24515 98 6 0 |
19.01.2013, 22:45 | 81 |
Регистрация: 27.09.2012 Последняя активность: 28.11.2015 20:19 Адрес: Россия, Орел
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили: 90 раз(а) в 82 сообщениях
Re: от 3х26650 и от 5хмл-Т6 нужен совет
Kontroller, со стоковым драйвером ожидаемый исход. ИМХО, меняйте драйвер на родной, и если J12 уже приехал, продавайте оба, не мучайтесь. И возьмите TK75.
Saik SA-9, UltraFire WF-501B XR-E Q5, UltraFire WF-501B XM-L T6, UltraFire C8 XR-E Q5, UltraFire C8 XM-L T6, TrustFire mini-01, TrustFire TR J18, Fenix TK70, Olight SR95, UltraFlash Classic 886, MagLite 4D White Star, Olight H15. |
19.01.2013, 23:41 | 82 |
тк75 хорош!
размерчик то что надо, тут я ничего сказать не могу.. и 4х18650 тоже хороший ход! но слабоват) хотя все может быть) |
20.01.2013, 09:45 | 83 |
Kontroller, ну как TK 75 слабоват? Конечно он выдает всего 2600 люмен, не то что переделанный J18-5000-6000 люмен. Но яркость между на глаз будет отличатся не принципиально, зато оптика TK 75 в разы лучше J18.
20.01.2013, 15:18 | 84 |
Kontroller, если палки у Вас нет, то драйвер поищите на www.aliexpress.com -там напрямую заплатите картой. Только прода выбирайте тщательней-желательно с несколькими бриллиантами-у них цены довольно высоки, но зато они более-менее надежны.
[Исправлено: serOrel, 20.01.2013 в 15:21] |
30.01.2013, 13:11 | 85 |
что то ничего я не нашел на такую мощность там? Может плохо искал. если вдруг где увидите - ткните плизз)
05.02.2013, 16:40 | 86 |
промучался пол дня зато зарегил себе палку)))
заказал два драйвера кайдомановских... ждемс) |
06.02.2013, 11:35 | 87 |
Kontroller, а J12 приехал? Как по сравнению с J18?
06.02.2013, 12:30 | 88 |
да приехал еще в январе. По сравнению с J18 ? хмм.. Вот если честно то мне 12 понравился больше чем 18....
Фокусировка, как и ожидалось у него лучше чем у 18.. Дальность тоже.. Что весьма приятно) но и пятно уже. Получается мой разогнанный на 1,5А J18 по дальнобойности одинаков с неразогнанным J12.. только что по пятну J18 раза в 2-2,5 шире.. Думается что если кинуть на диоды 2,8 А то из J12 выйдет обалденная вещь))и по дальности и по засветке - у него хорошая балансировка. Могу сказать что в стоке он пробивает метров 300 до уровня освещения что можно читать газету. Сча фотки гляну может осталось что - залью с последнего раза |
06.02.2013, 12:41 | 89 |
Это все фотки J18 разогнанного до 1,34А (со щупами)
деревенская улица. до второго знака метров 250-300. хотя я оставив светить фонарь прошелся к знаку - там еще значительно дальше засветка идет на огромной площади.. возле фонаря ее не видно, ибо слишком много света и глаз снижает чувствительность. А вот если спиной стоять метрах в 300 то явно видно еще дальше.. Как там в ANSI определяют дальнобойность? до 0,25 люкс? ну так за пределами 300 метров все еще можно читать газету) Кстати если надумаю купить люксометр - можно поэксперементировать) А это засветка в поле.. до леса метров 200.. на глаз освещение получше чем на фотке. ну и такая звезда с метров 70))) |
serOrel (06.02.2013)
06.02.2013, 12:45 | 90 |
Если бы был стоковый J18 - сделал бы сравнительную фотосессию с J12.. а так будет не очень адекватное сравнение разогнанного J18 с неразогнанным J12...
06.02.2013, 13:17 | 91 |
Исход не получился)) Разобрав фонарь -оказалось что просто отпаялся провод) то ли я соплю повесил) то ли от тока большого)
прилепив его на место и вернув ему 5,5А на кнопке фонарь благополучно заработал)) но режимы все равно не переключаются.) но и пофиг) |
06.02.2013, 13:23 | 92 |
кста вопрос модератору.. Может в связи с тем что тема выросла с выбора фонаря до обсуждения характеристик, способа разгона, бимшотов данного фонаря - стоит вынести ее отдельно куда нить в ФАК или описание? я еще кайдомановский получу драйвер и опишу его установку и характеристики. ну и подкину фоток на что он способен на мах режиме? А потом можно и J12 так же разобрать.
Или с теми обзорами что есть на форуме склеить и получить нечто одно, полное?) |
18.03.2013, 14:32 | 93 |
На выставке посмотрел Феникса тк70 - да он же еще больше чем я представлял)) такая бандурища!!!!))
ТК 75 симпатичный.. и 12*18650 весьма неплохо!! Цены на аккумы у них конечно мда... 14 баксов за 2600 мА |
19.03.2013, 00:19 | 94 |
Kontroller, ну так можно взять Sanyo, я понимаю конечно что Fenix рекомендует свои банки, но врят ли драйвер сгорит. А TK 70 действительно бандура, но я люблю именно такие фонари.
