9334 12 4 0 |
07.02.2014, 19:21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 20.04.2024 19:30 Адрес: Израиль
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
обзор NiteFighter DELTA 310 (550 lm, XM-L2 Neutral White,18650)
Приятного вам времени суток,
Обзор посвящается налобному фонарю модели Delta 310 от компании NiteFighter. Компания насколько я понимаю новая, налобник на 18650 у нее один и к тому же модель предоставленная для обзора является инженерным образцом, так что к обзору я подошел без особенных ожиданий. Что же, посмотрим. Сайт производителя Страничка фонаря как мы можем видеть, данных не слишком много. Покопавшись в интернете нашел следующие параметры:
ВЕС фонаря я взвесил, без аккумулятора 129 грамм, с аккумулятором Xtar защищенным 175. Фотографии, вперед фото с интернета, оказывается фонарь бывает разных цветов, вернее с разным безелем. У меня бордовый наверное, такой как на фото в нижнем правом углу. в некоторых местах указывают 550 люмен и XM-L, в некоторых местах 550 люмен и XM-L2. Померяем .... сам фонарь, вид сверху снизу. Сделан добротно, деффектов не обнаружил. Кнопка тугая, как на зебрах. У фонаря есть возможность для блокировки включения (против случайного включения фонаря). Я думаю что данная опция хорошо что есть, но использовать незачем так как случайно такая кнопка не нажмется. Кнопка резиновая (или силиконовая). Фонарь включается в последнем режиме в котором был выключен. Затем перебор режимов идет так : 5%-10%-50%-75%-100%-5%->и по кругу. Интересно что с 100% до 5% фонарь меняет яркость не скачком а плавно, в течении 1/3 секунды или меньше. Короткое нажатие на кнопку включает фонарь и меняет режимы, долгое выключает фонарь. Если в выключенном положении подержать кнопку нажатой то включится электронная блокировка. Подержав кнопку опять блокировке де активируется. Как включить строб я не понял, наверное в моем экземпляре его просто нет. рефлектор сравнительно широкий и не глубокий. Пыли/отпечатков пальцев под линзой не обнаружил. Кстати о линзе - покрытий на ней замечено не было, производитель обещал добавить в следующих версиях. Безель раскручивается но я не разбирал фонарь так как не люблю пыль под рефлектором. Головной ремень очень мягкий и удобный, точно такой как у Феникса. Об этом дальше но по-моему их делает один завод. В бат.отсеке есть пружина, как и на крышечке - что позволит при надобности использовать незащищенные элементы питания. Нигде нет руководства как вставлять элемент питания - я вставлял плюсом внутрь - есть у фонаря или нет электронная защита от переплюсовки я не знаю. Резьба трапецевидная, анодированная. Насчет 18650 на лбу - я бы не опасался носить данный фонарь - стенки толстые думаю если что, выдержат. Фонарь в своем креплении не движется, на голове сидит удобно в чем помогают удобные ремни и верхний ремешок. Ремешки NiteFighter vs Fenix. Абсолютно одинаковое качество, строчка, если не цвет - идентичны. Nitefighter и Olight S20 Baton Циферки
Почему такой выбор претендентов для сравнения? Остальные фонари тоже 550 люмен. Глаз подтверждает данные - фонарь дальнобойней Батона. Свет теплый, немного зеленит. Артефактов от рефлектора нет, есть характерные "листья" вокруг хотспота. Наверное попозже добавлю бимшоты. У фонаря есть степдаун, по времени. Я его не засек. Фонарь в максимальном режиме прилично греется, я бы его без движения в теплом помещении не использовал долго. Прилично значит что в руки взять можно, только больше пары секунд держать больно. свет Nightfighter vs Olight S20 Baton. Думаю понятно кто есть кто. ШИМ,шум Фонарь тихий как рыба. Насчет ШИМ (PWM) то на всех режимах кроме максимального он есть, на минимуме с частотой 674 герца, на остальных 224 герц. Карандашный тест подтверждает, даже жена заметила чем меня сильно обрадовала . Итоги Фонарь однозначно понравился. Понравился светом, качеством исполнения. Если производитель и продавцы не будут слишком жадничать может получится очень хорошая альтернатива более именитым брендам. Конечно тем кто не переносит ШИМ и хотят более легкие фонари данный фонарь я бы рекомендовать не стал. --------------------------------------------- Просьбы ? Вопросы? буду рад помочь,пишите.
Olight Разные ZebraLight SC5W [Исправлено: viperxp, 29.08.2014 в 07:51] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Admin (08.02.2014), FlashlightHolic (02.09.2014), fnksb (07.02.2014), KyTy30B (07.02.2014), Zaan (30.08.2014)
07.02.2014, 23:59 | 2 |
Любитель налобников
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 15.04.2024 18:11 Адрес: Украина. Мариуполь
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Re: обзор NiteFighter DELTA 310 (550 lm, XM-L2 Neutral White,18650)
Рантайм? Вес?
Если цена будет гуманна, то вполне достойный фонарь. Что-то переходное между фаерами и брендовыми фонарями... |
08.02.2014, 00:37 | 3 |
08.02.2014, 00:38 | 4 |
08.02.2014, 00:53 | 5 |
Любитель налобников
Что-то я не нахожу этих налобников.(может ссыль дадите)
И всё-же, сколько он весит? Если пустой и без крепления больше 90гр - неюзабельно! Не заметил пост про вес. Т.е. он почти равен по весу Nitecore hc50. Если цена будет ниже 50$, то вполне себе неплохо будет. + судя по конструкции, поддаётся переделке/апгрейду. [Исправлено: KyTy30B, 08.02.2014 в 01:05] |
08.02.2014, 01:03 | 6 |
KyTy30B (08.02.2014)
09.02.2014, 10:22 | 7 |
Регистрация: 01.12.2013 Последняя активность: 30.08.2020 20:26
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 63 раз(а) в 43 сообщениях
Насколько широкий рассеянный свет? С каким конкретно налобником можно сравнить?
09.02.2014, 10:24 | 8 |
melort, свет не супер широкий рассеянный, но точно не дальнобойный - хотспот огромен. Посмотрите в моей подписи - могу сравнить с любым фонарем ну и если хотите бимшот сфотографировать.
09.02.2014, 10:54 | 9 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Очередной "сантехнический тройник"
09.02.2014, 11:47 | 10 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:12 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
что за идиотизм клонировать ультрафайр, надо сразу клонировать спарк.
а тут могли как на спарке сделать, раз не указали - ему без разницы блокировки включения |
09.02.2014, 12:36 | 11 |
29.08.2014, 06:20 | 12 |
Регистрация: 05.07.2014 Последняя активность: 11.04.2024 12:41 Адрес: Улан-Удэ
Сказал(а) спасибо: 212
Поблагодарили: 62 раз(а) в 43 сообщениях
Опечатка - "цвет безеля бордОвый", от слова - бордо.
Convoy S8 YLP Unicorn 1.0 |
29.08.2014, 07:52 | 13 |
