9819 10 3 0 |
12.02.2015, 15:32 | 1 |
Регистрация: 12.02.2015 Последняя активность: 01.03.2015 19:57 Адрес: Кемерово
Сказал(а) спасибо: 9
проСВЕТите ,пожалуйста
Ребята, привет, заимел (подарили) фонарик Fenix HL55, раздербанил батарею от ноута, заимел 6 аккумуляторов 3,7В LG, все живые, купил на рынке на первое время простенькую одноместную зарядку для 18650 без опознавательных знаков .Все шесть аккумов зарядил до погасания красного и загорания зеленого светодиода, померил мультиметром все как один 3,77В. На сайте fenixа рекомендация по аккумуляторам 3,6 - рекомендуется, 3,7 - с осторожностью!(см вложение) Решил разобраться, зашел на ваш сайт, а здесь говорят про зарядку 18650х до 4.2, и даже 4,35! Подскажите про эти напряжения сколько можно и сколько нужно, чтобы фонарь не накрылся и светил получше или где почитать,чур физику школьную не предлагать, старый я уже
12.02.2015, 17:21 | 2 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
Re: проСВЕТите ,пожалуйста
ваше зу или убитое, (так как заряжать он должен до 4.2в), или аки убитие до такой степени что не могут зарядится до 4.2в.
да есть некоторые аки которые надо заряжать до 4,35в , но если их зарядить только до 4.2 ниче страшного не будет, ето как в бак недолить бензина, все тоже самое, только проедете немного меньше. а фонарю вообwе пофиг, 4,35 или 4,2 он будет работать с любым. его вы аком на 4.35 не убете. можно медленно убить 4,2в акум если заряжать до 4,35. но зу которые заряжают до 4,35 не так уж много. попробуйте другое зу, и заряадите акки что у вас есть до 4.2. |
fadeyka (13.02.2015)
12.02.2015, 17:26 | 3 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
fadeyka, 3.7 это среднее напряжение аккумулятора, когда то 3.6 писали. 4.2-2.9v рабочий диапазон обычных 18650.
Всякое пишут чтобы втридорога панасоники в лучшем случае или что подешевше в обёртках с их логотипами покупали, посеять зерно сомнения, как в вас.
Lupine Piko X4, Lupine Piko X cuctom / Eagle Tac G25C2 custom dsche / Zebralight H600w , H502c/w custom, SC52w, Н52fw / JiL-Lite Constel warm, / Skilhunt H02 floody custom, Zebralight H604c. [Исправлено: Mikkilighter, 12.02.2015 в 17:28] |
12.02.2015, 17:34 | 4 |
Как интересно! 3В+3В=6В штатно; 3,2В+3,2В=6,4В штатно
и 3,6В штатно, но 3,7В с осторожностью. Барыги хреновы. |
12.02.2015, 17:51 | 5 |
конечно они хотят чтоб их акки покупали, конечно они не будут говорить что их акк внутри ето обычный 18650 акк.
12.02.2015, 19:18 | 6 |
Регистрация: 31.01.2015 Последняя активность: 22.03.2019 12:23 Адрес: 150RUS
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
блин, как верно и глубоко сказано. это просто маркетинговый ход, а 3.6в пишется чтоб непонимающий человек смотрел и понимал ,"(-блин, надо брать феникс ведь там 3.6в ,а не 3.7 ,как-бы от 3.7 нечего не сгорела.)". физическая разница 3.7 между фениксовским 3.6 -,это только цена, в среднем около 1000 русских денег.
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a. |
12.02.2015, 22:11 | 8 | |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 07:46 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2322
почти не обманули.
я знаю, что линзовик игрушкафонарь Не всегда нужно слушать мнение большинства, Ибо 100500 мух не убедят меня что г....но - это вкусно. [Исправлено: witalen, 12.02.2015 в 22:19] |
12.02.2015, 22:26 | 9 |
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
fadeyka, могу вам пересказать в сжатой форме, то что сам узнал на форуме. Если я не прав меня поправят.
