Просмотров в теме 80586   Ответов в теме 287   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 2
Старый 19.11.2014, 14:51   281
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 81 раз(а) в 43 сообщениях
По умолчанию Re: Новинка фонарестроения: Lumintop SD10 (1xD)
попробуйте лучше заменить штатные щупы мультиметра на короткие (10-20см) и толстые (пара квадратов) провода
Провода 4 квадрата, мультиметр проверенный.
Firefly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2014, 20:32   282
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Засунул в кассету свежезаряженные энелупы и пару более-менее приличных varta.
Всё ОЧЕНЬ печально. Светит слабее, чем на батарейках и ток 230мА.
Похоже я понял, в чём тут дело. Драйвер принимает эти АА за разряженный литий! И работает в экономичном режиме.
Старый 20.11.2014, 18:52   283
Lumenprof.ru
Аватар для Lumenprof.ru
Последняя активность: 20.02.2020 15:17
Сказал(а) спасибо: 7
Отправить сообщение для Lumenprof.ru с помощью Skype™
Пара сравнительных фотографий, новой (слева) и предыдущей (справа) версий:
Как раньше говорилось: разные кассеты и пружины.
Также, при внимательном рассмотрении видно, что "мятость" отражателя у новой версии менее выраженная. Хотя, возможно она меняется от партии к партии.
Интернет-магазин Lumenprof.ru - фонари и аксессуары Lumintop, Ferei, Xtar, Cytac и другие.
Lumenprof.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
havoc (21.11.2014)
Старый 22.11.2014, 10:06   284
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
В моём экземпляре рефлектор такой же, как у вас справа и центрующая вставка чёрная.
Старый 28.11.2014, 13:31   285
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Проверял тут фонарь на защиту от переразряда батарей (32650). Несколько раз вытаскивал аккумулятор и контролировал напряжение. Последний раз было 2.6 В, через минут 30-40 примерно вытащил ещё раз - 2.510 В. После вставки аккума на место, фонарь уже не включился, хотя кнопка загоралась при нажатии на неё.
Перед этим, кстати, ещё работали все режимы (хоть и тускло), а не только минимум.
А ещё кстати есть интересный эффект: включаем на максимуме и ровно через 3 минуты фонарь начинает пищать. Визуально при этом яркость не снижается, но тепла излучает как будто бы меньше (если светить на тыльную сторону ладони или щёку). Выключаем-включаем, и опять 3 минуты беззвучной работы, а потом писк.
Видимо таймер есть.
[Исправлено: Firefly, 28.11.2014 в 13:36]
Старый 28.11.2014, 18:49   286
gostuv
Аватар для gostuv
Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
На среднем сразу пищит. Но надо поднести вплотную к уху.
А вот про три минуты похоже просто не замечал...
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник
gostuv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2014, 18:50   287
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Посмотреть сообщение Сообщение от gostuv :
Верно, на минимуме и среднем пищит сразу.
Заснял этот степдаун после 3х минут.
По фотографиям яркость, как будто бы, падает (фонарь старался направлять одинаково). На глаз же незаметно. Но уменьшение излучаемого тепла подтверждает.
До:
После:
[Исправлено: Firefly, 29.11.2014 в 19:12]
Старый 10.01.2015, 15:45   288
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Переделка кассеты на полностью параллельное включение.
Время генерации страницы 0.08162 секунды с 16 запросами
