113910 328 30 4 |
15.01.2018, 20:13 | 321 | |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 21:56 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25950
Поблагодарили: 14528 раз(а) в 7409 сообщениях
Re: Zebra SC600W Mk III
Эксперимент номер 1: Морозим аккумулятор, вставляем его в тёплый фонарь, проверяем. Эксперимент номер 2: Морозим пустой фонарь, вставляем тёплый аккумулятор, проверяем. |
15.01.2018, 23:17 | 322 |
Регистрация: 21.01.2015 Последняя активность: 07.03.2024 12:18 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили: 99 раз(а) в 58 сообщениях
В какой то теме я писал про этот глюк с моей SC600W Mklll. Тогда решили что проблема в аккумах или во мне. То,что я провел эксперимент с замороженным фонарем и теплым аккумом никого не убедило. Чтож,видать не у меня одного "плохие" аккумы и "неправильные" руки)))
15.01.2018, 23:28 | 323 |
Кто-нибудь видел живую зебру в снегах????
Вот... |
16.01.2018, 01:06 | 324 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
Поблагодарили: 2 раз(а) |
alexutel (16.01.2018), Kelevratony (16.01.2018)
16.01.2018, 09:57 | 325 |
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 29.03.2024 07:50 Адрес: ЯНАО
Сказал(а) спасибо: 977
Пока год не прошёл-бесплатно хотя бы, минус пересыл...
16.01.2018, 10:06 | 326 |
Поскольку глюк не был признан здешним сообществом за глюк,и сам формат фонаря мне не подошел,я продал его со спокойной душой одному радиолюбителю для ночных посиделок за рацией. Он был в курсе о моих жалобах,и его это устроило,надеюсь у него все в порядке с фонарем.
Так что отправить назад его не могу. Писал зебровцам об этом глюке,сказали что у меня аккумы неправильные. Они,видно,в сговоре со здешними знатоками))) |
14.06.2019, 07:53 | 327 |
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: Сегодня 04:19 Адрес: Находка,Приморье
Сказал(а) спасибо: 4220
Поблагодарили: 1113 раз(а) в 644 сообщениях
Купил на форумской барахолке SC600w Mk III HI. История выбора: хотел вначале SC62-64 , но отказался потому, что есть налобник Н600 с рефлектором, а по свету эти фонари практически одинаковы.И в большинстве случаев я кладу в карман именно налобную Зебру, часто даже не вынимая её из крепления. Нет у меня предрассудков по поводу использования Г-образного фонаря в качестве ручного. Хотелось что-то компактное, но все же с возможностью посветить чуть дальше. И при этом карманного формата. Олайт-S20-Батон не устраивал слишком узким и контрастным хотспотом. А скотчем портить стекло не хотелось. В итоге его продал и купил SC600. Переживал, что дедомленый диод версии HI будет давать схожий хотспот, но в итоге оказалось именно то, что нужно! Не копия Н600 в ручном формате, а именно фонарь с чуть более дальним светом и чуть больших размеров, и за счет этого немного дольше работает в на максимуме.Выраженный хотспот есть, но края его размыты, и не вызывают дискомфорта, как у Олайта-20. Там прямо туннельный эффект был, из-за гладкого рефлектора.По размерам- пугала голова 30 мм диаметром, для меня приемлемый диаметр фонаря для карманного ношения 25 мм, но в итоге все ОК. Если бы весь фонарь был такой толщины, был бы уже неудобен в кармане. Но когда 30 мм только его часть, неудобств нет. Даже в джинсах, но джинсы в обтяжку я давно уже не ношу. А в карманах "типа тактических" портков и шортах он помещается без проблем. В общем, то что надо. Фото в сравнении с Н600 и Олайтом S10, как видно, Зебры на 18650 не выглядят гигантами рядом с фонарем, бывшим при своем рождении одним из малышей на 16340.
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Olight S20; Convoy M1, Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 [Исправлено: skorp777, 14.06.2019 в 08:01] |
15.06.2019, 07:32 | 328 |
Побаловался с настройками термоконтроля, продавец утверждал, что в них не лез. До баловства фонарь нагревался до +50 ( китайским пирометром проверял), после- блин, фигня какая-то, вроде на ощупь горячее стал, а пирометр прибавку всего 2 град показал, хотя я раз 10 выключал фонарь в верхнем режиме после 8-9 прогонов . Вот гуглоперевод инструкции:
"Выключите свет от H1, а затем снова включите H1 Нажмите и удерживайте для переключения от низкого до высокого 6 раз На 7-м (или более) цикле отпустите переключатель когда высоко, чтобы добавить 1 градус C (до 5 макс.) когда Med вернется к заводским настройкам когда низкий, чтобы вычесть 1 градус C (до 5 макс.) " Я вроде правильно понял, что надо сделать 5 циклов отпускания кнопку в высоком режиме, чтобы термоконтроль на макимум выставить, и от лишних циклов хуже не будет? |
15.06.2019, 17:04 | 329 |
skorp777, У меня такой же на работе на ремненикуда не лез ,работает исправно и