Если вы достали аккумуляторы их ноутбука, то с 90% вероятностью там Li-ion 18650 с максимальным напряжением 4.2 вольта (среднее, номинальное 3.6-3.7 вольт). Стандартная зарядка будет заряжать именно до 4.2 вольт. Но есть LiFePO4 аккумуляторы (нижние два в вашей таблице) их максимальное напряжение 3.65 вольта (среднее, номинальное 3.2 вольт) 1. Возможно вы купили зарядку для LiFePO4 и она плохо сработала избыточно зарядив их до 3.77 вместо 3.65 вольт 2. Возможно погрешность измерений дал ваш мультиметр или неправильно было мерить аккумулятор, не подсоединив его к потребителю (фонарю) 3. Возможно зарядка собиралась заряжать и дальше, а зеленым светом показала достаточно высокий заряд для использования. Типа: "Уже есть 80%, используй." Правильный механизм предусматривает снижение интенсивности под конец. "Как наливать воду в стакан чтобы не перелить" Сначала под большим напором, а к концу заряда снизить напор. Попробуйте подождать пока не погаснет зеленая. Нюанс: CR123A в таблице - это одноразовая (не перезаряжаемая) батарейка. Для нее номинальное напряжение - это ее максимальное напряжение. Ее можно использовать до нуля вольт, она же одноразовая. Литиевые аккумуляторы правильно не сажать ниже 2.5-2.9 вольт в зависимости от его типа. Но у вас вряд ли это получиться, потому что вы это заметите. Сильные режимы перестанут включаться или будут выглядеть как слабые. Чтобы высадить аккумулятор ниже нормы его надо забыть включенным на недели. Можете пользоваться не защищенным в фонаре с одной 18650, но если в фонаре два или больше аккумулятора, то защищенные аккумы необходимы. В последовательном соединении один сядет сильнее другого. При последовательном соединении возрастает напряжение. И как можно посчитать по таблице, максимальное напряжение с которым может работать ваш фонарь это два LiFePO4 аккумулятора. То есть 2 х 3.65 вольт = 7.3 вольт (3.65 максимальное напряжение LiFePO4). Так же видно что с двумя Li-ion 2 x 4.2 вольт = 8.4 вольт фонарь запрещено использовать. Вывод: Какой бы один 18650 вы не засунули (с 4.2 или 4.35 максимальным напряжением) ваш фонарь даже не заметит этого. Если будущем выйдут 18650 с еще более высоким напряжением, вплоть до 7.3 вольт, ваш фонарь будет с ними работать абсолютно нормально. Феникс просто хочет чтобы использовали их аккумуляторы. Они не запрещают, они пишут "с осторожностью". Для человека разбирающегося в вопросе это совершенно нормальное предупреждение. Это не запрет. Совет о котором не просили: 16340 - это аккумулятор призванный заменить батарейку CR123A, он имеет такие же размеры. Но это хреновая и не эффективная замена. Использовать каких бы то ни было две 16340 вместо одной 18650 - бред. 16340 имеют большее напряжение, чем CR123A и намного меньшую емкость. 16340 лучше вообще никогда не использовать. Но сама батарейка CR123A отличный одноразовый источник питания. Может лежать десятилетиями без потери емкости, так же ей непочем мороз до -40 по цельсию. Можете использовать две CR123A вместо одной 18650 в мороз от -15 (предел для Li-Ion аккумуляторов) до -40. Еще CR123A очень дорогие. Конкретно про 18650: Мне порекомендовали как самый эффективный для таких фонарей SAMSUNG ICR18650-32A Li-ion rechargeable battery Он имеет максимальное напряжение 4.35 вольта. Чтобы он показал себя лучше самого емкого и распространенного Panasonic 3400mAh (его макс напряжение 4.2), его нужно заряжать специальной зарядкой до 4.35 вольт. Такие зарядки встречаются реже и они дороже. Решать вам. Пользуйтесь своими шестью и не парьтесь. |
13.02.2015, 04:38 | 11 |
Ребята, всем спасибо, будем светить!!!
