33556 94 9 0 |
29.09.2016, 16:05 | 81 | |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
Re: Обзор Olight M22 Warrior - "золотая середина"?
Не видал М22 продан сфоткать не на чем.
Фонарей много не бывает! |
alyams (29.09.2016)
29.09.2016, 17:19 | 82 |
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 08.02.2024 18:00 Адрес: Подмосковье
Сказал(а) спасибо: 1221
Поблагодарили: 95 раз(а) в 74 сообщениях
29.09.2016, 17:30 | 83 |
alyams, Я вас понял, но ума не приложу как получиться с грипом на м22. Скорее всего резбы хвостокрышки или выноску будет недокручена при одетом грипе.
alyams (29.09.2016)
30.09.2016, 16:55 | 84 | |
Удлинитель бы в руках повертеть, мож, просто спилить с его кголовной части немного, на ширину грипа. Понять бы, у него резьба доходит до 1-го с хвоста о-ринга основной тушки? У Вас есть возможность замерить от торца удлинителя глубину до контактного уступа внутри(в который упирается хвост основной тушки) и глубину, на которой начинается резьба? [Исправлено: alyams, 30.09.2016 в 16:56] |
30.09.2016, 20:58 | 85 |
27.10.2016, 03:36 | 86 |
27.10.2016, 12:08 | 87 |
alyams, Так надо было раньше напомнить!
по моему штангену 17,9 мм а резьба начинается на 10,91мм (резьба идет с выступающего витка с него и мерил) [Исправлено: Rocklight, 27.10.2016 в 12:11] |
27.10.2016, 14:03 | 88 |
27.10.2016, 18:19 | 89 |
Регистрация: 03.05.2015 Последняя активность: 20.01.2024 12:26 Адрес: 5020
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 116 раз(а) в 54 сообщениях
Откатал велосезон с М22 в качестве дальнего света с выносной кнопкой. Оказался очень удобным. На ближний вешал S3 и триплы с широкой оптикой, а в параллель М22, который включается выносной кнопкой в те моменты, когда нужен дальний, при том при встречном движении достаточно отпустить выноску и фонарь гаснет. Для этого же варианта очень выручает что первый (моментально включаемый) режим настраиваемый - в руках на нем ставлю минимальный, а на велосипеде сразу максималку. На пересеченке дает достаточно света как "туннельного" - далеко вперед, так и бонус боковым. Грип упор позволяет фонарю не кататься в открытых креплениях, как в случае с ближними конвоями S*. Версия 2015 года с синей резинкой. Брал на Banggood.
Ранее: VitalDOS. Мой зоопарк: Мешок Конвоев; Foxanon Keychain B0795; Pioneer C22 (cust); Eagle Eye X6 (BLF) XP-L custom; Olight S2 Baton, M22 Warrior; Skilhunt H03; Astrolux S41 |
28.10.2016, 21:30 | 90 |
Регистрация: 07.01.2015 Последняя активность: 19.02.2023 10:46 Адрес: Ставрополь
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 24 раз(а) в 17 сообщениях
Я на рыбалке использовал М22 в качестве осветителя стола: надел штатный рассеиватель,подвесил в шатре над столом(петля из верёвки,на неё за родную клипсу фонарь),включил минимум и четыре октябрьских ночи горя не знал на одной зарядке панаса 3400 мАч.
joshwo (22.11.2016)
05.11.2016, 12:06 | 91 |
Регистрация: 22.02.2011 Последняя активность: 02.07.2023 08:35 Адрес: Тверь
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Посоветуйте рассеиватель на него с китая подешевле)))
Olight M22, Xeno M03, DQG Tiny AAA |
06.11.2016, 21:10 | 92 |
Голова 41мм, можно пробовать натянуть/расточить китайский диффузор для найткора на 40мм с Али, или же классический для C8 (43 мм) и доматывать изолентой, или запихивать поглубже.
Santiago (07.11.2016)
06.11.2016, 21:23 | 93 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Вчера 22:12 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4558 раз(а) в 1597 сообщениях
07.11.2016, 17:28 | 94 | |
