9776 13 2 0 |
09.11.2012, 13:01 | 1 | ||
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 29.06.2017 23:13 Адрес: Рязань
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 510 раз(а) в 239 сообщениях
Фонарь светодиодный ЭнерЛюкс SL03
Фонарь светодиодный ЭнерЛюкс SL03: Первое знакомство. (на сайте "Архив мыслей" доступны фотографии с большим разрешением) Опыт показал, что самые используемые фонари - это небольшие, компактные, пригодные для постоянного ношения. Но - не фонари-брелоки, которые светят себе под нос, а вполне полноценные фонари. способные осветить небольшое помещение. В этом плане меня полностью устраивает Lumintop L1C (R5), но отказаться от того, чтобы испытать ЭнерЛюкс SL03 я не смог. * Рис.1 Фонарь упакован в жёсткий надёжный блистер - ударов не боится. Рис.2 Блистер сзади. Что приятно - почти все необходимые данные присутствуют на вкладыше. Все характеристики и особенности. Оформление приятное и добротное. Рис.3 Ещё при покупке фонаря ЭнерЛюкс ENL LED06-P я отметил возможность испытать фонарь не извлекая его из упаковки - одна батарейка уже вставлена в фонарь. Рис.4 Комплектация: фонарь, 2 батарейки типа АА, чехол и ремешок. Что интересно - в инструкции (см. фото 2) упоминается, что ремешок лежит в отсеке для сумки, тогда как он уже пристёгнут к фонарю. Рис.5 Длина фонаря - всего 103 мм, но на фотографиях в Интернете понять это трудно - он кажется достаточно крупным. Благодаря рифлению фонарь удобно и надёжно держится в руке. Материал корпуса - алюминий. Рис.6 Кнопка в тыльной стороне достаточно жёсткая. Включение фонаря возможно как при полном, так и при частичном нажатии (для подачи сигналов, например). Рис.7 Линза необычная - коллиматорная. Рис.8 Это подразумевает отсутствие рефлектора. Лучше это или хуже - сказать трудно - особой разницы с фонарями подобного класса я не заметил. На рефлекторе - уплотняющее резиновое кольцо. Рис.9 Диод. Достаточно яркий. Как обычно - я словил зайчика, пытаясь взглянуть на него. По ободу корпуса - уплотняющее резиновое кольцо. Рис.10 Диод можно вытянуть, открыв расположенную под ним плату. Обод, на котором держится диод - пластиковый. Радиатора под диодом нет, но греется он не сильно, так что - ограничения для продолжительности свечения нет. Рис.11 По ободу корпуса - уплотняющее резиновое кольцо. Резьба покрыта герметизирующей смазкой. Ну - водостойкость ещё предстоит испытать. Рис.12 В качестве источника питания используются батарейка или аккумулятор AA-типа. То есть - раздобыть - не проблема. Правда - заметил, что аккумуляторы входят очень плотно - вылезают аж с хлопком разреженного воздуха, а аккумулятор Camelion шёл так туго, что вставлять его не стал - если он так вставляется, то как будет вылезать? Правда - внутри есть наклейка с инструкцией по установке источника питания - если её удалить - можно освободить немного места, но пока буду пользоваться теми аккумуляторами, что влезают. Зато даже батарейки не болтаются. Тютелька в тютельку. Стенки корпуса - реально толстые. Поджимная пружина - не длинная и не слишком жёсткая, но - контакт обеспечивает стабильный независимо от тряски. Рис.13 Петля ремешка - 32 см по окружности - на любую руку налезет. При желании - его несложно снять, но я этого не делаю, т.к. фонарь лучше всегда носить накинув петлю на запястье - кто знает - куда придётся ухнуться. Рис.14 Чехол - простой, но удобный. Застёгивается на велкро (липучку). Рис.15 Сзади - ремённая петля с проёмом высотой 52 мм. На брючный ремень налезет. Рис.16 Пара хороших алкалайновых батареек довершают полноценный набор фонаря готового к применению прямо из коробки.
Видео 1 Хорошо видны все особенности работы фонаря. * Ну а завтра нас ждут испытания яркости и светового пятна. |
09.11.2012, 13:20 | 2 |
Сказал(а) спасибо: 1730
Re: Фонарь светодиодный ЭнерЛюкс SL03
Диод Ничия Ригель. А цена?
09.11.2012, 14:34 | 3 |
Ух ты какая забавная штука. АА, коллиматор и тактическая кнопка. И даже теплоотвод есть.
10.11.2012, 09:23 | 4 |
http://kubaninstrument.ru/c...