25.03.2013, 11:44 | 95 |
На вкус и цвет)
Приехали драйверочки заказанные (и двух месяцев не прошло) Как раз на выходных было немного времени. Поменял их в обоих фонарях.. Надо сказать озадачили они меня уже сразу). Они один в один одинаковые ... вообще! ( а заказывал я сразу два - один для J18, другой для J12). Мало того что внешне, так и детали все одинаковые). Короче крутил крутил я их - ну и решил методом тыка) поставил первый - включаю через блок потиху - нифига.. бэлин) беру второй - подключаю - вот оно солнце) Поменял провода все на 0,5мм.. перекинул пружинки залепил пастой и воткнул (хотелось бы отметить что драйвер ОДИН В ОДИН по диаметру как старый. Стал идеально). Сожалею только что не было времени замерять токи на диоде.. Поэтому про КПД не скажу, но отмечу что на мах режиме просто держа драйвер в руках нагревается он медленно.. то есть секунд через десять начинает теплеть и т.д. (Родной отдавая меньшие токи за несколько секунд разогревался до неприличия. Ну не удивительно.. по замерам на нем половина мощности терялась). Очень понравились режимы... 5 режимов. без сосов и строба. 100%-75%-50%-25%-10% 99% можно подобрать нужный поток.. Пока замерять нечем, но по ощущениям поток значительно увеличился. При том что в максимальном режиме ток потребления около 6А. Сразу отвечу на вопрос работает ли драйвер от 4х лития - работает). НО. Система стабилизация драйвера действительно странная.. Как писали уже ранее.. получается от (банок) 2х - 2,8А.. 3х - 3,8А... а от 4х запросто поверю что все 4,8А сразу на диоды(до срабатывания защиты тепловой). Ибо (если только КПД не падает значительно), то мощность потребляемая на кнопке выходит где то 115Вт. И поток тоже ощутимо увеличивается. [Исправлено: Kontroller, 25.03.2013 в 12:04] |
25.03.2013, 11:45 | 96 |
В общем фонарь получился обалденным)
Когда проверял вечером - люди не верили что столько света такой сравнительно небольшой фонарик может дать). Очень дальность увеличилась (ну конечно за счет люменов). Сейчас запросто можно стрелять по зданиям за 300-500 метров с J18. И уже при работе с ним пора бы одевать очки солнечные) Ибо после доработки появилась такая штука - когда включаешь в комнате - то отраженный свет вызывает ощутимую резь в глаза. До этого такого не наблюдалось. А глаз конечно это вещь) Привыкает к любому потоку) смотришь на пятно - и разницы не видишь). Еще интересное наблюдение - по люксам неразогнанный J12 дает такое же количество в хот-споте, что и разогнанный J18(с новым драйвером). Наблюдения очень приблизительные, делал просто замером напряжения на светодиоде в метре от фонаря). Поэтому с заменой драйвера на J12 можно ожидать приятного света.. На мой взгляд там как раз хорошо сбалансирован свет по дальности/засвету. А вот с ним как раз и проблема. С новым драйвером при включении он врубается. горит где то2 секунды на полной мощности и переходит в безопасный режим - процентов 15 от первоначального.. и моргает два раза каждый 5 секунд примерно. Сразу думал что акки сели - проверил - полные.. Потом подумал что может защита на них срабатывает - поставил сание свои(они у меня до 12А держали) - та же фигня. По температуре тоже думаю вряд ли успеют перегреться - драйвер полностью в пасте и в корпусе фонаря... Какие могут быть мысли? [Исправлено: Kontroller, 25.03.2013 в 11:58] |
25.03.2013, 13:14 | 97 |
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.03.2024 18:08
Сказал(а) спасибо: 516
Kontroller, какой драйвер в j12 ? с кайдомана?
минимальные режимы включить можешь? попробуй включить минуя кнопку, тупо закоратив акки на корпус |
25.03.2013, 14:11 | 98 |
драйвер с КД. Режимы не могу переключить. Сразу максимальный при включении кнопки. И пока горит эти две секунды-не переключается..
Про напрямую попробую. И еще странность -тормозит при переключении. т.е. Включаешь - пол секунды нет ничего, потом максимальный режим.. Полунажимаешь чтоб переключить режим - он на 0,5 секунды пропадает (значительно дольше чем обычно при переключении) и снова максимальный... 2 сек горит - и на минимум.. с морганием. про кнопку думаю не она.. Потому что я когда фонари переделывал - кнопки с J12 и J18 туда сюда перетусовывал... На J18 работали обе вроде |
27.03.2013, 17:16 | 99 |
Kontroller, ну на 300-500 метров он досветит остаточным светом от огромного размазанного пятна. Фонарь конечно в целом неплохой, но по дальности, даже после переделки, с 70-ой не сравниться. Конечно, TK 70 выдает гораздо меньше люмен, чем переделанный J18, но оптика феникса гораздо лучше.
