достаточно чтобы под ноги светить. На жену произвел впечатление, хотя уже и привыкла к нормальным фонарям. [Исправлено: witalen, 19.06.2016 в 23:13] |
21.06.2016, 01:30 | 8 |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 13.04.2024 17:17 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Дааааа, смотрю я на китайские поделки, и чувствую что мои приончики от форсевенс так и остались верхом совершенства среди наключников.
Электроника - наука о контактах! |
22.06.2016, 10:19 | 10 |
фото не моё, стянул с БЛФ, там вобще крайний случай. 109 пост только в опере не отображается.
23.06.2016, 07:56 | 12 |
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: Сегодня 02:35 Адрес: Владивосток
Сказал(а) спасибо: 3046
Поблагодарили: 1037 раз(а) в 627 сообщениях
Сабж интересный, хотя корпус выглядит топорнее, чем Стальной куй. Себе, может, возьму из-за Ничии, но Куй на подарок смотрится лучше.
Кстати, на Банггуде Astrolux $20 стоит сейчас. PASHA, четвёртый справа, судя по капелькам, это Jetbeam mini-1, клон Куя. |
PASHA (23.06.2016)
23.06.2016, 09:28 | 14 |
думаю 45 гр. Эти стали с минимальным допилингом.
у саймона, для своего циклопа |
23.06.2016, 09:51 | 15 |
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24 Адрес: 63RU TLT My Pleasantville
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Поблагодарили: 1338 раз(а) в 918 сообщениях
тоже у саймона брал, но тогда были без дырочки