Около 240 рублей. Сегодня, надеюсь, смогу опубликовать снимки, демонстрирующие его производительность. Конечно - Lumintop L1C (R5) он уступает, но - при девятикратной разнице в цене - это вполне оправданная разница. |
10.11.2012, 21:05 | 5 |
Фонарь светодиодный ЭнерЛюкс SL03: Испытание производительности. (на сайте "Архив мыслей" доступны фотографии с большим разрешением) Фонарь хорош уровнем освещения. Его и испытаем. * Снимок сделан при следующих условиях:- фонарь расположен на расстоянии 60 см от стенки; - фотоаппарат расположен на расстоянии 150 см от стенки; - ISO 400; - выдержка 1/4 секунды; - диафрагма 3,5; - фокусное расстояние 18 мм; - баланс белого - баланс белого - температура 5200, оттенок +35. Рис.1 Световое пятно не резкое, но ровное. Снимок сделан при следующих условиях: - ISO 400; - выдержка 1 секунда; - диафрагма 3,5; - фокусное расстояние 18 мм; - баланс белого - температура 5200, оттенок +35. Файлы не обрабатывались, только сжимались и понижалось разрешение. Расстояние от точки съёмки до самого дальнего объекта - чердачного окна - 30 метров. Рис.2 Всё-таки - это фонарь для небольших помещений, но - легко превосходит здоровенный FOCUSray Next Generation 773. Свет белый с почти незаметной голубизной. * Впереди ещё несколько тестов, но сейчас могу заметить определённо. Да - в сравнении с Lumintop L1C (R5) ЭнерЛюкс SL03 менее производителен, но - при почти девятикратной разнице в цене его вполне можно рекомендовать как карманный и домашний фонарик.
10.11.2012, 21:30 | 6 |
На белом бы фотку, цвет пятна оценить.
11.11.2012, 21:20 | 7 |
Кстати? А какой баланс белого нужно выставлять для таких бимшотов, какую температуру? А то ведь если по снимку, то любой цвет на автомате сделается белым. Кстати - цветы на ковре белые.
Я думаю, лучше просто напечатать цветовую таблицу и крепить на ковре. Прямо на таблице писать - какой цвет есть какой. Фонарь светодиодный ЭнерЛюкс SL03: Испытание водостойкости. Указание на упаковке и наличие изолирующих колец позволило предположить, что фонарь обладает вполне приемлемой водостойкостью. * Рис.1 Перед испытанием штатная смазка, имевшаяся на резьбе головы фонаря была удалена, и нанесена смазка EagleTac. На тыльной крышке изначально никаких намёков на смазку не было. Ремешок я снял - вода его не разложит, но вот сохнуть он будет дольше, чем сам фонарь. Рис.2 Итак - четыре минуты под водой на глубине около 25 см прошли вполне благополучно. Вода так и не затекла вовнутрь. Материал плохо смачивается, а потому достаточно легко отряхивается, и фонарь становиться сухим после пары интенсивных встряхиваний.. В целом - дождь или недолгое падение в воду он вполне сможет пережить. * Можно сказать однозначно, что этот фонарь вполне пригоден для ежедневного ношения и использования в уличных условиях. |
11.11.2012, 22:05 | 8 |
Я в балансах белого полный 0.
12.11.2012, 18:05 | 9 |
Дело в том, что будучи настроенным он позволяет видеть белый белым даже если на фонаре красный светофильтр - достаточно "сказать" системе "вот это белый" - и вуаля. Именно поэтому я стараюсь привести снимки примерно к тому, как видит мой глаз.
У SL03 свет белый с почти незаметной голубизной. |
13.11.2012, 09:41 | 10 |
Регистрация: 25.10.2012 Последняя активность: 05.02.2014 07:41
Брал раньше такой фонарик. Яркость не сильно большая, 20 люмен, но само качество хорошее, прочный корпус и батарейки надолго хватает
13.11.2012, 09:45 | 11 |
Цена невысокая, в Москве 265р стоит http://voltmarket.ru/produc...
25.06.2013, 15:38 | 12 |
Фонарь светодиодный ЭнерЛюкс SL03: Неожиданное испытание прочности. Стоит заметить, что данное испытание произошло совершенно неожиданно - в силу стечения обстоятельств. * Рис.1 Так уж получилось, что мне частенько стали оставлять ребёнка полутора лет. Надо чем-то его занять, а чем? В общем - подкидываю ему всяческие штучки. То фастекс дам, то коробку пластиковую. А он обычно больше пяти минут ни с чем не играет. И тут смотрю - фонарик под рукой. Взял, да и сунул ему в руку. Дешёвый - не жалко. Вдобавок - игрушка необычная - светиться. Ну он с ним минут десять и ходит в каждый свой визит. Естественно - всё обслюнявит, естественно - постучит им, естественно - уронит. Рис.2 А фонарики хоть бы что. Я его, конечно, помыл перед съёмкой. Но сами видите. Крышки достаточно плотно навинчиваются - у него сил открутить не хватает. Шнур не порвался. Правда - самому включить или выключить - у него не получается - кнопка тугая, зато не сломает. Рис.3 И линза цела. * В общем - в качестве детской игрушки фонарь вполне применим - он и прочный, и интерактивный и самый настоящий. Так что если нужен подарок ребёнку - берите. |
25.06.2013, 15:57 | 13 |
25.06.2013, 16:12 | 14 |
