7471 13 5 0 |
15.05.2015, 01:07 | 1 |
Регистрация: 14.05.2015 Последняя активность: 09.06.2015 19:13
диод для фанаря led lenser p7
сгорел диод после купания в морской воде на фонаре led lenser p7.все вроде отреставрировал но вот с диодом засада. Какой диод поставить ?какого вольтажа должен он быть(концах на проводов без нагрузки 6 вольт) ?если есть ссылка на конкретный диод буду признателен.(выбрасывать жалко)
15.05.2015, 07:25 | 2 |
Re: диод для фанаря led lenser p7
Если Лед Ленсер Р7, то там CREE XR-E.
(второй ряд, первый слева) Драйвера нет, диод и 2 резистора. Промой водкой, просуши хорошо, контакты посмотри у касеты. Ленсеры купать нельзя, там IPX4. [Исправлено: ko54, 15.05.2015 в 07:38] |
15.05.2015, 07:40 | 3 |
15.05.2015, 11:06 | 4 |
Спасибо большое, старый починить уже не получится я его на попалам сломал ,при разборке. Все разбирал спомощью тисков пассатижей и тех фена. (Все захрясло)
15.05.2015, 11:16 | 5 |
15.05.2015, 11:21 | 6 |
Я так понимаю пострадал только диод?
При живом корпусе можно и поприличней что-то собрать из него PS хотя нет, там же кассета дурацкая...
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка [Исправлено: Garrik, 15.05.2015 в 11:24] |
15.05.2015, 11:53 | 7 |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Garrik (15.05.2015), Sergey@yeisk (16.05.2015)
16.05.2015, 00:44 | 8 |
16.05.2015, 07:28 | 9 | |
Ледкалькулятор на Фонаревке смотри тут - http://ledcalc.fonarevka.ru... |
16.05.2015, 09:00 | 10 |
Регистрация: 29.04.2015 Последняя активность: 17.11.2017 23:14
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 19 раз(а) в 17 сообщениях
ko54, не получится подогнать под xm-l2 теплоотвод? зачем ставить старые диоды...
Хотя если это алюминий, то нужно переделывать его на медный и припаивать диод. [Исправлено: reklama, 16.05.2015 в 09:06] |
16.05.2015, 09:18 | 11 |
Можно, но и TIR надо менять. Стоковый под размеры XR-E, поставишь другой светик и артефакты будут ужасные(они и под XR-E немалые)
30.05.2015, 16:57 | 13 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 23.04.2024 17:05 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
На счет промывки - вместо водки я бы рекомендовал изопропиловый спирт - испаряется быстро и целиком, не содержит воды, отмывает всякую хрень(является мягким растворителем)
12.07.2018, 18:42 | 14 |
Регистрация: 11.07.2018 Последняя активность: 20.05.2022 21:22
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 32 раз(а) в 19 сообщениях
Добрый вечер! Хотел спросить Вас,- разве в Лед Ленсер P7 и T7 кроме резисторов 2R4 расположенных в голове нет других электронных компонентов (радиодеталей)? Предполагал, что имеются в батарейном отсеке в области кнопки. Ведь режимов, например в Т7 три, а именно 200/170/30. Видимо, что-то там есть еще?
