27508 39 4 1 |
03.06.2016, 16:58 | 21 |
Регистрация: 05.05.2016 Последняя активность: 03.07.2019 00:28
Сказал(а) спасибо: 4
Re: Опознание (ремонт) драйвера мотофары (противотуманки)
Тыкался осциллом на этот резистор 20кОм. Если тыкать слева резистора (сторона драйвера) на слабом режиме света, то светик горит чуть ярче. Слабый: Средний: Максимальный: Думаю, что можно DIM вход просто к плюсу подтянуть. PS Драйвер при работе греется ппц... ************************ По даташиту: 205/0,1 = 2050 0,1 Ом это два параллельных резистора R200 Получается, что настроено на 2А, а продают как трёхамперный... ************************ Вот другой даташит, на инглише. http://www.dianyuan.com/upl... Фасттеч хвалёный... [Исправлено: Vladikas, 03.06.2016 в 17:21] |
03.06.2016, 17:21 | 22 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 15
Ну, тогда выпаять резистор и кинуть проводок между 2й и 4й ногой, как по даташиту, для макс. режима.
А драйвер сильно греется на всем диапазоне вход. напряжения? И что больше всего греется? |
03.06.2016, 18:19 | 23 |
Думаю, что можно не выпаивая резистор перемычку бросить, там резистор большой и на микроконтроллер влиять это никак не будет.
А греется не ясно что. Всё греется, всё рядом. Пока перемычку кидать не буду, а попробую на разных режимах температуру померить у элементов прибором (есть возможность тепловизор взять), а не пальцем. |
03.06.2016, 19:17 | 24 |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
Vladikas (04.06.2016)
06.06.2016, 12:43 | 25 |
Ужс...
Это от 12В несколько минут работы на максимальном режиме. На минимальном режиме больше всех греется странный резистор, включенный между плюсом питания и общим (точка М1). Скопирую фотку самой платы, чтоб понятнее было. ************ Это светодиод в устоявшемся максимальном режиме. [Исправлено: Vladikas, 06.06.2016 в 12:46] |
06.06.2016, 13:43 | 26 |
Долго не мог понять почему такая большая разница температур у светика с корпусом. Потом доперло, что был куплен не на direct connect, как вначале показывал, а на обычной монтажке. В принципе нормально, но можно было и улучшить показатели, используя медь.
А у драйвера веселая разводка.... Как охлаждать токозадающие резисторы, если правильно понял, (и еще какой-то неизвестный), в данной ситуации, даже не представляю.???... [Исправлено: Egroeg, 06.06.2016 в 13:47] |
06.06.2016, 14:12 | 27 |
Ну я какой светодиод выбрал с самого начала второй страницы тот и купил. К светику у меня претензий нет, а вот что с драйвером делать я не пойму... Может быть вынести все греющиеся резисторы на отдельную платку? Особенно вот эти токовые.
07.06.2016, 14:18 | 28 |
Поменял токовые резисторы на один двухваттный.
Теперь резистор не греется, зато видно, что греется выходной диод (не знаю как он правильно называется). Напряжение питания 8В, минут пять работы на максимальном режиме. М1 диод, М2 транзистор, М3 дроссель. С обратной стороны нагрев от диода идёт. Возможно, что от того, что резистор на проводах и к тому же проволочный. ************* Что делать-то? Может я хернёй занимаюсь? Всё собрать как было, воткнуть в фонарь и не заморачиваться? Купил бы нормальный фонарь или потроха, если бы был уверен в нормальности, но ведь пришлют опять такое одноразовое говно... [Исправлено: Vladikas, 07.06.2016 в 14:20] |
07.06.2016, 14:30 | 29 |
Если есть время, то, например мне интересно так разбираться.
Мой вариант одного из 2х драйверов по такой же схеме. У резисторов прилично меди вокруг, чтоб не сильно греться. 2 шт Шотки, чтоб влезали и не так сильно грелись. Ну и полевик подобрал не с первой попытки. Теперь все тепленько и не печет на 3А. |
07.06.2016, 14:46 | 30 |
Это какое-то готовое устройство продавалось?
07.06.2016, 14:52 | 31 |
Нет. Это мной выстраданное, если можно так сказать. Т.е. для устройства.
08.06.2016, 12:52 | 32 |
08.06.2016, 22:44 | 33 |
Колхоз! Колхоз! Да здравствует колхоз!
Завтра попробую помощнее диод припаять. Думаю в старом комповом блоке питания что-то найду подходящее. С транзистором сложнее. Если только сразу готовый вариант кто подскажет? ****** Открыл спор на фасттече по поводу неправильного драйвера. |
09.06.2016, 13:18 | 34 | |
Хотя может быть диод с дежурки 5в , не помню , шоттки там или нет , но он тоже лошадиных размеров... |
10.06.2016, 11:47 | 35 |
10.06.2016, 15:08 | 36 |
10.06.2016, 15:42 | 37 |
Это нюанс тепловизора. Пластина зеркальная и отражает холодную окружающую обстановку. Такие вещи тоже можно измерять, но сложнее и погрешность больше.
17.06.2016, 16:11 | 38 |
В общем эпопея закончилась.
Упаковал диод, резистор и драйвер в отдельные термоусадки. Убавил питающее напряжение с 15Вольт до 8,...Вольт цепочкой диодов (10 шт КД213А) и поставил фару на мот. Проверил как светит. Хорошо. Вот не помню лучше или хуже родных потрохов фары. Сфотографирую, выложу. Всем спасибо. PS Жду обещаный рефунд 3 бакса от фасттеча за неправильный драйвер. |
17.06.2016, 16:37 | 39 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
диоды 10шт?... Есть же готовые варианты понижаек. Тот же kis3r33s можно настроить на 3А...
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
18.06.2016, 09:08 | 40 |
Можно, но надоело ждать. Тем более тут стабилизация не нужна.
